1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Требования к топочной (котельной) в частном доме
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы о ком ?
    - о какой безопасности идет речь ?
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @plehan, Спасибо, извините, ввело в заблуждение фраза :
    , ну а что значит "котельная" я в курсе.
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Как я понял из всего написанного даже если котел установлен на кухне без естественной вентиляции не обойтись?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, допускается механическая, естественная или комбинированная. На ваш выбор .
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @plehan, ссылку тогда можно, чтоб я смог чем то оперировать в случае отказа
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 60-13330- 2016, СП 55-13330-2016, СП31-106-2002.
  7. alexnnmail
    alexnnmail
    alexnnmail
    Добрый день.
    планирую газификацию дачного дома настенным котлом 24 кВт/ч.
    Планирую установку в кухне-столовой. Вопрос в части двери в данное помещение. Есть ли требования по направлению открывания данной двери? Можно ли ее открывать внутрь помещения?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет требования, нет требования наличия двери. Но требовать будут .
  9. alexnnmail
    alexnnmail
    alexnnmail
    Спасибо за ответ.
    Я понимаю, что требовать будут. Я сделаю дверь. Только мне сподручней сделать открывание внутрь. Не будут ли газовщики меня донимать (разводить на деньги) по данному поводу (открывание внутрь или вообще в сторону).
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ваши не знаю ! У нас подобного не встречал .
  11. alexnnmail
    alexnnmail
    alexnnmail
    Спасибо. Мои газовщики будут Чеховскими.
    Есть по газу еще вопрос. У меня есть деревянная баня 6х6 с мансардой. Печка банная имеет возможность установки газовой горелки 26 кВт. Потолок 1 этажа 2,5 м. Окна большие. Дымоход по газовым нормам (7 метров).
    Боюсь, что газовщики не разрешат газификацию бани, так как лестница на второй мансардный этаж не имеет возможность установки двери (просто проем в потолке).
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот если это одно лишь единственное препятствие, сделайте временную дверь из пары брусков и ДВП .
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вчера мне делали внутрянку и работник что делал алмазное бурение рассказывал что у на объекте нехватало площади остекления так он поставил стекло в дверь топочной и технадзор принял, ведь в правилах не прописано остекление куда должно быть на улицу или в помещение
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Мне про дверь ничего не сказали, у меня ее так и нет, а газ есть:hello:. Все требования зависят от принимающих:close:
  15. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Тогда получается можно к стене раму с одинарным стеклом прикрутить :) О! Картину :)
