1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    На вложенных фото:
    вид с торца на вводной парубок и патрубок подключения воздушной трубы
    и
    вид с торца на патрубок для подключения трубы с кабелем для насоса и подключения напорной трубы отведения очищенных стоков.
    Видео о монтаже установки Тверь с насосным отсеком и принудительным отведением очищенной воды можно посмотреть здесь.
  2. мастерТверь
    мастерТверь
    Если Вы хотите чтобы мы разобрались с ситуацией, подтвердите анализом
  3. мастерТверь
    мастерТверь
    можно только предполагать, пока не будет точных данных.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Просто анализ и все? :faq:
    Или все таки есть некий минимальный перечень анализируемых показателей?
    А то пришлет Вам @бандерлог, анализ своей мочи...;):)
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Что-то мне уже расхотелось покупать "Тверь". а так надеялся.
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    молодцы! это лучший пост в этой ветке. золотой хит. сравнимо. с "вы держитесь тут. здоровья вам и хорошего настроения". можно сразу в faq поместить
    будущие покупатели ТВЕРИ, запомните это сообщение.
    если у вас возникнут проблемы с установкой, вас ждет такой ответ.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А я купил. Лежит в гараже, ждёт своего часа. Если установка с двумя крышками - значит настоящая и будет работать как часы?
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    согласен. анализ каких показателей ван нужен?
    дайте список показателей и ваши нормативы по ним
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    это вам подтвердят после того как предоставите анализ воды в 1 камере:aga:
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @бандерлог, откройте аэрацию в ершовнике на всю, перекрыв остальное и ерши очистятся, только это Вам сейчас не нужно. У Вас в аэротенке ила нет.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Можно и шлангом. Но лучче чтоп не просто вода текла, а то много воды потребуется, обычно садовый шланг пальцем давят, чтоп скорость струи получить. Без скоростной струи ил толком не смоете... но попытаться могете, не запрещено.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут вы маненько не правы. Загаженныя ерши плохо работают -поверхность уменьшена по сравненью с пушистыми. Потому ил и надо сбросить любым способом под ноги лифту, который у бандерлога должон быть направлен в аэротенк.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @john kerry, теоретически согласен, но когда у меня в установке в аэротенке не было ила, то сбрасывание ила, что аэрацией, что струей воды приводило к ухудшению очистки примерно на неделю. Ежели регенерировать, то по частям.
    Еще из наблюдений. Если перекачивать этот ил в аэротенк, то запуск установки затягивается.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В смысле постоянно перекачивать.
    В данном случае перекачка могет быть разовой, до нового скопления ила на ершах.
    Интересное наблюдение. А через неделю что случалось, раз очистка потом улучшалась?
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @john kerry, что случалось не знаю, просто поделился наблюдением.
    Где то вроде писал.
    Сравнивал время выхода на режим, после того как был перекачен ил из ершовника, (ила в аэротенке не было) и когда аэротенк без ила (специально откачал) при одинаковой, постоянной загрузке АУ, получилось, что в случае "чистого" аэротенка время примерно в три раза меньше.
