1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну значит будет пожар:hndshk: Скупой платит много.
  2. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Лет 5 назад мне такое же говорили про автоматы с типом B. Но ничего, как-то люди привыкли и вполне бодро уже их берут.
    Лично я бы поставил и 2А автомат, но их не было, поэтому поставил 3А. Разговоры про проводку вообще не вы тему, т. к. я защищаю сегмент, а не кабель. Если я знаю какой тип нагрузки будет на линии, то я поставлю туда АВ с минимальным током срабатывания. Не знаю есть ли в насосах плавкие вставки, что-то мне подсказывает, что нет. Проверять есть ли тепловой предохранитель на двигателе каждого насоса, тоже не очень хочется. Мне достаточно поставить АВ подходящий.
  3. ExReA
    ExReA
    ExReA
    Добрый день! На сколько я вижу по данной теме, обладателей 0.8 про один человек, и тот пока не запустил станцию. Можно уточнить в таком случае у представителя, как в итоге правильно настроить лифты в приемную и вторичные секции? Тут на форуме от уважаемого john kerry было замечание, что постоянная рециркуляция в первичную камеру, не очень правильное решение, хотя "представитель" Твери у нас в городе, советует открыть оба крана, до момента когда потоки воды из обоих аэролифтов станут равномерно-постоянными. Установкой занимался сам, поскольку "представительство и работы с представителями" Твери в нашем регионе, просто цирк позорный... Поэтому и запуск станции произвожу сейчас своими руками) Буду признателен советам от мэтров данной ветки форума, а не только представителя Твери.
    П. С. открыв краны как советует представитель, в санузле из трубы стало довольно громко слышно как журчит вода переливов из бабайки. Надеюсь после выхода на режим, шум поутихнет. Неожиданная проблемка)
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не надо кран держать открытым постоянно в первичную камеру, т. к. это не топасообразная АУ.
    В первичную камеру убирают лишний ил по "банке", может быть ближе к лету в Вашем случае, если вырастите нормальный активный ил в АУ.
    При запуске - все стандартно - донорский или озерный (прудовой) ил (можно и пару горстей чернозема в АУ кинуть) + 1 месяц без ПМ, минимум химии и СМ. Теплую воду не жалеть.
    Как начнет появляться активный ил, СМ и ПМ можно пользоваться как обычно + химию можно не ограничивать особо.
    Мусор, туалетную бумагу и т. п. в АУ лучше не бросать.
    Позднее "банкой" следить за количеством активного ила в АТ и ершовниках.
    Но лучше всего не полениться и почитать эту тему - ответы на все вопросы в ней разжеваны ;):hndshk:
  5. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    @ExReA, в любую камеру можно подать мягким шлангом и опустить его ниже уровня Я опустил в камеру с ершами:hello:
  6. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    У меня розетка на насос и компрессор запитана через 6 а автомат При желании можно поставить эту розетку через автомобильный плавкий предохранитель с держателем на 1 а есть на Озоне :pioner:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно. Но толку не будет, ибо чем выше напруга - тем длиннее путь дуги;) Во скока раз - сами могете прикинуть.
  8. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Не советую цепи, рассчитанные на низкое напряжение (в авто используется 12В) использовать в сетях с напряжением 220, ничего хорошего от этого не будет. Есть предохранители и держатели для них на 220 и даже с защитой от воды.
  9. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    Zubrr11 и все грамотные, я и пишу о стеклянных:hello:предохранителях :pioner: Да! моя розетка и сам компрессор установлены в гараже и имеется свой выключатель с индикатором напряжения
  10. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Можно уточнить в таком случае у представителя, как в итоге правильно настроить лифты в приемную и вторичные секции? – мы так поняли, вопрос заключается именно в этом?
    Да, настройка аэрлифтов так и делается – кран регулируется до положения. когда поток минимально стабилен.
    С уважением, ТД "Инженерное оборудование"
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    По опыту: все компрессоры в работе превышают многократно гарантийный срок службы.
    да, верно
  12. ExReA
    ExReA
    ExReA
    Можно развернуть чуть подробнее, какой расход аэролифтов должен быть, замерить не проблема. Так же хотелось бы уточнить, для чего лифт в приемную камеру держать на постоянном режиме, в классической твери, аналогичный лифт включают на некоторое время для перекачки отмершего ила, в ПРО функция у этого лифта аналогична. Для избыточного ила из отстойника есть лифт в аэротенк. Поэтому и хотелось бы понять, какая функция лифта в приемную на постоянном режиме, плюс его переток выше корки в приемной камере, соответственно он будет размывать корку, при этом производительность данного лифта при "минимально стабильном потоке" на вскидку порядка 500+ литров в час, получается вся станция безперерывно гоняет внутри себя "воду" приемный-аэротенк-остойник и из отстойника снова часть в приемную, часть в аэротенк. Хотелось бы понимания работы станции) И еще вопрос, имеется ли смысл в аэротенк, в котором два мелкопузырчатых аэратора внести на дно гравий (как в лидере или керамзит в твери классик)?
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я хочу сделать так: после откачки и запуска чтобы эрлифт по-немногу постоянно сливал в аэротенк,
    а после хорошей банки сливал в приёмную. В корке сделать дырочку с вороночкой.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Но боюсь что придётся поставить ещё один компрессор.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Твереобразные АУ и топасообразные - это вроде как и АУ обе, но они РАЗНЫЕ - твереобразные АУ имеют 1 камеру анаэробную, а в топасообразных АУ нет анаэробных камер.
    Поэтому в топасообраных АУ аэрлифты открыты постоянно и работают по фазам, в твереобразных АУ аэрлифты закрыты обычно и работают по необходимости ("по банке") - скопилось много ила в АТ или ершовнике, то открыли кран на аэрлифте и перекачали излишки в 1 камеру.
    В 1 камеру из АТ аэрлифт открывают ТОЧНО по банке, а из ершовника в АТ можно слегка кран открыть на постоянку.
    Не забывайте, что 1 камера в Твери - анаэробная и поэтому ЗАЧЕМ мешать несмешиваемое, т. е. процессы окисления органики (в АТ и ершовнике) и процесс брожения (в 1 камере).
    Поэтому и не может аэрлифт в 1 камеру из АТ быть открыт постоянно - это биология.
