1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Требования к топочной (котельной) в частном доме
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.
  1. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите, приток в котельную нужен? Котел напольный Протерм 30 клом, закрытая система отопления. Котлу есть откуда воздух подсасывать. Щель под дверью есть. Жилая площадь 87 кв. м. Но хорошо это или нет?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нужен, у вас в паспорте должен быть указан размер отверстия. И забор воздуха с улицы.
    А зачем вам 30 кВт ?
  3. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    30 КЛОМ, это модификация. А мощность – 26 квт. Обогревать надо около 140 кв. метров.
    В паспорте не указано что забор воздуха с улицы.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какие теплопотери у дома ?
    26 кВт это на G31 ! Если у вас СУГ не самый экономичный выбор. ИМХО
    42-101 -2003
    6.15 Для отопления помещений без центрального отопления или, если центральная система не обеспечивает эффективного отопления, рекомендуется устанавливать, в том числе в жилых помещениях, отопительное газоиспользующее оборудование радиационного и конвективного действия (камины, калориферы, термоблоки, конвекторы и т. д.). Устанавливаемое оборудование должно быть заводского изготовления с отводом продуктов сгорания в атмосферу. Газогорелочные устройства данного оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании пламени и нарушении тяги в дымоходе. Помещения для установки вышеуказанного оборудования должны иметь окно с форточкой (открывающейся фрамугой) или вытяжной вентиляционный канал. Для притока воздуха в помещение с вытяжным каналом следует предусматривать приточное устройство. Размер вытяжного канала и приточного устройства определяется расчетом.
    При установке газоиспользующего оборудования конвективного действия в жилых помещениях забор воздуха на горение должен осуществляться снаружи помещения и отвод продуктов сгорания также через стену наружу или в дымоход.
    PS хотя этот пункт не совсем о котлах, но суть не меняет приток нужен для корректной работы оборудования .
  5. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Газ у меня центральный. Мощность котла в газовом хозяйстве предписали.
    Труба, как приточка с улицы, думаю нужна только в мороз, в остальное время года думаю форточек достаточно. А в мороз с ней проблемы начинаются. Если я трубу с улицы подведу в котельную, в мороз же наледь на ней будет? Да и котельную не выстудит в мороз?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - приток нужен всегда это тех сторона для горения топлива нужен кислород, к нормам мало относиться. Не сделаете приток с улицы тянуть будет из помещения в том числе из туалета -его вентиляции. Я надеюсь в туалете вентиляция существует ?
    - у вас в ней должно быть организовано отопление !
    при G 20 он имеет мощность 28 кВт, без штанов останетесь оплачивая газ. Что касается предписания - очень не грамотные личности вам втюхиваю то что вам не нужно. Купите настенный котел мах 24 кВт, который можно будет убавить (убавлять с 24 кВт до 9) .
  7. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Посмотрел в инструкции – «Газовый котел Протерм Медведь КЛОМ 30 - напольный чугунный газовый котел моделируемой мощностью от 18,2 до 26 кВт»
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да так ошибся, все равно куда вам 26 кВт ? Вы видели расход по газу у этого котла -3.15 м3/ч
    Сравните - Пртерм гепард 24 кВт-ваше значение возьмите из 12 кВт на отопление у вас примерно 12-14 надо. А самое главное это цена !
  9. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Сделала мне контора "под ключ" газ. т е установка котла, трубопровод и вентиляция. вентиляцию сделали из канализационной трубы и через стену. морозов еще нет а уже начались проблемы хоть выдергивай ее. конденсат льется ужас. кто что посоветует с ней сделать? газ еще пока не пустили т е убрать до приемки ее не получится однозначно
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Самое дешевое просверлить отверстие в отводе с улицы !
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @plehan, какого диаметра будет достаточно?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -эмпирически ,начните с 6 мм ИМХО .
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Делать как можно ближе к стене? чтоб подогревалось выходящим теплым воздухом?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы ведете к тому, что временно постоянное :) Надо бы вентканал заменить на утепленный. ИМХО Попробуйте ближе к теплому месту, чтобы не обмерзало .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Кстати - можно механическую вентиляцию +обратный клапан !
