Завоздушиванние системы с одновременным ростом давления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technotex07, 01.01.15.
  1. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Да этот регулятор и не нужен. Ступенчатое ведь включение ТЭНов
  2. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Намного эффективней и нужнее.
  3. Technotex07
    Technotex07
    Technotex07
    Можайск
    Согласен, ведь с помощью терморегулятора ты выставил температуру жидкости в системе
    и подключив например вручную два тэна, при достижении желаемого значения будет отключаться
    второй тэн и если падает Т, то включатся. А сейчас он у меня не отключается, как не крути терморегулятор.
    Сейчас я взял и перекинул провода с третьего тэна (который никогда не был задействован) на первый,
    а с первого на третий и хочу посмотреть будет ли в системе образовываться газ.
    Ведь сейчас тот тэн который молотил всегда отключен (он стал третьим), а теперь бывший третий работает как первая ступень.
    По инструкции они все одинаковые.
  4. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    А с какого бодуна он там будет образовываться?
  5. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    да и фиг с ним. Главное, что при 95 отключается.
  6. Technotex07
    Technotex07
    Technotex07
    Можайск
    Семен Семеныч, с Вами не поспоришь...раньше то образовывался...
    понимаю, что один тэн у меня почти погиб...
    Теперь буду искать тэн на замену или в запас к этому котлу.
    Помню, году в 2010 у меня потекла гильза медная сверху котла для датчиков,
    так я набегался чтоб ее найти, вернее подобную. Продавцы везде объясняли,
    что такие котлы больше не поставляются в Россию после кризиса 08 года.
  7. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    У вас насос стоит на подаче, а не на обратке. Как вариант - он и воздушит. Видите - посередине насоса блестящая гаечка со шлицом? Её надо открутить и спустить оттуда воздух.
  8. Technotex07
    Technotex07
    Technotex07
    Можайск
    Спасибо, как перекинул провода с одного тэна на другой пока воздуха нет.
