1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Bavar, выше было, кусок шланга, одетый на трубу и завернутый в аэротенк
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    да я пилил трубу.
    к сожалению был с похмелья и не додумался одеть шланг. да и шланга не было под рукой, зато был лобзик. вернее работал с лобзиком рядом с септиком и заодно отпили трубу.
    с другой стороны когда потребуется откачать в первый остсек, могу вставить кусок шланга и кинуть в приемную камеру
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ха! Ясен теперь хрен в тихую погоду!
    Пилите тогда и трубу до лифта аэротенка, и параллельно прокладывайте в септик трубу от лифта ершовника. Или поднимите лифт ершовника выше - вода в гору не пойдёт.
    Либо совместная работа лифтов с целью недопущения слива через лифт ершовника. После перекачки ила в аэротенк открываете лифт ершовника так, чтоп вода потихоньку текла - лифт забит воздухом и воду вниз уже не пустит. Замечаете расход воды. К энтому расходу прибавляете расход лифта аэротенка в 600л/ч. То бишь суммарный из обрезанной трубы будет 650л/ч скажем... Должно получиться...
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    спасибо за ваши советы.
    но все же, если у меня так и не получится настроить режим работы лифтов таким образом, чтобы рециркуляция убирала ил из отстойника, но не закидывала его в ершовник. в общем оставить все без рециркуляции, и жить с кексом, то чем это грозит, что в этом плохого?
  5. vasy
    vasy
    vasy
    А может сделать рециркуляцию по таймеру ?
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    таймер к айрлифту приделать?
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Пока один вариант на уме
    Распилить подачу воздуха и впаять электромагнитный клапан
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А может насос кинуть? Или велика производительность?
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Мм может правда циркуляционный для отопления?
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  11. vasy
    vasy
    vasy
    и это не даст собираться илу во вторичном отстойнике?
    Мне хочется что туда добиралось периодически возвращалось назад
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    спасибо за совет. не могли бы вы подробнее описать как вы организовали аэратор. может быть есть подробные фото?
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @vasy, это не дает собираться всплывшему илу на поверхности отстойника, можно использовать дегазатор как в Евробионе. Эффект будет тот же, но он занимает больше места.
    А возвращаться ил должен за счет аэратора аэротенка, но при этом все равно ил может в отстойнике всплывать, а при установке разбивателя мы гарантированно получаем отсутствие пленки. и не нарушаем работу отстойника.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @бандерлог, у меня он выглядит так
    Длина чуть меньше ширины установки. Изначально отверстия были просверлены с шагом 10 см, но практика показала, что в моей установке достаточно трех отверстий: по краям и одно в центре. "Лишние" были заклеены, на фото черные полосочки изоленты.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да тем же - выносом оного кекса в ершовник, а на его место новый ил накексуется...
    Но могете пожить и с кексом. Потом расскажите...
