1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Требования к топочной (котельной) в частном доме
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    У Вас кстати все хорошо. У меня бы тоже так все прошло, только вот окно есть 0,55м2. Вот это и хотел изменить, ссылаясь на необязательность СП. Не получается.
    И еще, все кто планирует размещать котел/плиту в доме, можно посмотреть методические указания по проектированию, там собраны практически все нормы из нескольких текущих СНиПов и СП
    Брать здесь http://sroproject.ru/content/base/aids/
  2. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    ну как хорошо, окно неделю назад было как у вас и стеклопакет, на выходных пилил стену и ставил алюминиевую раму, при наших размерах вышло 0,55 ширина на 1,5м высота.
    изменяют, если напишите мотивированное требование.
    У нас полный треш по документам, при условии что всё делал МОГ. В ТУ нет плиты далее везде она есть, и есть до сих пор). Вытяжка та же беда, везде стоит одно в проекте другое (правда есть подтверждающее письмо) Счетчик с картой стоит и в ТУ и в договоре, в проекте стоит обычный. Чё там еще наскреБсти можно...а диаметр ГП в деревне по их документам не соответствует действительности.
    ну к примеру, может есть вариант сделать ЛСК не из окна?, хотя глупость сказал, дом поди построен уже. хотя у нас есть пример живой. У человека вытяжка ПВХ канал 55*110, окно от силы 0,2 м2, но он над котельной пристроил наверху помещение и сделал экран как будто из полиэтилена... я попробую сфотографировать сегодня-завтра. Я так думаю это он обходил требование по ЛСК. (лично с ним не общался)
  3. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    А вот и получил ответ на официальном бланке.
    Мой вопрос-
    Какими документами нужно руководствоваться в ИЖС при проектировании помещения для размещения в нём отопительных приборов работающих на магистральном газе. Правомерно ли замечание МОГ "Дмитровмежрайгаз" на проект газоснабжения индивидуального жилого дома, основанное на разделе 5 инструкции МДС 41.2-2000?
    Ответ- (см. файл).
  4. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Доброго дня всем!
    подскажите пжл по техусловиям
    Имеем долевую собственность на трех человек, снесли старую часть (уже развалилась вся, сделали сейчас новую пристройку, увеличили ее в размерах
    есть подвод уже газа к дому, что нужно из документов на получение тех условий?
  5. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Вот и появился последний гвоздь в крышку гроба МОГ по вопросу 15 м3:aga:-
    Мой вопрос в ОАО "МосгазНИИпроект"-
    Вашим институтом МосгазНИИпроект была разработана "Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов". Кто может дать разъяснения по правильному применению положений данного документа? В частности важно разъяснение по разделу 5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ (в частности пп. 5.2 и 5.3).
    Ответ ОАО "МосгазНИИпроект"-
    В ответ на Ваше обращение от 17.08.2015 сообщаем, что разработанная ОАО "МосгазНИИпроект "Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов (МДС 41-2-2000)" в настоящее время не действует. При выполнении проектных работ необходимо руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521.
    ГИП ОАО "МосгазНИИпроект"
    Скворцова И. С.
    Уважаемые граждане, кто попался на удочку газовщиков по поводу 15м3 в котельной, шлите их подальше! :super:
  6. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Kupavna, мельком пробежался по списку,
    В СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» нет ничего про кубатуру.
    А где есть?) А Вы нашли)?
  7. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Насколько я понял, регламентируется высота потолков, а кубатура определяется из условий нормальной эксплуатации, ремонта и обслуживания газоиспользующего оборудования. (СП 31-106-2002). Про 15 м3 в этом действующем документе ничего не сказано.
  8. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Kupavna, ну вот и в нашем случае (когда мы насчет вытяжки спорили) я указал кубатуру равной 11,5м3, Мог ничего не сказал насчет занижения объёмов. Так что верное направление.)
    p. s. сегодня кинули трубу, завтра контроль приедет, примет, и закопаем. Скоро внутрянка по дому пойдёт.
  9. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Добрый день! Подскажите, а есть ли требования по расположению вентиляционного отверстия в помещении относительно котла/входа/окна? Проекта нет еще (хотя газ на участке, от старого дома остался), а проходки уже нужно ставить.
  10. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    точно не скажу, но чем выше, тем лучше. У нас прям над окном сделано отверстие. От окна см 20 и от потолка около 15.
  11. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    А можно ли изгибать вентканал? Сколько гориз участков допустимо?
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Uttagal, не могу подсказать, не знаю. У нас вышло по горизонту 1 метр и 4,5 по вертикали. Сегодня в 12 часов приедут из ВДПО принимать вытяжку. Если не забуду, спрошу у них.
  13. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @VasilekIlichev, спасибо огромное, буду ждать! А то срочно нужно решить вопрос с проходками в крыше. А вытяжка у Вас вертикальная или тоже с горизонталями?
  14. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Uttagal, 1 метр по горизонту. «Г» перевернутая
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вопросы по котельной
    1. Какие есть требования, если 2 котла в один дымоход, но они не будут работать одновременно, 1 котел от магистралки, 2 от газгольдера. Мне предлагают демонтировать и заглушить отвод на второй.
    2. Требования по притоку, я предполагал приток из вентилируемого техподполья, отверстия в полу. Мне сказали что делай решетки в двери из котельной в дом.
    3. счетчик обязательно в доме располагать?
    4. какая граница мощности после которой начинаются существенно больше денег? 60квт озвучили
    5. Можно ли вести металогофрой газ из котельной в кухню через нежилые помещения?
