1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 17
Все об автономной канализации "Тверь". Задай вопросы производителю
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем мастерТверь, 12.01.15.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    И что делаете?
    И как определили избыточность?
    Банка?
    Шапка во вторичном отстойнике?
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @vasy, при настройке- банкой.
    Откачивается автоматически, самым примитивным образом - по таймеру 1 раз в неделю 2 мин, правда опыт эксплуатации пока мал, только второй год пошел. Концентрация держится в пределах 30%.
    Про борьбу с шапкой писал раньше.
    Из последнего отстойника 11 раз в сутки по 2 мин.
    И, конечно, ил из вторичного отстойника должен возвращаться в аэротенк, лифтом который образует полузаглубленная перегородка и правильный аэратор- без этого нормальная работа установки не возможна.
  3. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Если Вы будете монтировать станцию на глубину более 2,3 метра, то мы рекомендуем делать примерно такой защитный кожух. Все зависит от поставленной задачи, состояния грунта, грунтовых вод, размера установки и т. д. и т. п.
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    а труба Ф20 укладывается параллельно сточной трубе или внутри нее?
    при отключении эл-ва и отключении 2-х компрессоров (соответственно), вода самотеком будет переливаться из камеры в камеру и в выходной патрубок?
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @OlegCS, ориентируйтесь на уровень входа воздуха в установке и от него с обратным уклоном без провисов к дому, чтобы конденсат при работе стекал в установку и не мог скопиться в трубке и замерзнуть зимой при отключении электричества. Я монтировал воздушную трубку по верху канализационной, через прокладку около 10 мм из пенополистирола, чтобы исключить провисы перед стыками канализационных труб. получилось как раз на уровне входа воздуха. Трубку притягивали к канализационной кабельной стяжкой.
    Если установка с принудительном отводом воды (модели ПН), то из установки при отключение вода отводится не будет. Если (П- корпус полипропилен) то отвод воды самотеком -отводиться будет. Внутри переливаться будет.
  6. мастерТверь
    мастерТверь
    @ГАИ, все верно. Спасибо за исчерпывающий ответ.
  7. мастерТверь
    мастерТверь
  8. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Для слива воды в инструкции для установки ПН уклон указан 0,5 мм, канава не глубокая, перепад будет сантиметров 40, как это повлияет на сброс воды принудительно?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @SonicAnton, ПН с насосом же? Перепада может вообще не быть, пофиг. Главное чтобы из канавы дальше утекала... На сайте на главной странице есть картинки...по вашему вопросу)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    К сожалению таблички с паспортами ил в аэротенке удержать не могут. Поэтому оригинальная тверь прежде всего не должна страдать подобным недержанием, а уж потом искать злых гаражников, портящих репутацию.
  11. мастерТверь
    мастерТверь
    На небольшом расстоянии это не критично. На большом может замерзнуть стекающая по трубе ф32 обратно в систему вода.
  12. мастерТверь
    мастерТверь
    Кстати говоря, если у кого-то есть информация о таком гараже, просим сообщить.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть, но там выпускают ЕБ:)] В тверях слишком много пластика, маржа маленькая...:(
  14. propan228
    propan228
    propan228
    Наконец нашел эту тему.
    Скажите пожалуйста у меня септик тверь 3 куба.
    там две камеры с пузырьками, одна огромная, а другая с ершиками...
    в какой камере сколько должно быть пузырьков?
    почему то камера где ершики постоянно без пузырьков, вроде подстрою, через пару дней смотрю опять ничего нет. опять подкручиваю.
    а вообще так где их должно быть больше? или тупо одинаково.
    второй вопрос. начали пользоваться септиком в августе и сразу начались, стиральные порошки, мыло, ванны... каждый день сливаем по одной ванне залпово...
    вот думаю, может там бактерии и не появились? мы же их убиваем постоянно.
    вода в последней камере мутновата. В самой первой сверх образовалась белая корка, которая постоянно бултыхается там.
  15. propan228
    propan228
    propan228
    Соседи все поставили топаз. говорят он лучше. так ли это?
