1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Подскажите мне, пожалуйста.
    В какой момент вызывать ассенизатор на откачку, какая должна быть плотность в септической камере? Септик 0.35. Может добавить какую присыпку в септическую камеру, чтобы реже вызывать машину?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Детскую, не? :)]
  3. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Да хоть подростковую!
    Как минимизировать вызов ассенизатора?
    А то у нас почему то всем плевать, какие стоки выходят из септика, с высоким угв. и ставят самые дешевые, типа "танк". И откачивают его раз в 3-4 года.
    И мы тут с "тверью". Мало того что стоит в 2 раза дороже, так еще и откачивать в 3 раза чаще.
    Где логика?
    Я все понимаю, чистые стоки, отсутствие запахов.
    Но соседи стоков своих грязных не видят, и с запахами все ок.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Официально - никак. Раз в 1-2 года положено. При большем сроке от 3х лет осадок в цемент превращается из-за попадания песка с обуви и проч овощей с грядок.
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @john kerry, Дренажником откачать нельзя ?
  6. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Можно дренажником, раз в год, но куда?
    Если только в бочку, отдельно закопанную, причем железую и с фундаментом, иначе выдавит, когда пустая.
    Дешевле, и проще машину вызвать раз в год два
  7. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    В компостную кучу - как пример.
  8. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    1. Длина трассы 13-14 метров допустима. Если не будет поворотов, то можно обойтись без ревизий.
    2. При расстоянии 13-14 метров важно уложить трубу Ф20 воздуховода, 20 метров которой входит в комплект поставки установки Тверь-П, ровно и без провисов с уклоном в сторону установки Тверь. Мощности компрессора будет достаточно для правильной аэрации и обслуживания.
  9. мастерТверь
    мастерТверь
    Если септическую камеру не опорожняли больше года и проживание постоянное, то дренажник может "не взять" густую массу со дна. Поэтому и применяют в таких случаях фекальник.
  10. мастерТверь
    мастерТверь
    При постоянном проживании необходимость откачивания может возникнуть один раз в год-три.
    Например станция рассчитана на проживание 3-5 человек. Проживают 4 человека постоянно. Может потребоваться откачка через 1-2 года. А вот при проживании 3-их человек круглогодично, но только в выходные, эту же станцию вы будете откачивать скорее всего через 3-4 года.
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    только использовать такой компост можно будет только через 2-3 года.
  12. Sortym
    Sortym
    Sortym
    Возможно ли установить Тверь в котлован стенки и дно которого забетонировать. При этом выполнить песчаную подушку и предусмотреть 30-40 см с боков для засыпки песком или пескоцементной смесью?
  13. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Не посоветую! Сделал у себя так.
    Во первых шмон от ямы достаточно сильный, пришлось ждать, когда вода осядет, чтобы закопать, во вторых куча мух.
    Короче считаю так, если человек решил купить хорошую станцию, то и нефиг загрязнять землю дерьмом. Это ведь не удобрения!
    Если только угв не высокий, то выкапывать яму поглубже и закапывать.
    Но проще, наверное вызвать машину
  14. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Sainn, У меня участок заходит в лес, могу отойти и выкопать яму в лесу ... там мухи никому не помешают (но у каждого ситуация своя).
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Sainn, минимизировать поступление того, что гарантированно даст нерастворимый осадок, например, земли и пр. Это относится в одинаковой степени ко всем очистным. Чудесным образом осадок не исчезает.
    @john kerry, наверное возможно нечто подобное при определенных условиях, но в реальности такого не видел. Из 15 летнего опыта эксплуатации простого септика, который не откачивался полностью за время эксплуатации, в конце ее был полностью и без проблем откачан- осадок в цемент не превратился. У знакомых тоже проблем с этим не возникало.
    Из опыта эксплуатации Твери 0,75 - 3 взрослых ПМЖ с 25.07.14- на дне осадка пока не наблюдаю, а вот избыточный ил требует утилизации.
