1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
2х этажный дом 180 кв
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем keip86, 01.01.15.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    В этом сезоне планирую залить ленту 1,0м.на 0,6м,начитался -насмотрелся на форуме, единой методы нет - поэтому методом опросов, я посмотрел вы заливались с большой перестраховкой по горизонтальной (рабочим) арматурой. надеюсь прямого ядерного попадания вам удастся избежать:hndshk: хочу построится в тюмени, 1,8 глубина промерзания (дом 2эт кбб+облицов.кирпич) -т.к. на 1м будет лента +утепленная отмостка и как у вас, но только внешний контур эппс (вы как - то к нему (эппс) не предрасположены-ушп исты вас сожгут на костре, :hndshk:,как бы вы распределили арматуру (рабочею+конструктив) очень интересна ваша точка зрения - опытного прораба. :pioner:
  2. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Я согласен с тем что имея большой опыт строительства можно сэкономить на фундаменте, но это мой первый дом поэтому старался делать как указано в литературе естественно получился запас прочности.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229731/ здесь тоже можно почитать
  3. AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    Казань
    Уважаемый keip86 есть пара вопросов:
    1) нет ли фоток самого процесса заливки Армопояса и установленных плит межэтажного перекрытия (возможно, остались планы расстановки плит) думаю пойти в этом году по вашему пути и уложить плиты по «ширине» фундамента (нашел завод производящий плиты данной длины) и таким образом хочу избавиться от «толстых» внутренних стен (думаю заказывать 7,30 м чтоб по 15 см на каждую сторону «заходили») т. к. дом не большой и хотел увеличить зал за счёт объединения его со столовой разделив только парой столбов.
    2) как оставляли проем под канализацию в плитах, дырявили?
    2) Так же интересно как делали внутренние 2 стены, на которые должна опираться крыша (если делали, то заливали ли по ним армопояс?). Я так понял они у вас только для изоляции одного помещения от другого.
    3) Вопрос по крыше, есть ли схема стропильной системы без опирания подпорок конька на 2 внутренние стены. Или просто «от руки» делали без расчетов?
  4. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    1фоток нет, плиты перекрыли всю ширину дома заходя на армопояс 12см где лестница плиты опирались на арку. армопояс сантиметров 25-30 арматура д14 2 снизу 2 сверху
    2 пробивали плиты стараясь не повредить арматуру
    армопояс под крышу заливал
    без расчетов данный принцип стропил имеет название непомню уже как он называется, где то вычитал что для такого проема приемлемо делать без подпорок т. е стропила опираются только на мауэрлат без опирания на внутреннии стены
  5. AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    Казань
    @keip86, Спасибо за ответ, сам предполагал так делать, если есть ещё фоток прошу добавлять не стесняться). Т. к. планирую что буду так же в этом году делать.
    По поводу плит ещё есть пара вопросов:
    1. Клали на 1 арматуру плиты? и если будет опирание 15 см как думаете не получится ли «жесткого защемления» или как оно там называется)
    2. Как «дырявили» плиты боюсь попасть в арматуру если применять такое решение или советовались с продавцом.
  6. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Первый этаж клали на арматуру настояли таджики, второй только на раствор как положено, класть на арматуру нет необходимости
    идете на завод и спрашиваете допуски укладки плит или звоните там вроде от 8см до 15 см лучше поговорить с производителем
    попадете в арматуру, все попадают) главное всю арматуру не перерубить). простучите ломом будет слышно где ребро, делайте аккуратно и все будет нормально
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите высоту монолита - цоколя фундамента и почему не стали после монолита прокладывать 2-3 ряда цокольного кирпича
  8. AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    Казань
    Добрый день. А для чего цокольный кирпич кроме того чтобы выровнять неровности фундамента, а если всё ровно то по моему мнению он не нужен.
  9. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    верно, перед заливкой фундамента надо тщательно все проверить что бы избежать выравнивания цокольным кирпичем
  10. AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    Казань
    Ну я думаю ещё можно его выложить для того чтобы цоколь выше от земли поднять, как вариант
  11. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Как лестница со временем использования себя показала удобная?
  12. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    да удобная, размер ступенек хороший ничего менять не стал бы
  13. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Добрый вечер! Прошу совет - поставили сруб летом под крышу. Сейчас хочу попросить кого-нибудь лестницу сделать рабочую на второй этаж. Надежную. чтобы удобно было тяжести таскать- отделка предстоит. Сколько может стоить такая работа? Если знаете- поделитесь., пожалуйста. И хотелось бы на ваши временные лестницы посмотреть. Ткните носиком в страничку меня. :aga:
  14. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    У меня небыло времянной лестницы, была обычная лестница сколоченая из того что было по ней рабочии и поднимались кирпичи кидали наверх, блоки на веревке поднимали, когда штукатурили уже был сварен метал каркас
  15. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Добрый день
    Из строительства дома перешел на строительство газона) устроил полуавтополив отказался от электроклапанов итп, зоны полива открываются вручную
