1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. VSergeyB
    VSergeyB
    VSergeyB
    Добрый день!
    Подскажите можно ли компрессор установит не в доме, а в каком либо уличном варианте?
    Отделка дома полностью закончена, канализационная труба выведена, и опять вскрывать фундамент, в тч его утепление и гидроизоляцию для того что бы просверлить отверстие под трубу для компрессора крайне не хочется. Электрические провода для станции выведены.
  2. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    В сарае, хозблоке, гараже...только туда будете тянуть воздушную магистраль...если будете пользоваться зимой - обеспечьте утепление помещения, а лучше отопление...
  3. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Да, монтаж был 26_го, буду там только в выходные ... обязательно пофоткаю, и всё проверю! :):hello:
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Спасибо за оперативную реакцию и консультацию
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @VSergeyB, теоретически, можно попробовать внутри канализационной трубы провести.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Теоретически - да.
    Но, интересно, по факту так кто-нибудь делал?
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @medved83, видел прокладывали двадцать пятый полипропилен внутри канализации, правда недоступный участок канализации составлял около двух метров. Ввод делали через косой отвод. Внутреннюю трубу крепили к верху наружной кабельными стяжками вблизи ее соединений через просверленные отверстия, которые потом герметизировали.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не слышал :) Если не хотите сверлить - будете первым :)
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Со сверлением все в порядке - у меня сваи.
    Меня немного напрягает, что в траншее пойдет три линии: канашка, воздушка и электрика. Тем более на небольшой глубине, т. к. у Твери вход на 30см только ниже уровня земли.
    @GOOSE, пролистал всю вашу тему. Установку видел, а монтажа не видел. :(
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Всё в одном флаконе :) Точнее, в одном посте :) https://www.forumhouse.ru/posts/985729/
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Наверное какие-то настройки браузера помешали мне видеть все фото сразу. Я видел только первую.
    Сейчас пересмотрю. Спасибо.
  12. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @мастерТверь, в таком варианте нужно греть емкость для компрессора зимой, иначе бабайка перемезнет :)
  14. мастерТверь
    мастерТверь
    в этом нет необходимости
  15. douglas
    douglas
    douglas
    Добрый день, хочу установить Тверь 1ПН с насосом отведения очищенной воды, возникли вопросы, подскажите пожалуйста:
    1. Сколько стоит шеф монтаж?
    2. Сколько часов шеф монтажа входит в эту стоимость? Есть ли какие то инструменты у инженера шеф монтажа?
    3. Какой глубины нужно рыть траншею под укладку трубы ПНД 32 (отвод очищенной воды) если длина около 40м
    4. Чем утеплить эту трубу ПНД 32 и надо ли класть на дно траншеи что то (песок?) в каком количестве (10 -30 см?)
    5. В какую, по диаметру, трубу нужно прокладывать кабель для насоса и есть ли на установке вход под трубу (кабель) электропитания насоса
    6. Как соединить кабель с насосом внутри установки, чтобы не было пробоя электричества.
    7. Хочу заказать миниэкскаватор для рытья котлована и траншей есть ли опыть работы со спецтехникой, может есть какие то подводные камни, экономически конечно выгоднее прилично.
