1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Требования к топочной (котельной) в частном доме
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас будет проект ?
  2. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Проект дома? Если да, то да, будет.
    Если проект газоснабжения, то на этапе проекта дома его нет.
    Обозначенный проект - это раздел КД проектной документации, которая должна на днях уйти в производство домокомплекта.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда по сути вопроса миф.
    Но почему, сложно объяснить. МДС -это вообще бумажка не имеющая статуса, противоречит обязательным СП и добровольным, не обеспечивает соблюдение ФЗ№384. И СП42-101-2003 тоже.
    - размещать ГО можно в любом помещении, кроме жилое и ванная, уборная санузел.
    - дверь, вот на сегодняшний день не требуется. Также как и окно, в СП 42 есть упоминание, если мощность более 60кВт или если ГО в подвале или цоколе.
    - делайте так как вам скажут .
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы можете доказать, что требования к котельным в частном секторе отменены?
    Существует МДС 41-2.2000 Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов
    ..."Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов, содержит требования по размещению тепловых агрегатов (теплогенераторов), использующих в качестве топлива природный газ."
    В ней и прописаны основные требования.
    В данный момент инструкция имеет официальный статус "Действующая".
    Мне не удалось найти официальной отмены действия этой инструкции. Если у вас есть другая информация о статусе этой инструкции, то поделитесь, пожалуйста, ею со мной.
    Есть некое письмо из ГипроНИИгаз, в т. ч. и на этом форуме. Так вот. Даже в нём не сказано, что инструкция перестала действовать. (Вот его, это письмо, и хотел приложить). В нём сказано, что появились новые
    СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов. Однако, этот Свод Правил не содержит требований к объёму или к площади котельной.
    В письме сказано о СНиП 31-02-2001 он же СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    В нем сказано:
    "Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в СП 61.13330 и СП 62.13330.
    Смотрим по ссылке
    СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)
    Они тоже не содержат требований к объёму или к площади котельной!
    Заканчивается это злополучное письмо так:
    "Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, руководствоваться рекомендациями МДС 41-2.2000 возможно только как справочными, в части не противоречащей действующим стандартам".
    Что из этого следует?
    МДС 41-2.2000 - я не нашёл официального подтверждения отмены данной инструкции.
    МДС 41-2.2000
    1 РАЗРАБОТАНА институтом МосгазНИИпроект с участием специалистов эксплуатационных организаций и органов государственного надзора
    ВНЕСЕНА Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Минстроя России
    2 ПРИНЯТА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ постановлением Минстроя России от 13 сентября 1996 г. № 18-69
    Письмо из ГипроНИИгаз за подписью М. С. Неделина отражает мнение отдельно взятого Неделина М. С. и ГипроНИИгаз. О чём в письме прямо и сказано.
    Следовательно. Пока данную инструкцию официально не отменят или не выпустят новые СП или СНиП в которых будут прописаны другие требования нам и газовщикам следует руководствоваться МДС 41-2.2000 Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов
  5. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Да я понял что нет ни у кого единого понимания, поэтому схему свою и составил именно так. Если прикопаются к 15 кубам и окнам то - пожалуйста, помещение есть, номинально соответствующее. А как примут - установим дверь со стороны коридора в котельную и все, отдельное закрытое помещение.
    Вопрос именно в предлагаемой мной планировке. Нет ли подводных камней у такой конфигурации, ну типа проем между частями единого помещения?
  6. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Кто скажет?) мне проект завтра отдавать в производство)
    Вы просто подскажите пожалуйста (я вижу, что вы в теме), вот то помещение единое, образованное от тамбура и 2.2 - квадратной котельной - оно номинально подходит под эти мыслимые и немыслимые, устаревшие не устаревшие нормы?
    Не ошибаюсь ли я, полагая что тамбур и котельная без двери между друг другом (просто высокий и широкий проем) могут являться единым помещением в целях признания его мособлгазом помещением, пригодным для размещения газового котла?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да подходит, но вы негазифицируетесь с ним в МО. ИМХО
    -это так и есть, но возможно Мособл. будет считать по другому. ИМХО
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я разве писал об отмене ? А они зарегистрированы в Минюсте, чтобы содержать нормативные предписания ? Обеспечивают соблюдение ФЗ№384 ?
  9. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Почему?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - потому что ГРО не принимает сеть газопотребления и не может давать оценку соответствия построенному ФЗ№384 ст. 39. Вы готовы отстаивать свои права, так как обязательной нормы к объему помещения для котла нет ?
  11. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Зачем мне их отстаивать, если я собираюсь помещение подогнать под эти нормы? Какие могут возникнуть проблемы?
    Возможно, в силу своего скудоумия я просто не понимаю ход вашей мысли)
    Но. В коттеджный поселок уже проведена труба, стоит газораспределительная станция (возможно в термине ошибаюсь, стоит желтая фиговина, похожая на будку). По информации массовое подключение домов в поселке начнется в текущем году.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Я потратил полгода, чтобы изучить все материалы по газу и создал на форуме отдельную тему:
    "15 кубов и прочие требования к котельным в собственном доме", где рассмотрел все, действующие сейчас нормы по газу в ИЖС. Попросил не писать ничего в ту тему, чтобы не засорять её. Модераторы слили всю подборку в какую-то болабольную тему. Скажите им спасибо.
    Для справки (взято из слитой темы):
    1. «При выполнении проектных работ необходимо руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521».
    Читаем ПП РФ от 26 декабря 2014 г. №1521.…
    В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации
    постановляет:
    1. Утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
    Читаем:
    Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 2 июля 2013 года)
    Глава 7. Заключительные положения (статьи 42 - 44)
    Статья 42. Заключительные положения
    1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
    1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
    2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
    3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
    Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ 2015)
    Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи).Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства (часть дополнена с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 210-ФЗ.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    К ОКС новым есть ст. 5 и 6
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - подгоняйте .
  15. Bonobo_love
    Bonobo_love
    Bonobo_love
    Газ в доме есть, построен он в 2011 году, но газовый котел стоит в ванной и отдельного помещения нет. При покупке такого дома не будет ли проблем что надо переоборудовать помещение под современные нормы?
