1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Установка ЛОС "Тверь-1ПН". Как написано в инструкции в пункте 7.1, "корпус установки разместить на основании из уплотненного песка высотой не менее 100 мм, с контролем его горизонтального положения в продольном и поперечном направлении."
    Вопрос в том, какую часть корпуса следует использовать для проверки горизонтального положения? Какое отклонение от горизонта допускается при выравнивании?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лучше прямо по дну, уровень на него поставили и продольный наклон ищете. А поперечный по перегородкам сойдёт.
    Главное - энто аэраторы трубные должны быть горизонтальные, особенно в большом ершовнике, иначе бульбуление будет с одной стороны.
  3. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    ПО ДНУ? Это надо залезать внутрь бочки?
    Перегородки, как я обнаружил, не ровные, а дугой некоторые.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Pavel_MO, верхние переливы должны оказаться горизонтальными. Это перегородки после вторичного и третичного отстойников. У меня это соответствовало горизонтали верха установки, но лучше убедится, что это так. В продольном, основание трамбовали и выравнивали правилом под уровень. Потом можно проконтролировать рейками ставя их вертикально на дно установки и лазерным уровнем. Если аккуратно опускать, то сбить продольную горизонталь сложно.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    У меня вот что в голове не укладывается. Допустим, на участке высокий УГВ. Ставим самотечный септик "Тверь-1П", очищенная вода перетекает из септика по трубе в некий дренажный колодец (который уже наполнился грунтовыми водами, уровень в септике выравнивается с уровнем грунтовой воды - септик не работает, понятно.
    Допустим, мы ставим септик с принудительным отведением "Тверь-1ПН" - насос выкачивает очищенную воду из септика в дренажный колодец (который все еще наполнен грунтовыми водами), ну, из септика мы воду отведем, конечно, но мы ведь просто зальем участок - это вроде бы немногим лучше.
    Как все-таки организовать водоотведение при высоком УГВ, например, весной?
  6. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Большинство проблем с УГВ решаются с помощью дренажей. Почвы Подмосковья это глина и суглинок. В осенний и весенний период почва переувлажняется, пучинится. Если участок переувлажнен - необходима осушительная система. При освоении участка этот вопрос один из самых важных. На форуме много тем по этому вопросу.
  7. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  8. мастерТверь
    мастерТверь
    @Pavel_MO, правильность положения установки можно осуществлять размещая уровень на горловинах.
  9. мастерТверь
    мастерТверь
  10. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    А вот это кстати интересный вопрос - ЧТО (какую плоскость) брать в качестве реперной точки. Потому что у меня горизонт горловин несколько отличается от горизонта по телу установки. Несильно, конечно, но тем не менее...
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Вольдемарович, выше написал. Если вода будет переливаться в одном месте, а не по всей ширине верхнего перелива, то нарушиться нормальная работа установки.
  12. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @ГАИ, я именно про это и говорю. Если опираться на горизонт горловин, а перегородки с перекосом приварены, то получится легкий казус. Или не очень легкий.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А в миллиметрах сколько?
    А у Вас перелив из вторичного отстойника зубчатый, или отверстия?
  14. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    В миллиметрах точно сказать не могу. Надо перепроверить. А вот перелив - отверстия.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так у Вас вроде не Тверь.
    Или Тверь?
