1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Тверь 0,7 самотечная. работает с июня. дом постоянного проживания 2 человека.
    все работает. ничего не мерзнет. стоки на выходе не воняют. по цвету тоже норм.
    пользуемся безфосфатными средствами, стараемся меньше лить и мыла повседневно и порошка при стирке (стираем два раза в неделю)
    вопрос - в камере между бурлящей камерой и ершовником - плотная коричневая шапка как пена (очень некрасивая такая). это нормально?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Увидеть бы фото.
  3. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    @мастерТверь, помогите подобрать установку. Дача, посещение по выходным, зимой пару раз в месяц. Двое взрослых и ребенок, в планах еще один киндер, иногда пара-тройка друзей на выходные. Стиралка, посудомойка, душевая кабина, унитаз, пару раковин. 0,75 подойдет?
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    фото сделаю.
    но мне кажется это должно быть распространенной темой - питерские дилеры у кого покупал, по телефону вроде сразу поняли о чем говорю и сказали, что типа это норма.
    так ли это?
  5. Zollor
    Zollor
    Zollor
    У меня тоже постоянно там стоит шапка пены, т. к. без ограничений пользуемся посудомойкой, стиралкой и душем. Грязной я ее бы не назвал, но и не белая точно. Как я понял для себя - пена образуется за счет наличия моющих веществ в сточной воде.
  6. Zollor
    Zollor
    Zollor
    Тут важно соблюсти два момента:
    1. Сливная труба должна иметь перегиб посередине, чтобы после окончания работы насоса часть воды спокойно стекла в канаву, а другая обратно в септик. При этом тепло от септика не дает образоваться большому количеству наледи.
    2. Сливная труба должна быть сантиметров на 15-20 выше чем зеркало воды в канаве. Иначе все замерзает. Я тут случайно на такие грабли наступил прошлой зимой. Сдуру одел гофру на сливную трубу, чтобы сливающаяся вода не бурлила и по осени забыл снять. В итоге при морозах все замерзло. Хорошо греющий кабель был. По чуть заталкивал его в сливную трубу, так и отогрел.
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    у меня пена цвета бельгийского шоколода :aga:
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Забейте на эту шапку. Это бывший активный ил (он же помирает безпрерывно), начинает разлагаться, в связи с чем образуются газы всяческие, вот он и всплывает. У Вас в Твери его просто видно, а у меня в Лидере его как бы нет;) (там видно только сливное отверстие D100)
  9. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    У меня такая же пена периодически всплывает, когда денитрификация активно идет. Сказали что в порядке вещей, кто-то тут даже дегазатор самопальный изобрел для избавления от нее.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    спасибо за ответы. только осенью безвозвратно переехали из города и начали жить в доме и еще много волнений и сомнений
  11. Elena112
    Elena112
    Elena112
    Проблема с замерзанием ЛОС "Тверь-1ПН". Ситуация: уехали на две недели, оставили включенным компрессор. Приезжаем - компрессор не работает - по какой-то причине выключился автомат, через который он питается. В итоге - 5 см льда в ЛОС "Тверь". Попробовали включить компрессор, но воздух проходит только в аэробный биореактор, а в аэротенк - нет. Видимо, замерзло. Что теперь делать? Как растапливать лед? Кроме того, через несколько дней мы уезжаем на месяц. Можно ли оставить "Тверь" во льду? Не разорвет ли лед стенки ЛОС?
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    У меня тоже замерз неработающий и тоже на 5см. Раздолбили лед и выкинули - 5 минут работы. Сейчас накрыли пенопластом в два слоя, тентом и закидали снегом - теперь надеюсь не замерзнет. :)
  13. Elena112
    Elena112
    Elena112
    5 минут работы? Пытались раздолбить этот лед, но есть места, где это сделать почти невозможно - например, между аэротенком и вторичном отстойником, где вентиль №1 - это место аккурат под перемычкой между двумя крышками. Как там срубить 5 см льда, не повредив трубы и вентиль, не представляю. Спроектировано неудачно. Как будто нельзя было сделать аэротенк немного побольше, и вынести это место с трубами в удобную доступность под крышкой.
    А пенополистиролом "Тверь" была прикрыта - 5 см. Замерзла все равно.
    Есть у кого еще идеи? И вообще, что делать, если льда будет больше - сантиметров 10-20? Вот уедем на месяц, будут морозы, компрессор опять по какой-то причине отключится, и тогда что? Разорвет "Тверь"?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
  15. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @Elena112, если так переживаете, кипятильник на 500 ватт стоит 200 рублей. Продолбили маленькую дырку, сунули туда - включили аэрацию, через сутки льда не будет.
