1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Вы так делали? Корка (соответственно поверхность) на уровне трубы, тройник которой погружен на сантиметров 10 под поверхность.
    Внимание вопрос: Как подсунуть ведро под трубу что бы жижа не наполнила ведро в момент подсовывания?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Легко. В тройник с одной стороны вставляете заглушку. Прокручиваете тройник по оси, чтоб заглушка смотрела в дно, свободный/открытый конец тройника в небо. В доме льете что нужно, промываете. Из тройника стаканчиком выкачиваете жидкость.
    Возвращаете тройник в исходное положение, снимаете заглушку.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Это простой, дедовский метод ? :ogo:
    Вот бы видосик такой посмотреть, а то, танцы с бубном уже не интересно :|:.
  4. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ведро-то очень на бубен похоже, поёмче только
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Полистайте тему на пару страниц обратно, посмотрите кто хочет промыть трубы химией, попросите снять видео.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да. Но придёться тройник повернуть, чтоп из корки вылез выход.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я изначально озаботился тем, чтобы в доме все затворы и другие узкие места можно было прочищать механически, без применения химии.
    Все эти "бубны" - следствие ошибок проектирования канализации в доме и попыток решить эти проблемы способом, явным образом запрещенным производителями любых ЛОС.
    Предлагаемые решения - теоретические и всего лишь показывают, что в Твери еще как-то можно изгалиться и придумать workaround.
  8. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Добрый день!
    Вопрос в зимних осадках.
    Если много снега, то никаких дополнительных действий по утеплению делать не нужно, станции работают исправно :super:
    Если снега нет, то мы бы рекомендовали станцию с глубиной входа в диапазоне 60-80 см. И сделать утепление в горизонтальной плоскости на уровне 10 см от уровня земли.
    Ну и естественно, компрессор лучше расположить в доме, чтобы тёплый воздух шёл. Тогда никаких проблем не будет.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @мастерТверь, практический вопрос - рассматриваю Classic, как я понял наиболее неприхотливой в эксплуатации и удобной по обслуживанию. Размещение такой конфигурации возможно параллельно дому (т.е. вдоль), вводная труба у данной серии АУ штатно расположена с торцевой части станции. Имеется ли технологическая возможность изменить место врезки вводной трубы, переместив с торца, на боковую сторону в приемной камере? Примерная глубина залегания трубы будет на глубине 70/80 см. Это учитывается при заказе и изготовлении конкретной модели или может быть выполнено уже по месту в процессе монтажа?
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    Добрый день! Вводная труба может быть врезана с любой стороны. Это учитывается при заказе конкретной станции и к вам на объект станция приезжает уже с вваренным с нужной стороны патрубком. При необходимости можно, конечно, и на месте сделать, но если есть возможность сразу – лучше на производстве. С уважением, ТД "Инженерное оборудование"
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Благодарю, вот еще какой момент.
    В полутора метрах от места расположения будущей АУ находится кессон. Предварительно рассматриваю возможность установить компрессор от АУ внутри кессона на глубине порядка двух метров от уровня земли. Гермовводы со стороны установки АУ имеются, пространство кессона простаивает и под размещение оборудования, участвующего в водопроводной системе, использоваться не будет, только под обвязку трубопровода из оголовка скважины от насоса в дом и на летний полив. Конструктив кессона герметизирован, выполнен из стали, максимум иногда выпадал конденсат и последний сезон заселялись черные жуки, но раз в год все нивелируется проведением влажной уборки на днище "помещения". Объем воздуха приличный, вентиляционный грибок наружу имеется, температурный режим круглогодично примерно схожий, без наличия отрицательных температур (особенно при должном снежном покрове), влажность и агрессивные среды явно не выше, чем при размещении компрессора в теле самой АУ (когда это предполагается ее конструктивными особенностями - в Classic же компрессор всегда только с внешним расположением, как я понимаю) или же при размещении компрессора рядом во внешнем коробе. Электрификация как компрессора, так и насоса принудительного отвода очищенной воды из станции может быть обеспечена независимой силовой линией 3х2,5.
    Имелась ли у кого таковая практика, положительный ли был опыт?
    Мнение представителя @мастерТверь?)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Компрессор устанавливают в доме, сарае, гараже, рядом со станцией. В кессоне еть приточка воздуха, плюсовая температура, получается рабочий вариант.
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Названные локации у многих на слуху, но вот вариант размещения в кессоне я пока не слышал. В какой то степени возможно потому, что есть стереотипы, оставшиеся со времен септиков и колодцев, разносить водозаборный узел и отхожее место в разные части участка. Ну, в целом это общее верное правило, когда достижимо.
    Поэтому и усомнился, можно ли рассматривать кессон как место стационарного размещения важного элемента АУ. Но в моем случае это либо кессон, либо внешний короб, ну или в теле самой АУ, если все же по каким-то причинам будет выбран вертикальный форм-фактор.
    Но горизонтальное решение импонирует в т. ч. и наличием дополнительного полноценного насосного отсека с бо'льшим расстоянием по сбросу воды, который я так понимаю имеется возможность поднастроить по своей объемности - я за бо'льший разовый сброс с меньшей периодичностью для минимизации возможного закупоривания трассы в зимний период.
    Отвод воды планирую с врезкой трубы в ближайшем инспекционном люке ливнево-дренажной системы (именно в закрытую ливневую сеть трассы) метрах в 10 от АУ и далее самотеком все пойдет до общего сборного колодца на границе участка и леса, оттуда самотеком в лес, такова у нас практика в поселке, поэтому процент очистки стоков предельно важен. Существующий уклон участка этому всему способствует и застоев быть не должно. Ну и т. к. общий сборный колодец собирает как дренажные, так и ливневые стоки с дома, перемешивание и промывка всей трассы обеспечено будет хорошо. Ну предварительно такие вот мысли, надеюсь Тверь как выбранная АУ нам в этом поспособствует.
  14. мастерТверь
    мастерТверь
    Добрый день! Работа компрессора ограничена заводом-изготовителем с точки зрения влажности в помещении, и лучше придерживаться этих рекомендаций, Поставить компрессор внутри кессона можно, но проверьте гигрометром реальную влажность внутри на всякий случай.
    При прокладке воздухопровода необходимо соблюдать рекомендацию по соблюдению уклона воздушного патрубка от места его выхода из кессона до точки его соединения с муфтой на корпусе станции. Силовая линия 3*2,5 - это с избытком. Мощность компрессора всего 40-80 ватт в зависимости от производительности оборудования.
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Разумно предполагать, что влажность не более той, если разместить компрессор в коробе на улице или когда он устанавливается внутри самой АУ. Возможо, но более постоянная в годовом выражении. Но идея по весне поместить на время в кессон гигрометр хорошая! Беспроводной датчик температуры и влажности от умного дома из-под земли, еще и в стальной бочке вряд ли будет работать.
    Вообще завод-производитель должен предусматривать направление использования серии компрессорного оборудования, предназначенного для ЛОС\АУ, где среды эксплуатации на постоянной основе могут быть агрессивны, в том числе в плане повышенной влажности. Кстати, как в этом плане себя зарекомендовали Secoh-и, которыми вы комплектуете свои станции?
    Спасибо за замечание, а вот об этом пока никто и не подумал. Насколько понимаю, уклон трассы воздушного патрубка от компрессора до АУ должен быть в сторону АУ для сбрасывания в нее возможного конденсата?
    В данном случае избыточность разумна, я думаю. На этой же силовой линии и дренажный насос будет запитан.
