1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну значит "авария идёт в малинки":
    На ЗИЛе, на ЗИЛе,
    Всю жизнь гамно возили,
    Приехали в лес слили,
    Где тихо и темно :)]
  2. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Тройник полезен в в т. ч. штоб правильно палкой ткнуть как пишет ув. Дж. К.
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    и велокорзинка на тройнике, чтобы сразу отлавливать то, что может вызвать заторы и другие сложности
  4. Colas
    Colas
    Colas
    Тогда половину округи затопит, не только эту станцию. А станцию интенсивно эксплуатировать предполагается только летом, это дача. И не обязательно убирать насос, просто зачем его гонять, если само может утекать
  5. timophei1
    timophei1
    timophei1
    Да обычная бумага. Просто есть люди, которые её много используют за раз. У меня тоже забилось однажды. Но я так понял, что забилось из-за того, что корка выросла вниз ниже уровня тройника. В итоге я поставил тройник следующего размера (160) и удлинил вниз на метр. Чтобы точно больше не забилось никогда)
  6. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Всем добрый день! Сообщаем о акции, приуроченной к Черной Пятнице! Скидки действуют только до 2 декабря включительно, и больше таких цен не будет! Желаем успеть купить станцию очистки по выгодной цене, тем более с учетом курса доллара :cool: WhatsApp Image 2024-11-27 at 11.44.02.jpeg
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, всё это так теоретически, но здесь должен быть компромисс толщины корки и нижнего уровня
    выхода тройника. Чем ниже уровень выхода, тем труднее массам продавить в трубе этот столб воды.
    Толщина корки должна быть оптимальной. Достичь это можно только увеличением площади
    септической камеры, т. е. иметь запас по объёму АУ.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот так делать не надо:no: Тока 20-30см под корку. Накрайняк 50.
  9. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Добрый день.
    Появилась необходимость запуска станции зимой на черные стоки. На сейчас станция работает только на один рукомойник, в котором моем посуду. Хотим подключить унитаз. Пока серых стоков будет не много, но есть возможность лить воду без ограничений. Надо ли принудительно лить побольше воды на период запуска станции? Душевая ближайшее время не будет подключена. Станция у меня Аэро-08
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Имхо; Аэро-0,8, и лить воду без ограничений, это два несопоставимых фактора :cool:
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    Добрый день! Воду лить без ограничений не нужно, а то, что подключаете унитаз - прекрасно. Если раковиной пользуетесь часто - моете руки, посуду и тд. – этого достаточно. С уважением, ТД "Инженерное оборудование"
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Это что про душевую кабинку можно забыть, унитаза и раковины, этого достаточно?
    Как говорится, хорошего помаленьку IMG_2121.jpeg .
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не меньше трети от сутошного номинала. Потом смотрите аэротенк, как там с илом. Возможно придёться увеличить до половины. А так норма - 200л на человека в сутки.
