1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Требования к топочной (котельной) в частном доме
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А ведь нет такого в СП, что бы окно было обязательно открываемой.
    Наоборот, там прямо говориться что окно служит только легкосбрасываемой ограждающей конструкцией
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Верно.
    Для быстрого снижения концентрации газа регламентируется воздухообмен с улицей. Отсюда и большой размер трубы вентиляции, и требования к притоку воздуха.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да и свет в окно зимой, когда с 16 часов до 9 утра темно, а с 9 утра до 16 часов не шибко и светло.
  4. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Он не проржавевший, но да это 43квт жуковский ков-сг (43 было от жадности поставлено). И в случае чего, я сейчас вижу на замену только Slim, а они "не совсем похожи"
    Тут в другом вопрос. Как аргументировать газовым людям, если они зацепятся, что так "нормально"? Я не имею в виду какую либо ругань и усирание. Газовые были у меня года 4 назад (при регистрации нового ВДГО со сторонней организацией. Уперлись, что им проверить соответствие установленного оборудования с тем, что в документах надо. Ну и проверили, мне не жалко.) и видели, как это устроено. Никого это не влолнует, стоит 20 лет и хорошо. Интересуют здравые аргументы, почему нет окна, которого ни когда небыло и почему так можно?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @tapok72, есть общее правило - что нормы применяются действующие на момент/строительства
    А если к старым зданиям подходить с новыми нормами можно половину жилья сносить
  6. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Ничего там не менялось. Это старый сруб, где двери были, там и остались. Вместо одной стала арка. Второй этаж появился, соответственно лестница добавилась.
    Если между кухней и сенями где котел стоит арка 1,5х2м. это единое помещение? Как это оценить?
  7. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Согласен, потому и начал свой вопрос с "Вопрос наверно больше теоретический". И вообще везьде есть исключения, вот и интересно какие исключения можно аргументированно использовать по поводу окна, кего ни когда небыло. Полагаю это могут знать практики, то есть газовые или те кто с ними постоянно в контакте работает.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Аргументы нужно приводить тем, кто видит проблему. Раз поставка газа осуществляется, значит объект был подключен, а раз он был подключен, то сеть газопотребления и газоиспользующего оборудования была готова к подключению. На все этапы оформляются соотвествующие акты (которые желательно хранить у себя).
    Рекомендую изучить ПП410, после чего можно будет сделать выводы о том, соответствует ли объект перечисленным в нем требованиям безопасности.
  9. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Это есть в "кричалке", по которой газовики вас должны инструктировать о порядке безопасного использования газа: при возникновении запаха газа открыть окно, перекрыть кран, вызвать аварийку. Для них в 100 раз важнее чем соблюдение СП чтобы вы расписались в графе "инструктаж проведен", а как его провести если нет открывающегося окна?
    Что касается непосредственно СП, то да - "окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным для проветривания" вроде есть только применительно к плите, к котлу нет.
  10. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
    Чем обусловлены требования в дверям из котельной частного дома (16 кВт котел) в смежные помещения котельной? Из котельной можно попасть в 3 смежных помещения, а так же планируется дверь на улицу. Интересует размеры дверей, направление открывания и материал (дерево?)
