1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Plyti
    Plyti
    Plyti
    Минск
    Подскажи какую нибудь модель насадки, чтоб в интернете посмотреть как выглядит. И модель или состав ПП прутка?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смотрите фото.
    Состав одинаковый. Отличается только формой (круглый, треугольный) и цветом, что для Вас не важно.
    Диаметр насадки подбирается под диаметр и форму прутка. Или наоборот. В общем, должно более-менее совпадать.
  3. Plyti
    Plyti
    Plyti
    Минск
    Спасибо, понял. Пойду искать насадку. Кто ничего не делает, тот не ошибается
  4. Dima Di
    Dima Di
    Dima Di
    Солнечногорский р-он
    Со сваркой пластика не все так просто, нужны знания, опыт-практика ну и спец оборудование с точной регулировкой тем-ры.,образно говоря: если одеть боксерские перчатки то ты не становишься автоматом боксером.
  5. Plyti
    Plyti
    Plyti
    Минск
    Всегда не поздно учиться.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Только сначала надо учиться не на Твери)
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Никто Вас не отговаривает, но насадки эти не дешевые. Там еще и переходник нужен. На фото он хорошо виден.
  8. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    @мастерТверь, Прошу Вас объяснить, почему установка изготовлена с отклонением от конструкции (схемы) и что с этим делать ?
    как по схеме: как_должно.jpg
    и как получилось фактически: как_есть.jpg
    Прошу ответить именно Вас, т. к. все пляски с бубном которые описываются в этой и соседней теме (сначала бурление во вторичном отстойнике, затем вспухание и всплытие ила во вторичном отстойнике (после укорачивания аэраторов) звенья одной цепи и следствие отклонения от схемы при изготовлении (ИМХО).
  9. zugzag
    zugzag
    zugzag
    У Вас установка с одной крышкой, или с двумя?
  10. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
  11. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Добрый день, просьба проконсультировать.
    Планирую установить Тверь 0,85П с дренажным колодцем из колец и последующим переливом в канаву в случае экстренного переполнения колодца.
    Какого рабочего объёма достаточно выполнить дренажный колодец на суглинке при объёме Твери 0,85?
    Истринский район, суглинок. Вода на участке не стоит, сам участок на пригорке. Но у соседей песок начинается после 5-8 колец. Рыть до песка?
  12. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Хотелось бы услышать комментарии представителя завода изготовителя на этот счет.
    @мастерТверь ?
  13. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
  14. мастерТверь
    мастерТверь
    @zugzag, пожалуйста свяжитесь с нами по бесплатному номеру 8-800-500-31-02 добавочный номер 102.
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Хм, т. е. здесь вы не планируете дать ответ на данный вопрос.
