1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тормозим, тормозим товарищи! :)]
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Julianych, А почему опять засыпали керамзит, а не щебень?
    У Вас уже были засоры эрлифта от керамзита.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Насколько я понимаю биохимические процессы АУ - засыпки аэротэнка и биореактора (ершовника) имеют абсолютно разные предназначения.
    В аэротэнке загрузка должна быть химически нейтральная, невсплывающая и с максимальной площадью поверхности для образования на ней бактериальной пленки. Поэтому там - "тяжелый" пористый нейтральный керамзит.
    В биореакторе (ершовнике) засыпка должна вступать в хим. реакцию со всякими нитратами-нитритами-фосфатами содержимого. Поэтому там известковый/доломитовый щебень, обладающий нужными свойствами.
    Но я ни разу не химик и эти познания черпаю в спецтеме ФХ о биохимических процессах АУ https://www.forumhouse.ru/threads/320313/
    Поэтому я исхожу из того, что в аэротэнке для правильности биохимического процесса должен быть все-таки керамзит, а не щебень.
    То что из-за него могут быть засоры эрлифтов - неизбежное сопутствующее зло. Способы борьбы уже известны: технологические отверстия в углах эрлифтов для прочистки "шомполом", или предложенная инженером обслуживания загрузка керамзитной засыпки в пластиковые сетках.
    У меня проблема с засорением была 1 раз за 10 лет. Поэтому для себя решил, что при повторе просто применю "шомпольный" метод. Когда точно знаешь устройство эрлифта (я еще раз посмотрел на него визуально при откачке - ничего там не сломать "шомполом") - это лишней работы на полчаса максимум.
    Но с интересом послушал бы о результатах работы загрузки в сетках, если кто-то готов этим заморочиться
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я же не говорю что в АТ нужно сыпать доломитовый, а простой, например гранитный.
    Так делают во многих других АУ, и всё работает. Полезный ил прилепится даже к круглой гальке.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Просто не хочу экспериментировать на себе в областях, в которых до конца не разбираюсь.
    С керамзитом вроде норм работала, а что будет с галькой - пусть экспериментируют те, кого сильно керамзит напрягает. Я лучше этот процесс со стороны с попкорном понаблюдаю и потом решу стОит-не стОит :)]
    И вообще мне идея с засыпкой в сетках гораздо больше нравится
  6. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Можно че обычную рыболовную взять
    Или такое:
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Тут обязательно эксперимент нужен на стойкость к агрессивной среде в условиях интенсивной бурбуляции. Что-то слабо верится, что рыболовная или овощная сетка в таких условиях прослужит больше пары лет. Нужно что-то более промышленное и химстойкое. Пока даже идей нет, что это может быть. При появлении разумной идеи можно небольшой мешочек из неё с парой литров керамзита где-то сбоку в АТ подвесить и последить хотя бы пару лет. Не хочется получить залп всплывшего керамзита при разрыве мешка. :)
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Так сетка же из полипропилена (как и станция), ей ничего не будет в воде без солнца.
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Ну вы блин даёте, сетки какие-то. Я просто на входе трубы, откуда засасывать начинает, вплавил гвоздь поперёк. Теперь керамзит не может пролезть в трубу. Мне правда тут сказали что гвоздь сгниет быстро, так что лучше что-то пластиковое. Но пока второй год не засоряется, значит цел гвоздь.
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Так сетку можно на трубу натянуть как чулок, без всяких гвоздей.
    А керамзит в мешке удобен и тем, что его не засосет.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Значит раньше засорялось. А как демонтировали этот узел эрлифта? Можно подробнее,
    тоже хочу демонтировать и сделать съёмным.
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Да ничего такого, просто отрезал ножницами для ППР труб. Труба была полностью забита керамзитом снизу доверху, еле выбил оттуда керамзит арматуриной. Обратно собрал на муфтах для ПНД, они нормально подходят и к полипропиленовым трубам.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Значит весь узел эрлифта не вытаскивали наверх? А можно фото?
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Задачи всё вытащить не было, хотя можно и вытащить при необходимости. Нужно откачать всё и сразу видно будет где лучше подрезать и как. Фоток тогда не делал, сейчас можно видеть только верхнюю муфту.
    Ps Проверил сейчас - не качает, хотя сразу после чистки работало. Видать сгнил гвоздь, но сейчас не полезу. При следующей чистке поставлю ППР заглушку с максимально крупными отверстиями, исключающими попадание керамзита.
  15. timophei1
    timophei1
    timophei1
    Кстати насчёт ершей. Я доставал свои чисто промыть и обратно запихать. В итоге запихать очень сложно (они гнутся и всплывают ещё). Я взял куски труб ПП длиной с арматуру-держалку и наделал равномерные сквозные отверстия в них для ершей. Снизу ершей на 5 см срезал пластик, чтобы пролезало в отверстия. И просто низы просунул и загнул. В итоге они равномерно распределены и внизу и вверху, удобно пихать вниз (чисто трубу в середине толкаешь палкой-рогаткой) и вынимать тоже. В общем вот рекомендация тоже. Про керамзит тоже хотел самопальные блоки биозагрузки сетчатые сделать (из сетки типа рабицы, только с меньшей ячейкой и пластиковой), но пока что забил. Фотки не делал вроде... Но итак понятно.
