1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что нет. ИМХО
    Если что то Производитель меня поправит.
  2. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Вопрос актуален, сейчас как раз идет монтаж септика. Проживание МО - планируется круглый год. Септик со стандартной высотой горловин.
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    У меня АУ стоит в Твери, т. ч. погодные условия те же. Утепления нет и необходимости в нем ни разу не обнаружено. Причем не только у меня, но и у знакомого (у него опыт пользования данной АУ намного больше). К тому же если будете жить круглый год, все время будет подпитка теплой водой, т. ч. утепление так же не нужно.
  4. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Ок, спасибо за инфо
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    @мастерТверь, моя ситуация о которой писал ранее со всплытием ила в отстойнике так и не решилась.
    т. е. тема такая же как у многих и в том числе @bobrydobry - из за неправильно изготовленной конструкции установки много ила попадает в отстойник.
    организация рециркуляции по совету @john kerry - помогла но не до конца. ил частично откачивается из отстойника обратно в аэротенк но затем все равно попадает в отстойник.
    при этом в аэротенке бурлящего ила ОЧЕНЬ мало - он весь "убегает" в отстойник. ершовник же наоборот зарос илом очень сильно по сравнению с тем что было.
    т. е. при организации рециркуляции
    1) в ершовнике выросло много ила (good)
    2) плотный "кекс" перестал образовываться. ила в отстойнике стало намного меньше. в разы, но он не исчез полностью. все равно есть шапка из ила но не такая плотная. буквально 1 см на поверхности. ранне же было около 10см (почти good)
    3) количество плавающего ила в аэротенке ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЕ в разы меньше чем до циркуляции - (bad)
    установка с одной крышкой
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @бандерлог, ну раз уж упомянули меня всуе, могу предложить в разы увеличить рециркуляцию из отстойника аэротенка в аэротенк до 600л/ч, чтоп наверняка, и снизить до 100л/ч рециркуляцию из большого ершовника. Энто, так сказать, чтоп ничего не переделывать больше, а тока краны покрутить, да банкой померить.
    Само собой вся рециркуляция уже завёрнута в аэротенк из септика, чтоп туды ничего не попадало.
    Пы. Сы. В большом ершовнике никакого ила быть не должно, тока на ершах.
  7. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    @john kerry, эксперимент показывает, что при открытии кранов аэрлифтов заметно ухудшается аэрация (бурление) в аэротенке. компрессор 40.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    @john kerry, Спасибо за ответ.
    в ершовнике ил не плавает - он именно НА ЕРШАХ, но его много. не не так - его МНОГО. заросло как шубой.
    подскажите пожалуйста, если все же в аэротенке все же ила очень мало (1-5% осадок от высоты банки).
    с чем это может быть связано?
    но при этом в ершовнике на ершах ила много и субъективно установка скорее работает чем нет (не воняет, и канава куда идет сток активно заросла джунглями растительности разной и красивой)
    у меня все так и есть - воздуха на бурление подается меньше и бурление хуже. может от этого и меньше ила плавает в бурлящей воде аэротенка
  9. димон428
    димон428
    димон428
    Добрый день
    изучил форум, буду ставить тверь
    сейчас сверлим фундамент для вывода канальи, воздуховода и кабеля.
    вопрос такой, воздух подается по пнд 20, прокладывать надо сверху канальи, а насколько высоко находится вход воздуха в установку над 110 входом или он в другом месте?
    Просто не хочется допустить провис 20 ПНд, т. е. ее надо прокладывать выше основной трубы, только насколько, чтобы не было перегиба возле установки.
    Спасибо
  10. димон428
    димон428
    димон428
    И ещё вопросик
    как заводится кабель в Тверь для питания насоса?
    Спасибо
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пусть ухудшается - ила-то нету. Главное - побороть вынос ила вносом обратно с помощью аэролифта. Потому и указал число воды, чтоп на глаз воздух не открывали и лишку в лифт не выпускали. А так, куда воздух девать - в ершовнике чуть, в лифте ершовника тоже слегка, остаток - в аэротенк.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ил с ершей сбрасываете водяной фрезой из сдавленнаго мателлопласта сверху вниз, не снимая их. Внизу в отстойнике ил лифт подберёт и перебросит в аэротенк. Ерши завсегда должны быть пушистые, а не заросшие.
    Навряд ли. Так что регулируйте лифт аэротенка на указанную цифру и будем посмотреть.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    а можно ли чем другим сбрасывать ил? палкой например. ну или на крайний случай просто водой из садового шланга
    весьма запарно сейчас организовать водяную фрезу из сдавленного мателлопласта
  14. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @бандерлог, просим Вас сделать анализ стоков из первой камеры. Пока в этом вопросе не будет ясности, разговоры будут заходить в тупик.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    т. е вы действительно серьезно в ответ на проблему - ухода ила из аэротенка в отстойник из за того что конструкция септика по факту либо неудачна либо вообще отличается от ваших чертежей как в случае установок что вы делаете не сами а продаете под видом "своих", вы советуете сделать анализ воды из первой камеры? я вам и так скажу состав воды: вода + фекалии + два 90гр куска детского мыла на двоих в месяц.
    естественно с таким подходом разговоры будут заходить в тупик.
    про условия вашей "гарантии" - я нигде не обязывался делать анализы воды из первой камеры.
    ил выбрасывается в отстойник скорее всего из за неправильной конструкции перегородки - она у меня точно не соответствует чертежам, а вы не хотите это ни признать ни подтвердить ни опровергнуть. повторюсь - я писал тут уже - вы вообще прислали установку с одной крышкой БЕЗ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ, ШИЛЬД И НОМЕРОВ а паспорт инструкцию и чертежи на установку с двумя крышками. я при покупке вашей установки абсолютно точно знал что при возникновении трудностей/неисправностей/некорректной работы ни о какой "гарантийной" поддержки будет не дождаться, и производитель будет "сливаться" всеми доступными способами и отговорками. так что для меня то что вы тут пишете не новость.
    по факту у десятков людей такая же беда с этой шапкой ила и НИКОМУ вы толком ничего не ответили не помогли и не решили ситуацию.
    просто хочу чтобы читатели форума заранее убедились в этой ветке что после получения вами денег, ваши "гарантии" всплывают что то ил
