1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Требования к топочной (котельной) в частном доме
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Владимирович71, 01.01.15.
  1. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    @Караванбаши,
    1. Не надо 2 и более раз им отказывать, а можно согласиться на дату более отдаленную - это Ваше право.
    2. ст. 77 п. Б только для котлов с открытой камерой сгорания.
    3. ст. 78 п. Б работники Горгаза не являются жилищным надзором - это совершенно другие люди, неподконтрольные Горгазу и свои требования они должны обосновывать.
    4. С вентиляцией сложнее - должна быть тяга, по совместно с тягой дымохода (написано "и", а не "или"). А если тяга дымохода есть, а вентиляции - нет, то по смыслу ст. 77 и угрозы никакой нет. Варианты: показать акт спец. организации о проверке работы вентиляции (может выявиться), сделать бутафории с "моторчиком" (чтобы тяга фактически была, а куда дует другой вопрос - Вы слишком высокого мнения о квалификации работников которые к Вам придут).
    Конечно риск всегда есть, и это Ваш выбор насколько плотны Вы захотите с ними "бодаться".
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    1. Согласен. Но один ляд все одно придут.
    2. Но таких котлов хватает.
    3. Все верно газовщики не надзор. Но они вправе направить уведомление властям на основании которого будет предписание.
    4. Ну а с вентиляцией, думаю вы не правы. Я и так и так крутил фразу отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; В данном случае союз "И" не объединяет в единое целое две составляющих. Т. е если тяги нет в любом из перечисленных каналах, либо в одном, либо в другом, либо в двух сразу, то газ отключается.
    Что касаемо квалификации? Однако наши газовщики ныне шляются по дворам имея в арсенале даже девайсы для определения силы тяги. :mad:
  3. bigbadabum
    bigbadabum
    bigbadabum
    Всем лучи добра:hello:
    Поможите советом. В частном двухэтажном доме площадью 140-160кв.м необходимо установить газовую двухконтурную колонку киловатт эдак на 26. В данный момент в одной из нежилой комнат стоит старый маленький котел на отопление. Чтобы не перемещать место ввода газа в дом, желательно просто заменить старый котел на новую колонку. Но так получается что после ремонта данная комната превратится в большую ванную\туалетную, с окном и объемом помещения гдето около 13м3 возможно расширим до 15. Колонка планируется с закрытой камерой сгорания (с открытой камерой само оптимально как я понял только в кухне с большой площадью).
    В СНиП 42-01-2002 ничего противоречащего не нашел. СНиП 31-02-2001 так и не понял применим ли в данном случае. Есть ссылка на СНиП 2.04.08-87 но он как я понял уже не действует. На просторах интернета многие тыкают на то что старый СНиП устарел а в новом про ванные комнаты конкретно ни чего не указано. Да и про те самые требуемые 15м3 тоже както смутно все. Вот еще нашел документ http://ru.teplowiki.org/wiki/%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92.2.5-20-2001._%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 но откуда ноги растут незнаю.
  4. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Я больше спорить на тему законов не стану)
    Раз уж пошел разговор.
    1. Вентканал я конечно планирую. Другое дело, что от "котельной" пойдет сначала метр горизонтального воздуховода, а потом уже вертикальный канал. Вот думаю будет такая схема работать или нет.
    Я бы вообще кругом вентиляцию забацал, но проектировщик отчего-то не хочет. Хотя нормы вентиляции "через естественные зазоры в окнах" прописаные в снипах-гостах 1960-х годов конечно уже не катят вообще ни разу, окна-то другие.
    2. Есть же вроде котлы с закрытыми камерами и коаксиальными дымоходами, которые устроены по типу "труба в трубе", одна труба - выхлоп, другая - подсос. Что-то перестало тянуть - котел выключился. Все, по идее вентиляция нужна постольку поскольку, на всякий пожарный.
    Я ж говорю - технологии развиваются куда быстрее норм и законов. Закрытые котлы по-моему уже стандарт де-факто, кому нужны нормы по открытым?
  5. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    В требованиях указано, что договор может быть заключен ТОЛЬКО с газоснабжающей организацией? Делается договор с ком. организацией с автопролонгацией за несколько тысяч рублей и инспектор идет лесом. Оспорьте с выдержкой.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Оспаривать? Та ни боже мой. Это же те яйца только вид сбоку. В таком случае при изначальном наличии косяков, придется "договариваться" не с государевым человечком, а с частником, который своего не упустит. По аналогии вспомните о том как частники разводили москвичей, да и не только москвичей, на ежегодное "обслуживание" водосчетчиков.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А почему нет? Работать будет, и как мне сказали в Облгазе, главное чтобы был вертикальный участок не менее 3-х метров. Ну и естественно зависит от индивидуальных условий, т. е сколько там у вас расстояние от трубы до конька, высота конька и т. п.
  8. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    Привет
    Ну вообще-то общеобменка нужна не "на всякий пожарный", а на утечку газа из подводки к котлу (или к другому оборудованию).
    У нас жестко следят за высотой потолков. Не менее 2-х метров. Для котлов с закрытой камерой достаточный объем помещения 7,5 м3
  9. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    :hello:а у нас 15м3, а у "нас" это где, если не секрет?
  10. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    Лен. область
  11. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Это из СНиП или откуда?
  12. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Доброго дня всем!
    Так и не понял, обязательны ли положения СП 42-101-2003 или добровольны. Если добровольны, чем доказать газовикам. Невозможно выполнить:
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов. В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующееоборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускаетсяиспользование оконных проемов, остекление которых должно выполняться изусловия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м 2 притолщине стекла 3 мм, 1,0 м 2 при — 4 мм и 1,5 м 2 при — 5мм
    а именно, 0,8 м2 стекла. Отдельное техпомещение 15 м3, но окно проходит макс 0,5м2 по стеклу (и сделано таким > 0,03 от кубатуры).
    PS вроде бы в ответе Минстроя этого СП нет https://www.forumhouse.ru/threads/288140/page-4#post-12201837
    Так же нет его и в Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521
    Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    http://www.6pl.ru/gost2/pprf_1521.htm
    Вопрос как это доказать газовикам?
  13. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Leotravel, только изучив нормативы и написав письмо, наверное. :hello:
    Я вчера отправил своё в МОГ, пункты разногласий: размер окна, диаметр вытяжки, и объём помещения.
    Наверное сегодня дадут входящий и остаётся ждать реакции.
    Письмо пока выкладывать не буду, вдруг результ будет не тот что ожидаем мы с супругой, да и что бы кто-то еще не наступил на грабли. Как только будет любой результат сообщу и выложу.
    p. s. проектировщик знакомый смотрел, оценил :super:, надеемся что всё будет хорошо.
  14. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Только уфас и суд, других вариантов нет.
    Раз тут нет значит добровольный .
  15. bigbadabum
    bigbadabum
    bigbadabum
    Из
    СП 62.13330.2011
    (вред. Изменения N 1, утв. Приказом
    Минрегиона России от 10.12.2012 N 81/ГС)
    7.1. Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях. В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать использование газоиспользующего оборудования только в помещениях для приготовления пищи, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.
    Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
    7.5. Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается
    Делаю вывод, какбы отвечая сам себе на вопрос), что в частном доме, газовую колонку можно ставить где угодно кроме туалета и ванной комнаты. При этом тянуть газовую трубу от места ввода до потребителя можно скрытым способом, потому как пункт 7.5 позволяет но при этом является необязательным в отличии от п. 7.1 и 7.6.
    Однако опять же нигде нашел строк о том что газовое оборудование может быть с закрытой камерой что на сегодняшний день актуально!
