1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. proryv
    proryv
    proryv
    МастерТверь, а у Классик ПН можно дополнительно самотечный патрубок на выходе заказать ?
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    а я на проводах подвесил. Взял куски ненужного акустического медного провода, там изоляция силикон, он вибрации мало-мальски будет гасить, ну и сделал 2 петельки, вставив туда компрессор. Концы провода обжал в наконечники ТМЛ.
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @мастерТверь, Здравствуйте.
    Хотелось бы немного поподробнее именно о самой конструкции тверь про. Понятно, что у топас подобных одно из слабых мест, это лифты с шлангами.
    Вот нашёл несколько изображений нутра станции. Сходу возникли несколько вопросов. Внутренняя форма станции, на схематичных изображениях, отстойник выполнен в виде усечённой пирамиды с одним из лифтов у дна. На видео где монтируют станцию, формы уже какие-то прямые.
    Как обеспечивается циркуляция ила из отстойника, сколько ~ литров из лифтов обратно в аэротенк и в приёмную камеру? Придонное течение в отстойнике обеспечивается лифтом в приёмную камеру? Как по обслуживанию, как разбирается-собирается конструкция для обслуживания лифтов, замены мембран аэраторов, как я вижу из видео, там всё едино сварено на полипропиленовой трубе? Касаемо залпового сброса, каким полезным объёмом отстойника он обеспечивается?
  4. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Добрый день! По порядку.
    Внутренняя форма станции, на схематичных изображениях, отстойник выполнен в виде усечённой пирамиды с одним из лифтов у дна. На видео где монтируют станцию, формы уже какие-то прямые. -
    1) Конструкция станций ТВЕРЬ Pro постоянно совершенствуется, на данный момент отстойник в виде усеченной пирамиды только в ТВЕРЬ Pro 0,5. Остальные модификации идут с прямыми формами.
    2) Как обеспечивается циркуляция ила из отстойника, сколько ~ литров из лифтов обратно в аэротенк и в приёмную камеру? - 2 эрлифта. избыточный в 1ю камеру, рециркуляционный - в аэротенк. Сколько литров - циркуляция идет постоянно, тут сложно посчитать.
    3) Как по обслуживанию, как разбирается-собирается конструкция для обслуживания лифтов, замены мембран аэраторов, как я вижу из видео, там всё едино сварено на полипропиленовой трубе? - Они разборные. к корпусу фиксируются на клипсах. к ПП трубкам подключены через резиновые муфты. Фото прилагаем
    4) Касаемо залпового сброса, каким полезным объёмом отстойника он обеспечивается? - вообще для станций типа ТВЕРЬ Aero и ТВЕРЬ Pro не корректно рассматривать залповый сброс только исходя из размеров 1й септической камеры. В силу организации самотечных переливов, конструкция подразумевает и участие аэротенка в процессе переваривания залпа, а он там огромный, больше половины станции.
    5) Придонное течение в отстойнике обеспечивается лифтом в приёмную камеру? - да.
    С уважением, ТД "Инженерное оборудование"
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @мастерТверь, Спасибо за оперативную реакцию. Надеюсь продолжить диалог, возможно кто-то из участников тоже присоединиться.
    Подскажите, а чем обусловлено такое отличие в масштабировании по сути конструктивно одной и той же станции? Ведь по логике вещей, конус лучше разделяет вещества, придонная площадь меньше и возможно достигать более сильного течения именно в самой нижней узкой её части. В общем как мне кажется, идея с наклонным отстойником очень даже неплоха. Не возникало чисто как идеи сделать один донный комбилифт с управляемым разделением потоков в приёмную и аэротенк?
    Как в таком случае определить, избыточный он или полезный? На разных изображениях разные по заглублению лифты направлены в приёмную камеру, а ил осаждаемый в отстойнике он один и тот же из аэротенка, главное чтоб этот ил самостоятельно на всплытие не шёл. По поводу литров, может немного не так выразился, имел ввиду проектную скорость (настройку) литр/мин для каждого из лифтов. % сброса в приёмную от рециркуляции.
    Я немного другое имел ввиду, вторичный отстойник. В станции уровни по камерам едины, сколько за момент времени зашло, столько же и вышло. Собственно я к вопросу о выносе ила, сколько станция выдерживает сброс и за какой период времени, чтоб не начался вынос ила и не переработанного стока сверх номинала мг/л
    Да я понимаю что в лифты из серых канализационных труб вставлены воздухопроводы, белые полипропиленовые трубы через уплотнение резиновыми манжетами. Я о другом, как удобно всю эту цельную воздухопроводную кочергу из едино сваренного полипропилена вынимать вместе с аэраторами и обратно ставить.
    p/s
    Прошу понять меня правильно, возможно даже где-то "простить", я пытаюсь сделать какой-то перспективный выбор в сторону одной из множества станций представленных на рынке.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что толку...
    Энтот мастер тверь даже цитаты не обучен выделять, а вы с такими умными вопросами? :aga:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да чего уж там...
    Мышью вопрос выделяете, и как тока палец с кнопки уберёте появится всплывающая кнопка "процитировать выделенный текст".
    Да как же... Он на высоте висит, а не у дна. Придонником является рециркулятор аэротенка.
    Скока литров минуту вопрос был на самом деле. Если жиклёров не ставите на воздух - значит должны в инструкции расходы лифтов прописать, что усе знали, как краны крутить.
    Если и энтого не знаете, то знайте, что в приёмную, не снабжённую бульбулятором, поддерживающим аноксидный режим - возврат постоянный не допускается.
    Если имеется бульбулятор, то возвращается за сутки максимальный сутошный сброс, который и переводите в литры/час.
    В аэротенк возврат максимальный, не меньше 500л/час, аккурат для проветривания дна илоотстойника, иначе залежей по углам не избежать...
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну, как смог
    Да как сказать, хочется же +/- хорошую бабайку, а не как придётся. Понимаю конечно, что это всё дикий рынок ёмкостей, но хотя бы чтоб хоть заготовка оказалось стоящая при минимальных простых и небольших доделках.
  9. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Подпишусь на ответы к данному вопросу.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да я про то, как оне смогли...
    Правильно говорить - демократичный:)]
    От тут большой вопрос - а можно ли вопще доделать? ;)
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Даже не знаю... Шибко печальная в конструкции бочка?
    Есть вот несколько похожая бабайка, но она кажись как-то интересней будет, я так понял её даже немножко обновили в плане съёмного ящика и кстати её чёй-то рекомендуют настраивать по Вашим заветам.
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    Добрый день! Конечно. Главное, при заказе об этом сказать. С уважением, ТД "Инженерное оборудование"
  13. мастерТверь
    мастерТверь
    На работу станции (по нашим подсчетам) наклон перегородки не влияет, изменения в конструкции связаны с производственной необходимостью.
    Аэрлифты в станции расположены на разной высоте, со дна станции мы забираем избыточный ил и направляем его в первую камеру, чуть выше расположен рециркуляционный ил - он идет в аэротенк. Настройка аэрлифтов при монтаже станции отталкивается от рассчетного БПК 150 и расчет объема возврата идет исходя из 50-62% суточного объема поступления стоков. Регулировка происходит на основе анализа стоков и содержания в них БПК.
    Не более 30% от суточной производительности
    Возможность ремонта станции и замены аэратора предусмотрена, "нырять" в установку для этого не понадобится.
    Приходите к нам в офис, у нас есть макеты каждой станции, технические специалисты, готовые ответить на все вопросы, кофе и печеньки :)
  14. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    но не заглушки на вводах и выводах станций :aga:
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Спасибо, я подумаю над Вашим предложением.
    @мастерТверь, Но тем не менее, раз уж какой-то диалог уже начал завязываться, хотелось бы продолжить тут.
    За какое время?
