1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Требования к топочной (котельной) в частном доме
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Ну лишнего горадить не охото. ..
    Лазел в нэте. если типо будет газ. Колонка для нагрева воды техн. И отопления и она будет закрытого типа. То можно её хоть в кладовку пихать
    Приказ походу не тот. Там ни слова на тех условия
  2. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Техусловия выдает газораспределительная организация, если Вы подаёте заявку на заключение договора на подключения своего объекта капитального строительства к сетям газораспределения ГРО.
    ПП РФ №83- Правила определения и предоставления техусловий подключения объекта капитального строительства к сетям к сетям инженерно-техн. обеспечения. Это общие правила.
    ПП РФ №1314- Правила подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения. Эти правила действуют при подключении газа. Здесь отмечено, что должны содержать техусловия в обязательном порядке.
    "пункт 28. Технические условия должны содержать следующие данные:
    а) максимальная нагрузка (часовой расход газа);
    б) сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;
    в) срок действия технических условий...
    пункт 37. Технические условия, направляемые заявителю исполнителем в 30-дневный срок со дня получения от заявителя заявки о подключении (технологическом присоединении), дополняются следующей информацией:
    а) о газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);
    б) о максимальном часовом расходе газа (в случае его изменения) и пределах изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;
    в) о диаметре и материале труб;
    г) об обязательствах заявителя по оборудованию подключаемого объекта капитального строительства приборами учета газа;
    д) о других условиях подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, учитывающих конкретные особенности проектов газоснабжения, включая точку подключения."
    В техусловия (при подключении объектов ИЖС) не вносятся пункты о размерах топочных, окон, кубатуре, и т. д., что связано с помещением.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Задам вопрос по другому *ещё проще для усвоения* -дом сейчас нарисован на бумаге (сам делал проект*). Для болерной (там где будет вся разводка воды и всего остального) у меня выделено место 1,2 на 2 метра с потолками 2.6м. Тоесть по кубатуре и площади как для котельной я не попадаю! Из этого и проблема менять ли план дома ? Или мне для того чтобы завезти туда трубу газа и подключить к двцхконьурному газовому водонагревателю не нужно соблюдать никаких требований ? (именно на такой вопрос и искал 2 дня в нэте ответ как и много других не подкованных людей в вопросе присоса к газу)
  4. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    менее 100 кВт - не котел, а теплогенератор, следовательно помещение, где он установлен, является не котельной и к нему не относятся требования, предъявляемые к котельным. К помещению требований нет, есть минимум требований к газовой трубе, это в СП 62.13330. Еще смотрите требования на установку в документации к газоиспользующему оборудованию.
    А Вы хотите "котельную"? -)
    "Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации
    (ПП РФ от 17 мая 2002 г. N 317)
    Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/184452/#ixzz3suMNKm00
    п. 1. д.)"котельная" - здания или помещения (встроенные, пристроенные, размещенные на крыше зданий) с котлами или теплогенераторами (не менее двух) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для получения энергоносителей (водяного пара, горячей воды) в целях теплоснабжения или выработки продукции;
    п. 4. Настоящие Правила не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб. м в час, а также на потребителей, использующих газ для:
    бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и поквартирное отопление);
    автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Я котельную не хочу) хочу просто горелку закрытую чтобы воду грела и пару радиаторов)
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ)
    многим в газовом вопросе должно помочь)
  6. dimkasazan
    dimkasazan
    dimkasazan
    процитирую один документ. там есть конкретные требования к помещению.
    "При размещении теплогенераторов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении на любом этаже жилого дома, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    высота - не менее 2 ,5 м;
    объем и площадь помещения - из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0 ,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    естественное освещение - из расчета остекления 0 ,03 м2 на 1 м3 помещения.
    В помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток - в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа."
    Источник:https://www.znaytovar.ru/gost/2/PosobiePosobie_po_proektirovan.html НО ! там же, только уже в приложении приводятся так же и такие данные, цитирую " 6.42 *. Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7 ,5 м3 при установки одного прибора и не менее 13 ,5 м3 при установки двух отопительных приборов."
    Источник:https://www.znaytovar.ru/gost/2/PosobiePosobie_po_proektirovan.html Может по этому наш горгаз пропускает в частных домах котельные не менее 11кубов? золотую середину берет наверное:aga:.
  7. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Какое отношение пособие имеет к нормативно-правовым актам?
    Обязательные технические акты - только из Перечня 1521, т. к. он утвержден постановлением Правительства, и то нужно смотреть, какие пункты обязательные, а какие-нет.
    Если тех. акт или постановление любого министерства содержит нормативные требования, этот акт должен быть зарегистрирован Минюстом РФ, и никак иначе.
  8. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    "Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) / Минстрой России, Торговый Дом «Инженерное оборудование».
    РАЗРАБОТАНО творческим коллективом Торгового дома «Инженерное оборудование» в составе: А. И. Кунаховича (руководитель), И. Ш. Свердлова, А. С. Шварцмана, А. З. Ивянского, Г. Р. Рабиновича, А. К. Сокольского, Н. В. Федоровой, В. П. Харитонова.
    ОДОБРЕНО Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации (письмо от 15.05.97 № 13-288).
    Источник:http://www.znaytovar.ru/gost/2/PosobiePosobie_po_proektirovan.html"
    1. Где написано, что зарегистрировано Минюстом РФ?
    2. Входит ли в обязательный к исполнению Перечень №1521?
  9. dimkasazan
    dimkasazan
    dimkasazan
    Всё понятно. И нормативы взяты из СНИП который уже не действует.
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Подскажите пожалуйста
    жилого дома пока нет, а вот газ мож и будет скоро, газовик говорит веди газ в баню.
    -строение 40м.кв КББ один этаж, есть комната в бане 18,5м.кв высота потолка 2,55м. в комнате есть вода, прием каналика под раковину, морда печи тож выходит в комнату, два окна 1х1 и 1х1.2м, вход непосредственно с улицы.
    можно в такой комнате вешать котел на стену?
    как правильно называть сие строение? гостевой дом/дачный дом/баня/хозблок?
    как правильно называть такое помещение-топочная/кухня/комната? или по налиичии газовой плиты однозначно будет кухней?
    -есть еще комната/кладовка с отдельным входом с улицы
    стена КББ, пол бетон, заземлени, проводка нормальная, д/ш/в (2,4м/1,35м/2,55м)=8кубов, окно и вентиляцию при желании можно сделать.
    в этой кладовке миникотел для отопления 40м нереально узаконить?
    всю тему прочитал, ответ с такими площадями не увидел, спасибо заранее.
  11. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    можно
    гостевой дом/дачный дом/баня/хозблок. Договор о подключении заключается на присоединение к сети г/р ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, внимательно читайте название Правил подключения №1314.
    Никак не называйте
    Реально
    Скорее, не поняли:
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Цимицифуга,
    хм, спасибо за подробный ответ и потраченное время...а то я прям загрустил уе.
    тысыть мне "котельная" не нужна?
    -вот все строение, кладовка с отдельным входом с улицы и комната со всеми причиндалами.
  13. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    У Вас по определению не может быть "котельной". Скорее "топочная","теплогенераторная"
    В процессе присоединения дома к сети газораспределения нужно будет заключить договор о техобслуживании в соответствии с ПП РФ №410.
    Из ПП РФ №410
    (Настоящие Правила устанавливают порядок пользования газом в части обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, в том числе порядок заключения и исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования):
    п. 5. Обязательным условием безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений...
    п. 12. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится:
    а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования...
  14. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Поясните про приёмку внутрянки.
    Ситуация такова - на работе открыто СРО с газом, но газификацией компания не занимается. Делаю по участку своими силами, прикрываясь этим СРО. Пролект сделал и согласовал у сторонней организации.
    Цокольный ввод купил в сборе с приваренной бухтой, варить внутрянку будет облгазовский сварщик в частном порядке.
    Однако в личной беседе через знакомых в той организации узнал, что в таинственную газовую папочку мне придётся собирать сертификаты на всё, включая электроды для сварки, распечатки со сварочного аппарата для ПНД-трубы, аттестацию сварщиков и аппарата, приёмку технадзора. Помимо акта по вентиляции, договора на обслуживание котла. Полный список того, чем будут кошмарить при приёмке, узнать не получилось, ибо знакомые в другом отделе.
    Вопросы то я задал, как конкретно варить (в проекте довольно условно показано) мне рассказали, что действительно там плюс-минус варится, а основная засада с макулатурой для приёмки.
    В связи с этим вопрос: чего из этого на самом деле имеют право требовать, с чем их слать лесом, и чего ещё там могут придумать коварного. Сертификаты на всё, включая электроды, найти ниразу не проблема - проще выполнить. Распечатку швов сварки не догодался попросить, но она действительно нужна для низкого давления (только сегодня узнал, что сварочник или чек выдаёт, или на флешку фиксирует)? Что за технадзор, и чего он захочет? С актом по вентиляции и договором обслуживания котла вроде ясно, надо делать, но проблем не составит. Кадастр у меня ещё подвис в воздухе, домик вылез за границы участка на полметра, сейчас переоформляю землю.
    Подсказывайте, кто в теме. В договоре на газификацию никаких этих требований нет.
  15. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Ситуация такова - на работе открыто СРО с газом, но газификацией компания не занимается. Делаю по участку своими силами, прикрываясь этим СРО. Проект сделал и согласовал у сторонней организации.
    Цокольный ввод купил в сборе с приваренной бухтой, варить внутрянку будет облгазовский сварщик в частном порядке (то есть сам я по факту только вешаю на стену котёл и клал трубу в траншею, остальное делали профи).
    Однако в личной беседе через знакомых в облгазе, что в таинственную газовую папочку мне придётся собирать сертификаты на всё, включая электроды для сварки, распечатки со сварочного аппарата для ПНД-трубы, аттестацию сварщиков и аппарата, приёмку технадзора. Помимо акта по вентиляции, договора на обслуживание котла. Полный список того, чем будут кошмарить при приёмке, узнать не получилось, ибо знакомые в другом отделе трудятся.
    В связи с этим вопрос: чего из этого на самом деле имеют право требовать, с чем их слать лесом, и чего ещё там могут придумать коварного. Сертификаты на всё, включая электроды, найти ниразу не проблема - проще выполнить. Распечатку швов сварки не догодался попросить, но она действительно нужна для низкого давления (только сегодня узнал, что сварочник или чек выдаёт, или на флешку фиксирует)? Если нужна, задним числом мне их нарисуют? Что за технадзор, и чего он захочет? С актом по вентиляции и договором обслуживания котла вроде ясно, надо делать, но проблем не составит. Кадастр у меня ещё подвис в воздухе, домик вылез за границы участка на полметра, сейчас начал переоформлять и докупать землю...
    Подсказывайте, кто в теме. В договоре на газификацию никаких этих требований нет. Но по факту будут разводить.
