1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Требования к топочной (котельной) в частном доме
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Здесь уже много раз ссылались.
    СП 402.1325800.2018 5.5
  2. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Наверняка тут вопрос поднимался.
    Вот из документа цитата:
    5.5 "При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания)."
    Ни слова про закрытые котлы. Чем же их установка регулируется ?
    На самом деле вопрос скорее практический. Я построю отдельное строение 9м2, объем там будет точно более 15м3. Назову его котельная и зарегистрирую (чтобы трубу подвести). По идее же не должно быть проблем ? Ну то есть по факту там будет 3 квадрата под котел и обвязку и остальное санузел через стену. Просто документы одно, а практика может несколько отличаться !
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Под отдельное строение данный пункт не подпадает, для них есть свои требования. И называть его "котельная" тоже неправильно - в ИЖС нет котельных, а есть теплогенераторная, строение лучше назвать как-нибудь по другому - хоз. постройка и т. д. Все это тут обсуждали, детали уже не помню, ищите.
  4. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    В этой ветке или в другой искать не помните ?
  5. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Так, нашел все, спасибо.
    Еще вопрос попутно возник - я же могу теплогенераторную построить в 1м от забора и в 8 метрах от ближайшец части дома (по прямой) и после зарегистрировать ?
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В пределах одного участка расстояния между строениями не нормируются. Где-то читал такой норматив, но лучше уточнить. От забора можно отступить 1 м, если от строений на соседнем участке соблюдены санитарные и противопожарные расстояния.
  7. L123456
    L123456
    L123456
  8. L123456
    L123456
    L123456
    Можно назвать теплогенераторная
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  10. fevla
    fevla
    fevla
    Добрый вечер! Надеюсь, что пишу в правильной ветке... Осилила половину темы, понимаю, что здесь, в основном, про СНИПы и нормы. У меня же вопрос немного иного характера, хотя тоже про газовый котёл.
    Вводные данные такие: дом из бруса, пока без чистовой внутренней оттелки, котёл вешается в прихожей, окно имеется.
    Вопрос в следующем: как закрепить минерит (уже куплен) на стену за газовым котлом? Я имею в виду, следует ли чем-то дополнительно проложить стену под минеритом или можно крепить минерит непосредственно на брус, без всяких зазоров? Чем крепить? Муж закрепил два листа минерита, один к одному вплотную, можно так оставить? Заранее спасибо за ответы.
  11. fubute14
    fubute14
    fubute14
    Здравствуйте. У меня тоже вопрос по поводу окна из котельной. Может ли окно котельной выходить на веранду?
  12. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Если это открытая веранда - то без проблем. Если застеклённая то могут начать включать дурака - но это будет произвол, который скорее всего можно будет через ФАС отбить (по крайней мере в Московской области - точно)
  13. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Вопрос наверно больше теоретический, но интересно ваше видиние, исключительно для общего понимания. Котлы стоят на этом месте уже лет 40, тому что сейчас около 20 лет. Стоит котел в бывших сенях, соответственно в эти сени выходят двери в прихожую (теплое крыльцо), туалет, еще комнату, двойная глухая дверь на улицу (была сделана в прок), тут же лестница на 2 этаж и арка 1,5х2м. на кухню (там окно есть), из кухни такая же арка в большую комнату 30м2, там окон дофига. Соответственно окна в этой комнате ни когда небыло. Теперь представим потек котел, какие могут быть вопросы (проблемы) при замене и у кого?
  14. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Если бы у меня потек котел до неремонтопригодности, я бы постарался его заменить на точно такой же, чтобы не связываться с бумажками. Но ситуация у всех разная, одно дело если это Baxi Luna 3 или аналогичный, на который полно запчастей и мастеров, и совершенно другое дело - если это проржавевший насквозь снятый с производства АОГВ.
    Что касается требований к помещению, они больше для установки нового оборудования, а не для поддержания существующего. Я знаю как минимум два многоквартирных дома старой застройки у моих друзей, у кого до сих пор стоит в ванной газовая колонка. Это запрещено всеми нынешними правилами, но раньше так ставили, и никто колонку оттуда переносить не будет, это практически неосуществимо по тем самым бумажкам и согласованиям.
    Конкретно по окнам, их практическое значение в следующем:
    1. Экстренное проветривание помещения в случае утечки газа
    2. Обеспечение наличия света в котельной в случае если нужно устранить утечку газа
    3. Обеспечение легкосбрасываемых конструкций
    Касаемо пункта 1 - он важный, и реально нужный. Но проветривание возможно не только через окно, но и, например, через дверь, если она выходит на улицу, а не в соседнее помещение (или застекленную веранду) И как вы этого добьетесь - это уже ваш вопрос, который нужно решать по месту, лишь бы такая возможность обеспечивалась. Только без вентиляторов - см. пункт 2.
    Пункт 2 связан с тем, что при сильной утечке запрещено включать-выключать свет т. к. в момент коммутации электрических контактов проскакивает искра, и может произойти взрыв. Но на мой взгляд пункт сильно надуман, если есть возможность перекрыть кран на улице, что почти всегда есть в индивидуальных жилых домах. Если реально будет утечка, нужно сначала перекрыть уличный кран, потом проветрить, а потом уже искать где она, и при этом можно будет включить свет и никакого взрыва не будет
    Пункт 3 - это вообще для железобетонных конструкций, купить реально легкосбрасываемые окна (с сертификатом) невозможно, да и не нужно. А у каркасника скорее стена целиком вылетит, чем это окно. В крайнем случае - поставьте оконный блок только на пену без металлических креплений - и все у вас будет нормально со взрывобезопасностью, хоть вы и не сможете это бумажками подтвердить. Слава богу, что это и не требуется в ИЖС.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Котел то, может, и стоит, а вот конфигурация комнат, дверей и перегородок вокруг, очевидно, менялась не раз.
    А любое переустройство, скорее всего по логике, требует переоформления всех документов по газу и т д.
    Если помещение с котлом и кухня это единое помещение, то требования к этому помещению в целом.
