1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    В техническом задании, которое оформляет инженер, выезжая на объект, содержится ряд вопросов:
    1. количество пользователей и режим проживания;
    2. наличие фильтров водоподготовки, купелей, бассейнов;
    3. глубина выходной трубы из дома от уровня грунта;
    4. расстояние от дома до места монтажа установки "Тверь";
    5. вариант отвода очищенной воды;
    6. уровень грунтовых вод;
    7. планировка и благоустройство участка и т. д.
    Менеджеры нашей компании внимательно изучают обстоятельства на объекте, составляют проект привязки очистного сооружения.
    Таким образом, приобретая установку "Тверь", каждый Заказчик имеет на руках пакет документов и владеет информацией о режиме эксплуатации и обслуживания приобретаемого оборудования.
    В паспорте установки содержатся инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию. Эта информация не является секретной.
    Вы купили машину класса "Люкс", но несмотря на рекомендации производителя и здравый смысл, заправляете ее 80 бензином...
    У вас пагубные пристрастия, нездоровое питание и отсутствие физической нагрузки, но виновата медицина...
    Вы, @gglad, судя по вашему подходу к делу, изучили установку "Тверь", купили и установили ее, соглашаясь фактически с условиями эксплуатации оборудования. Имея на руках паспорт на оборудование, вы не соблюдаете условия эксплуатации оборудования, не решаете Ваши проблемы с электричеством. Виноваты специалисты !?
    Вопрос к @gglad: у Вас установлена система "Тверь" ?
  2. мастерТверь
    мастерТверь
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Нет, специалисты не виноваты, успокойтесь. :);)
    Уважаемый мастер Тверь. Заметьте, что на протяжении 6 страниц никто не катит бочку на Вашу продукцию. Скажу больше. Обычно новичку, посетившему эту ветку форума, на вопрос:
    - Какую установку посоветуете приобрести?
    в подавляющем большинстве советуют:
    - Если позволяют условия, берите Тверь...
    А теперь сугубо по существу. Кроме пользователей обслуживающих бабайки с помощью фирменных сервисменов,
    имеются отдельные юзера желающие самостоятельно обслуживать свою бабайку. А так, как инструкция по эксплуатации не блещет полнотой информации, ... то и пытаются задать вопрос. Благо название темы, как бы распологает:
    "Все об автономной канализации "Тверь"...
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Установка у меня ... Вы правильно подметили, я сначала изучил все, включая Тверь и аналоги.
    Так вот условия эксплуатации я соблюдаю (уж поверьте). Но ведь ни в одном паспорте и инструкции не написано: как часто можно стирать, мыть посуду и сантех приборы. Ничего не написано про жесткость воды и про то, что после длительного отключения электроэнергии или попадания хлорсодержащих препаратов надо делать перекачку мертвого ила. А Вы продолжаете рассказывать про 24 часа без последствий, а я Вам еще раз повторю, последствия будут и запах будет, и качество отчистки упадет. Я не против Твери, поверьте, я ее не выбрал по вполне конкретным причинам. Я против рекламных лозунгов и голословных заявлений (особенно людми которые называют себя специалистами). ...
  5. мастерТверь
    мастерТверь
    Спасибо, @Esc, за вопрос по обслуживанию.
    На нашем сайте есть страничка с наиболее часто задаваемыми вопросами.
    При подборе оборудования мы стараемся свести к минимуму затраты наших Заказчиков, изготавливая оборудование в соответствии с потребностями клиента, с условиями на объекте и с учетом беспрепятственного дальнейшего обслуживания.
    Одним из преимуществ установок «Тверь» является то, что её обслуживание не требует привлечения специалистов и может осуществляться собственными силами. Мероприятия по обслуживанию имеют рекомендательный характер, включающие в себя перекачку избыточного ила и удаления нерастворимого осадка ассенизационной машиной или фекальным насосом.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Да пожалуйста. :)
    Но только это был не вопрос по обслуживанию...:|::flag:
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Почему в таком случае производитель не выложит паспорт на сайт?
  8. мастерТверь
    мастерТверь
    Очистные сооружения, производимые нашей компанией, разрабатывались и испытывались на основе нормативов регламентированных действующим законодательством и с учетом удельного водоотведения на 1 человека (200-250 л/чел в сутки). В расчет брался давно изученный состав загрязнений хозяйственно-бытовых стоков. Высокая степень очистки стоков в установках "Тверь" достигается путём многоступенчатого биологического, химического и механического воздействия.
    В паспорте установки глубокой биологической очистки бытовых сточных вод "Тверь" есть раздел с рекомендациями для пользователей (с.с. 24-29).
    Вот выдержка из паспорта (текст, не имеющий отношения к обсуждаемому вопросу, удален):
    ...биологическая очистка сточных вод – природный процесс, протекающий в искусственно созданных условиях, которые необходимо поддерживать, чтобы процесс очистки происходил и был эффективным...
    ...требует соблюдения некоторых минимальных условий:
    1) Сточные воды должны содержать в среднем, не менее 50%, и не более 110% от количества загрязнений, на которые рассчитана установка, и которые служат питанием для микрофлоры (количество загрязнений пропорционально численности пользующихся системой канализации; например, если установка рассчитана на очистку сточных вод от 4 человек, а в доме постоянно проживает 2 человека, нагрузка составляет 50%).
    2) Температура сточных вод, поступающих на очистку, должна быть не менее 14…15ºС, поскольку в зимнее время сточные воды за время пребывания в установке остывают на 2…3ºС, а биологические процессы при температуре ниже 12ºС практически прекращаются; данное условие гарантированно соблюдается при использовании горячего водоснабжения (в сельских условиях – от местных водонагревателей).
    3) Необходимо непрерывное поступление в установку воздуха, который подает компрессор, поставляемый с установкой. Перерывы в подаче воздуха негативно сказываются на качестве очищенных сточных вод, а длительные перерывы (порядка суток) могут привести к гибели плавающей микрофлоры и потребуется заново её наращивать.
    4) Следует исключать залповые сбросы сточных вод с большими расходами, вызывающие вынос плавающей микрофлоры из установки (необходимо отличать общий объем сбрасываемых сточных вод от их расхода, измеряемого удельным объемом сточных вод, поступающих в единицу времени)...
    ...Расход поступающих в установку сточных вод в м³/час должен составлять не более 0,3 от суточного расхода, указанного в м³/сутки. Так, для установки производительностью 1.5м³/сутки расход сточных вод должен быть не больше 1.5·0,3=0.45м³/час, или около 0.13л/с (соответствует одновременной работе двух полностью открытых кранов на бытовых санитарных приборах).
    5) Существуют вещества, которые иногда применяются в быту и токсичны для микрофлоры, осуществляющей биологическую очистку; к ним относятся: различные отбеливатели и чистящие средства, содержащие активный хлор; средства для прочистки канализационных труб, содержащие концентрированную щелочь; промывные холодные воды водоочистных фильтров, содержащие марганцовокислый калий (т.н. «марганцовка»).Токсичными могут стать и обычные стиральные порошки при использовании в количествах, многократно превышающих требуемые для обеспечения процесса стирки. Во избежание гибели микрофлоры, после которой потребуется очистка установки и пуск ее в работу заново, следует исключить поступление в сточные воды токсических веществ, а стиральные порошки использовать в рекомендуемых дозах. (прим. рекомендуется применение сертифицированных биоразлагаемых стиральных и моющих средств).
    Проще говоря:
    Если проживает семья с обычными бытовыми потребностями, то стирка, мытье посуды, использование ванной или туалета не лимитируется. Влияние жесткости воды - несущественно.
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    Если Вы следите за нашим сайтом, то наверняка заметили значительные изменения в последнее время.
    Добавились дополнительные страницы, появились рекомендации для проведения монтажных работ, видео. Мы стараемся доводить необходимую информацию до конечного Заказчика.
    Паспорт претерпел уже несколько изменений и сейчас, в связи с техническим переоснащением (краны) тоже находится в работе.
    Возможно в ближайшем будущем он появится у нас на сайте.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Спасибо.
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Спасибо. Это я уже читал. Только про биоразлагаемые моющие средства не видел (недавно дописали?)
    Это всего лишь подтверждает, все ранее написанное. Длительное отсутствие кислорода=перезапуск.
    Переизбыток бытовой химии=перезапуск. Применение антибактериальных веществ=перезапуск. Перерасход воды=вынос микрофлоры. Всего-то делов, шестнадцать слов всего.
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    А много ли мы знаем о "жизни" бактерий в условиях систем с биологической очисткой?
    Основным результатом работы ОС биологической очистки является удаление из сточных вод органический загрязнений.
    Процесс проходит в два этапа:
    на 1-ом этапе - сорбция микроорганизмами органического загрязнения,
    на 2-ом этапе - окисление органических загрязнений и в результате переход в углекислый газ и воду, а при окислении белковых соединений дополнительно получаются нитраты и фосфаты. Чем сложнее молекула органического вещества, тем труднее/дольше она окисляется и удаляется из воды. Их количество определяется разницей между ХПК и БПК. В бытовых сточных водах это соотношение равно 1,5. Если соотношение больше 1,5, значит таких молекул очень много, и очистка такой воды сложнее. Обычно это относится к производстенным сточным водам.
    В бОльшей степени влияние на процессы, проходящие в установках глубокой биологической очистки, в том числе и "Тверь", лежит на пользователях.
    Повторюсь:
  13. мастерТверь
    мастерТверь
    С отзывами реальных Заказчиков владельцев установок "Тверь" Вы можете ознакомиться на нашем сайте и в офисе компании.
  14. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Здраствуйте, подскажите, а в тюменской области ваших представителей нет? хочется горизонтальную ау, а у нас их почему то нигде нет.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Добрый день. Возникла необходимость родственникам поставить канализационную станцию. Ввиду высокого уровня грунтовых вод рассматриваются только аэрационные станции. Приглянулась им ваша продукция, но есть вопросы, а именно:
    1. Какую установку из ассортимента порекомендуете из учёта проживания 6 человек круглогодично.
    2. В случае монтажа установки, обязательно ли им предусматривать вентиляционный стояк, чтобы не срывало гидрозатворы?
    3. Если они купят установку по зимней акции, и установят её зимой сколько ориентировочно она будет выходить на "режим" при летнем запуске?
    Заранее признателен за ответы.
