Трещины
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем makc1403, 01.01.15.
  1. makc1403
    makc1403
    makc1403
    Беларусь
    1) все равно немного не понял на счет балок, на сколько делать нахлест балки в стороны от трещины если делать кусками, а то заливать по кругу еще 200мм как для меня крутовато
    2) если канализацию сделать герметичной, нуу залить дно, между кольцами раствор, дожно же держать?
    3) геологию не знаю когда сделать
  2. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Наконец-то нашлось время и место, чтобы сделать скан. Посмотрите. Может поможет.
    Конструкция не стандартная, но применяли ее на 2-х дачных домах из силикатного кирпича. Прошло 2,5 года. Пока трещина через балку не перешла. Арматуру ставили ф14.
  3. makc1403
    makc1403
    makc1403
    Беларусь
    За схему спасибо. Можно пояснения?
    Анкера засверливать в основной фундамент? с каким шагом, какими анкерами, сколько отступать от края?
    вязать арматуру на анкера на какой высоте от основного фунд?
    по середине (в свободной зоне) нужно загибать как на картинке? так тогда по низу не пойдет арматура так как идет на изгиб на этом промежутке или добавить кусок?
  4. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Ответил в личке
