1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Top650
    Top650
    Top650
    Извините за молчание. Стройка однако. Короче. Приехали первые два человека раскопали до вводов. После приехал человек с завода с простеньким сварочным пистолетом и со сложным агрегатом с автоматической подачей. Т. е. выправили перегородку, зафиксировали дополнительные рёбра и как следует их проварили. По ходу выяснил, что при подключении канализации бригадой от Молчанова А. (всякие сайты типа биотверь и т. п.) для простоты монтажа было удалено пластиковое запорное кольцо в резиновом уплотнителе патрубка. Итог при деформации боковой стенки септика небольшой перекос колен и как следствие течь внутрь септика. Вылечено установкой распорки (с фиксацией) вводного патрубка и заменой уплотнительного кольца на другое простое толстое, резиновое. Попутно усилены перегородки, добавлены перемычки в смотровые колодцы, ну и самое главное сделан вывод об усилении конструкции в заводских условиях при таком заглублении. Далее решили проверить способ распределения боковой нагрузки за счёт обкладывания экструдированным пенополистеролом. Короче подправили, усилили, сделали выводы. Далее посмотрим. В целом об компании можно судить по готовности оперативно реагировать на возникающие проблемы. Это производство, дальше будет лучше, если будут работать. Спасибо за оперативность, А вот про Молчанова А. такого сказать не могу. Деньги за подключение даже выцыганили за подсоединение трубы через муфту, а итог, печальный, из-за пластикового колечка которое мешает легко соединять пошла течь.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Top650, усё энто конечно хорошо, но что послужило причиной? Какие выводы приехавшие сделали?
    Ведь вашей единственной претензией монтажа, как я понял, был негерметичный ввод. А остальной погром?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Информацию дождались. Озвучивать выводы будем?
  4. Top650
    Top650
    Top650
    Вывод простой. Производитель -работающий над проблемами возникающими в процессе эксплуатации. Тем самым лечащий и устраняющий детские болячки. Ему уважуха и пожелание процветания.
    А вот работая с дилерами- установщиками надо точно знать процесс установки, и иметь волю остановить её при нарушениях и сомнениях. В моём случае это окончание работ при свете фонаря в 23-30, отсутствие промежуточного контроля уровнем, повреждённая крышка смотрового люка, и "забытый" мешок керамзита в пустом кузове машины, а так-же вываленный мешок керамзита (вместо двух) и доломита в одну камеру.
  5. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Почитал последние 10 страниц форума, сильно в тему не влезал, так, поверхностно. Резюме следующие - все это, борьба с илом, с кексами, со сдавливанием - танцы с бубном.
    Не хочу никого оскорблять, но кажется сыровата конструкция, не отточена технология и в связи с этим цена несколько завышена.
    Сам выбираю септик для высокого УГВ. Читать не перечитать, одна реклама, дельного мало, но сдается лучше сделать кольца с грамотной герметизацией.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Evgeniyvvv, вы не уловили главного: разницу между септиком и локальным очистным сооружением...
    А так, да, цена не радует...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Top650, энти детские болячки помнят, как ельцин на выборах танцевал. Бабайка прописана в снипе. Отсюда и возникают вопросы по сдавливанию...
  8. Top650
    Top650
    Top650
    Добрый вечер. Ну как надоело голословное... Плиз Снип и номер пункта, а так же его актуальность. А заговорить и засмотать по ссылкам я то-же могу. На поверку почти все Снипы рекомендательны, читайте регламенты. Вы работали на производстве? Ну тогда сами понимаете как оно работает.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Привыкайте. Тут так принято.
  10. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @мастерТверь, добрый день!
    подскажите пожалуйста
    1. допустима ли длина трассы до септика 13-14 метров? накладывает это ли какие то дополнительные условия?
    2. при таком расстоянии, хватит ли мощности штатного насоса, подающего воздух в установку?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Пол попутали... :(
    Ну кто же бабайку (девочку) усыновляет? ;) :)
    Top650, что же Вы такой кровожадный? Джона грозитесь
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Тёмные стоки (рыжего цвета) в последней камере это нормально?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Надо будет черпануть в бутылку и глянуть.
