1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Требования к топочной (котельной) в частном доме
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проблемы вам может создать организация по договору ТО ВДГО или сам поставщик .
  2. Bonobo_love
    Bonobo_love
    Bonobo_love
    В каком плане?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все зависит, когда оборудование было установлено в ванной комнате, если на тот момент действовали нормы позволяющие такую установку, то такое оборудование будет стоять до замены, срок замены определяется в рамках ПП№613 и кто определяет пригодность ПП№410.
    Если же оборудование установлено с нарушением норм, то спец. организация или поставщик могут потребовать исправить .
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А где посмотреть нормы на расстояние от дома до отдельностоящей котельной, котел в районе 20 квт будет, дом 100 квадратов небольшой, позвонил в горгаз, мне сказали отдельностоящая котельная должна стоять в 10м от жилого дома, но это же дичь, мне на участке итак негде строится уже с ихними нормами, участок 15 соток, дом занимает почти 2 сотки, отступ от красной линии 10 метров строить нельзя ничего, от соседей 4м минимум если дома не деревянные, а то и до 15 метров, дом из газоблока и котельная планируется тоже из газоблока размером 3х3, хочу отдельное небольшое строение под нее с теплотрассой до дома, не хочу газ в дом! и 10 метров от дома меня несколько удивило, в доме значит можно котлы ставить а от дома метров 5-7 отступить нельзя, минимум 10, должны же быть нормы по материалу стен и домов из которых построены эти 2 здания, у меня гараж уже тупо не влезает на участке какой и где я хочу (Бред полнейший, 15 соток, а строить негде с ихними нормами (Участок у меня докучи не вертикального расположеения, а горизонтального, вширину, это добавляет проблем с отступами...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в СП89133302012, СП 41-104-2000,СП 373.1325800.2018
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какими ?
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    1)
    почему? не долетят осколки при возможном взрыве до дома? А как же котлы такие же стоят на кухнях в центре дома?
    2) + в ней также требуется газоанализатор (нафига? помещение не жилое и отдельно-стоящее, травиться там некому!)
    3) обязательна вентиляция помещения даже с коаксиальным котлом с закрытой камерой сгорания, нафига? Там никто не живет в отдельной котельной и травиться некому, + тяга там принудительная для отвода газов, ну это допустим сделаю, не сложно.
    4) площадь остекления уже метр и фурнитура окон и дверей должна быть легкосьемной и легковыносимой, нафига? (яндекс такого даже и не знает)
    5) Стекло котельной должно быть БЕЗ стеклопакета, а чисто одно стекло не толще 3 мм! Бредяк!
    имхо - требования и СП к отдельностоящим котельным до 30 квт для частного домостроительства должны быть в разы мягче, чем для примыкающей к дому котельной или если она вообще в доме сделана! Чем руководствуются они?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы о каких СП ведете речь ?
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Речь веду не я, а наша газовая компания, я лишь констатировал то, что сообщали мне! Чем они руководствовались я незнаю, я спрашивал пункты СП, тетка сказала что там все изменилось (газа у нас нет, в следующем году дадут) а в июне сказала все будет новое т. к. дома взрываются, стены вылетают, остаются стоять стеклопакеты и двери! номер сп она не сообщила.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -хорошо, они о каких СП ведут речь ?
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вы предлагаете строиться на авось? Наша Белгородская область - это вообще отдельное блин государство! Тут все по своему и пофиг на все Российские сп, они часто у нас с дополнениями ориентируясь на область и это бесит жутко! Я могу построить котельную руководствуясь найденными в инете СП, но никто мне не гарантирует, что придется сносить строение при его сдаче т. к. оно будет не по нормам!
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я спросил об СП.
    - а зачем вам котельная ?
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Хочу отдельное строение-котельную, в дом газ не хочу, плита индукционная будет, можете подсказать по этим СП что Вы выше привели на что мне обратить их внимание чтоб "пургу" не несли? Очень интересует именно расстояние от дома в 10м... остальное решим.
    по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031 вообще ладу не дал, ничего внятного.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он не действует.
    - вам именно котельную нужно ? Может генераторную тепла ?
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну я не знаю как это правильно назвать, короче хочу напольный коаксиальный газовый котел ВНЕ жилого дома, с теплотрассой между домом и котлом, где он будет стоять и как называться то помещение вообще пофиг, туда будет подводиться газовая труба с газом среднего давления, по нормам на это давление в 4м от фундамента строения. Плюсом не хочу никаких газовых труб и счетчиков на фасаде дома. Естественно это должно быть помещение с минимальными затратами и размером но включающее 15 кубов объема, домик 3х3 по наружке идеально подходит, внутри 2.6 х 2.6 х 2.6м
