1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Требования к топочной (котельной) в частном доме
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Забыл добавить проектная документация подлежит экспертизе в порядке ст. 49 Грд. К
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я сначала получил в газпроме ТУ, а потом хотел получить договор. Но заявление у меня не
    взяли, объяснив это тем, в моём случае ПП1314 не действует. И дали бумажку с пунктами,
    которые надо выполнить для подключения.
    Где это сказано, что действует в этом случае фиксированный тариф?
    Вот приказ РЭК, где говорится про тариф только при подключении к сетям,
    принадлежащим ГРО
    https://docs.cntd.ru/document/430664677
    Да и в моём случае подключение будет осуществлять не ГРО. Соседям так уже подключили.
    Проект придётся делать в любом случае так как об этом сказано у меня в ТУ.
    Судиться с газпромом пока нет никакого смысла так как не факт, что по договору
    согласно ПП1314 будет дешевле. Труба у меня в двух метрах от забора и соседи,
    которые в прошлом году подключили газ по инструкциям от газпрома, потратили
    70 тыср на всё - топосъёмку, проект и СМР. Вряд ли в этом году будет сильно дороже.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да вы правы, в вашем случае действует Гражданский кодекс. Вот вам методичка от ФАС.
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
    ПИСЬМО
    от 15 октября 2015 г. N АГ/56690/15
    О ПРАВИЛАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
    - при выдаче ТУ указывается
    28. Технические условия должны содержать следующие данные:
    а) максимальная нагрузка (часовой расход газа);
    б) сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;
    в) срок действия технических условий.
    На этом этапе у вас ничего другого не должно быть, а если написали лишка, я лично запрашивал у ФАС о таких записях, в кратце забить !
    Тут в соседней ветке есть ответ от ФАС.
    Реальное подключение к газу по ПП 1314 (всем в помощь)
    б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Опять же топосъёмку просят для проекта - не хотят проектировщики выезжать на место.
    Можно, конечно, других искать, но мне проще проект у газпромовских проектировщиков
    cделать - потом не будет проблем с согласованием и сдачей.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    да не согласовывается он вообще в вашем случае. В других проходит экспертизу .
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Мы все здесь только дискутируем, но заметьте я вам привел ссылки на закон который вас не обязывает делать проект и согласовывать. А вы лишь приводите мнение ГРО с офиц. сайта.
    - для меня важен закон в первую очередь. Мнение ГРО меня не интересует.
    В соответствии с Правилами подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется газораспределительной организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства на основании договора о подключении.
    Главный момент или ином законном основании. Вы этого не знаете. Вам сказали что обслуживает.
    Если увидите договор и вдруг там окажется, что ГРО эксплуатирует сеть по договору аренды - думаю ситуация в корне другая. ИМХО
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет 100% договора аренды. У нас есть инициативная группа, которая занимается газопроводом.
    В ней есть свой юрист, которая помогает администрации разбираться с правовыми вопросами
    по газу и видела все абсолютно документы. Юрист это моя соседка и я ей доверяю. Да и глава администрации достойна доверия - с чего Вы сомневаетесь в её словах?
    Трубу-то построили на деньги жителей ещё три года назад и всё никак не могли сдать в эксплуатацию.
    Пришлось даже судиться со строителями. На момент, когда я получал ТУ, труба ещё
    не была сдана в эксплуатацию - аренда тогда была невозможна. Сейчас как раз обсуждается
    вопрос о передаче трубы газпрому, однако газпром не очень этого хочет.
  9. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    @plehan,
    Вот именно так и должно быть. Ничего лишнего в ТУ быть не должно, а проверять может только выполнение ТУ.
    А вопрос Ваш легко решается п. 39 ФЗ№384 и п. 3 ст. 48 Град. к. РФ.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то что вы привели, говорит о не надобности делать проектную документацию и это добавляет только вопросов.
    Отсюда вопрос, как в ИЖС будет решаться вопрос о безопасном монтаже сети газопотребления и установки газоиспльзующего оборудования, выполнения требований к оборудованию, помещению, работам связанным с газоснабжением. Кто несет ответственность при условии, что проект не делается ? В вашем случае вы изъявили добровольное желание сделать проект .
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В ТУ лишнего нет, но есть приложение к ТУ под названием "дополнительная информация к ТУ".
    А там как раз про сигнализатор загазованности сказано. Причём очень обтекаемо:
    "предлагаемые мероприятия - установка сигнализатора загазованности".
    Как с этим быть? Просто проигнорировать или требовать внесения изменений?
  12. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    @plehan, да много вопросов получается.
    Давайте начнем с того, что без проекта все равно практически никто не делает. Так как это сильно затягивает сроки, портит нервы, а экономический эффект отрицательный. Поэтому я пошел по пути компромисса: где-то я соглашался на не вполне законные требования, где-то они отказывались от ненужных мне процедур. Это позволило мне уложиться в 1 год и съэкономить порядка 30% от стандартного варианта подключения.
    Теперь давайте разбираться когда нет проекта:
    - ответственность за все несет собственник ИЖС;
    - требований к оборудованию, помещениям для ИЖС практически нет (уже много раз обсуждалось в этой ветке и аналогичных), поэтому выполняем те немногие требования которые есть и указания руководства по эксплуатации газовых приборов;
    - безопасность юридически может подтверждаться собственником (бумага им подписанная о соответствии построенного действующим стандартам), практически - соблюдение некоторых простых правил, например: стены проходим в футляре, после монтажа трубопровода необходима опрессовка и др.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @Andrey122, @new469, @plehan, Парни, блин столько много умных слов написано, без высшего юридического не разобраться:aga:. Подскажите нам простым смертным при установке газовой плиты на кухне какой объем воздухообмена должен быть однократный или трехкратный? И какая скорость потока берется при расчете? Где то попалась информация что 1 м/с. То есть считаем площадь вытяжки в м2 и получаем объем в м3/секунду?
  14. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    @Владимир140270, в этом вопросе не ум важен и знание, а умение свою точку зрения доказать тем лицам, которые это будут принимать.
    Я бы попытался настаивать на однократном обмене и скорость брать для расчета 1 м/с.
    т. е. считаем объем помещения и обеспечиваем необходимую кратность с помощью подбора диаметра воздуховода.
    Это в теории, а вообще эти люди (профессионалы-газовики, да проектировщики зачастую) не парятся, расчетов не ведут, а берут стандартные размеры труб (как у всех) 100мм, 150мм и более - может это Ваш вариант.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    основание ! Сегодня один собственник, завтра он продал это строение !
    - требования есть они ни куда не делись. Только их здесь считают добровольными, которые можно не исполнять !
    Есть ли какие нибудь документы, ссылки на не применение добровольного перечня стандартов (применение на выбор их частей) ?
    - можно ссылку на юридическое разъяснение, каким образом собственник несет ответственность по выполнению работ газоснабжения, которые он самостоятельно не может выполнять и сдавать в эксплуатацию? Второй момент собственник продал дом, на каком основании другой собственник обязан нести ответственность за то под чем не ставил подпись ?
    Или это личная позиция !
    - откуда появился однократный обмен ? Допустимая скорость движения воздуха в кухне 0.2 м/с
    У нас есть ГОСТ здания жилые от 2011. там есть как рассчитать кратность обмена воздуха или принять удельную норму. АВОК 2.1-2008 «Здания жилые и общественные .Нормы воздухообмена .
