1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Требования к топочной (котельной) в частном доме
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.
  1. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    :super::super::super:
    а можно сюда выложить?
  2. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, а можно сделать вытяжку в помещении с котлом принудительной ?
    Чет мне не хочется трубу вести через 2-ой этаж или по фасаду. Меня больше устроит вывод в стене наружу с клапаном и вентилятором. Объем помещения 17 кубов.
  4. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Вот кстати такой же вопрос.
    У кого-то были проекты с вытяжкой в стену?
  5. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @tfyapgd, газовики, насколько знают, всячески рубят установку мех. вентиляции, даже не смотря на то, что она есть в СП. А естественная вытяжка, при таких вводных, либо не будет совсем работать, либо будет но явно не дотянет до норматива. Попробуйте Вы, кто-то должен начать)
    Но, исходя из безопасности мы сделали себе естественную вытяжку, соответствующую нашим данным.
  6. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    @VasilekIlichev, засада у меня с естественной. стена помещения, где котёл будет где-то в 3-х метрах от конька. Это просто мегатруба торчать должна...
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    аналогично, а учитывая что у меня крыша 45 градусов. то труба получается длиной 5 метров почти
  8. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @tfyapgd, выход трубы от конька на расстоянии 2,5 метра, высота трубы вровень с коньком у нас, если больше трёх метров от конька, то 10° уклон от конька. Картинки есть в сети.
    В противном случае без газа.
    Пускайте трубу по центру фронтона.
  9. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    @VasilekIlichev, Угол больше 40 градусов, это труба метра в 2 высотой. Та ещё картинка. Про фронтов вообще молчу, выглядит всегда не айс.
  10. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @tfyapgd,
    я тоже ничего не хотел, и крышу дырявить и трубу по фронтону. В итоге труба торчит, общая высота трубы 4,5 метра, над крышей возвышается на 2,5 метра, где-тона форуме не так давно фото выкладывал уже. Главное газ будет, эстетика в топку котла)
  11. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Прочитав ветку целиком запутался в конец.
    С чего же тогда начинать проектировать дом?
    Как бы найти какой документ, где было кратко, сжато и по существу написано:
    Если котел будет:
    1. ДО 50 кВт - делай так.
    2. От 50 до 100 кВт - делай так.
    Нужна ли топоШная или нет?
    Если нет, то как назвать комнату, что бы там можно было поставить котёл(это ж абсурд какой-то, какая разница, как комната называется на плане?)
    Или идти к газовикам и узнавать у них, что конкретно у них на районе нужно делать(по опыту горэлектросети подозреваю, что спорить особого смысла нет - нужно быть безработным с кучей денег)?
    А 15 квадратных метров в доме на котёл - это круто. Котел в такой комнате, наверно, как горошина на футбольном поле выглядит.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    15 кубометров объем. а не площадь
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я съездил в районное подразделение леноблгаза и поинтересовался, правда делал это после того, как построил... У меня под котельную получилось большое помещение... В облгазе при заказе проекта интересовались объемом, высотой потолка, наличием окна и вытяжки, как-то не уверенно сказали на счет приточки (у меня атмосферный котел будет) типа - может покатит микропроветривание, а может придется вентиляцию приточную делать...
  14. Grafartua777
    Grafartua777
    Grafartua777
    До 90 кВт - Автономный источник теплоснабжения. Я в своих пректах указываю как Топочная или Теплогенераторная. Котельная это свыше 360 кВт.
  15. Chivitella
    Chivitella
    Chivitella
    Владимир
    Здравствуйте. Вопрос не много не по теме. Но нигде не смогла найти информацию по помещению, в котором установлена плита. Может плохо искала.
    Подскажите есть ли какие либо требования по вентиляции на кухне, в которой установлена газовая плита. Котел висит в прихожей, там вентиляция есть.
    На кухне в данный момент вентиляции нет. И делать её не хочется, в кухне два окна, и она проходная, думаем с вентиляцией все должно быть нормально.
    Если вентиляция все же необходима, можно ли не городить длиннющие трубы, а сделать принудительную вентиляцию?
