SIP панели - почему пиломатериал должен быть строганным?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikero, 02.01.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я просто не вижу смысла завышать сметы. Цена СИП домов и так растет. Свои хотелки приходится пока ставить на задний план.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я бы не сказал, что в СИП- доме леса гораздо меньше, чем в классическом каркасе. Да, в СИП только стойки в два раза реже ставятся, а в остальном - одинакого - перекрытия по балкам - шаг такой же, иначе возможен "батут", двойная обвязка (если по правилам) тоже в обоих случаях есть. Стропилка - опять по нагрузкам смотреть надо и в обоих случаях одинакого будет. На мой дом в два этажа ушло 20 кубов леса. И это при том, что перегородки у меня на металлокаркасе.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Oldvist, в SIP доме по концепции не должно быть "перекрытия по балкам" и "стропилки", иначе это уже гибрид:) И даже на одних стенах не только стойки, обрамление проемов, ригели, прочие мелочи.
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Все в точности наоборот. Гоните знающих метлой)
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @ZyUbra, ну в СИП балки- то тоже не через 1,2 метра. Панели режут, так что досок там столько же :)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В сип на перекрытии через 600, в балочном часто через 400.
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Тут все от пролета зависит. Но, думаю, вполне понятно, что я имел в виду.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Я бы уточнил что нужен для соединения СИП панелей не строганый пиломатериал, а калиброванный. Разница между двумя этими понятиями есть и она существенна, для беспроблемной сборки СИП панелей.
    Острожка по сути это создание гладкой поверхности. Есть Острожка в размер, но достижима лишь на рейсмусе. Где можно изначально задать базу и потом вывести в размер. Но с большей долей вероятности получим параллелограмм, но не прямоугольник.
    Очень сильно качество досок зависит от того, каким оборудованием оно получено. Лесопильные рамы дают стабильный размер, но плохое качество поверхности. Ленточное ильный станки выдают достаточно ровную поверхность, но отсутствие гарантий выдержки заданного размера. Как правило толщина и ширина могут и будут гулять. А ручная Острожка электрорубанком не выправит ситуацию
    Калибровка пиломатериалов в размер отличается от Острожка тем, что выполняется на четырехстороннем станке и на выходе получаем доску имеющую размеры не более заданного калибра. Да, может быть непрострог, но это к качеству сырья, но размеры будут выдержаны и если нам надо доску, например 46 х 146 по ширине и толщине, то именно такой размер и будет. Не больше. Соединительный элемент прямоугольного сечения. А имея калиброванную доску легче и проще выполнять сборку дома. Ведь базовым калибром уже является СИП панель с четко заданным размером паза. А раз так, то для того, что бы одна точная деталь соединилась необходима ответная деталь с аналогичной точностью.
  9. kord
    kord
    kord
    Пример доски обрезной, нестроганой, некалиброванной.
    В целом, конечно, доска прямая. И даже поверхность не такая мшистая.
    Остальное - надо прочувствовать.
    В данном случае это стропило. Но никто не застрахован от такой доски на стройке. И прострогать вручную такую доску можно. Но ручной электрорубанок лишь повторит все эти изгибы. И в каждом отдельном сегменте доска будет иметь заданный размер. Но габаритно - ни в какую панель не войдет.
  10. pav
    pav
    pav
    хм... я брал именно сухую...
    правда она все равно была далека от идеальной (
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да кто бы что не говорил. Нет хорошей сухой, строганой доски нужного размера. Или будут пропеллеры камерной сушки, или размеры гулять будут или просто строганая не камерной сушки.
    Сухая, строганая в размер только на заказ и очень дорого.
  12. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    @Nikero добрый день! может вы уже разобрались, подскажите, пожалуйста, нам привезли доски естественной влажности, заказ был 150*50, а в реальности размеры от 145-147 на 45-46, достаточно ли такого размера для работы с сип панелями?
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @AnNiTaMax, Нормальный размер. Другого не найти
  14. kord
    kord
    kord
    Такого размера достаточно. Тютелька в тютельку - это не к стройматериалам - зазоры должны быть.
    На личном опыте - применяется для каркаса и сборки СИП панелей калиброванный пиломатериал - 146 для 174 панелей, 196 для 224 панелей. ОСП - 12 мм с каждой стороны.
    В вашем случае наибольшую опасность представляет
    . Что означает, что доска потом дополнительно от указанного размера усохнет. - Уменьшится по толщине и ширине. Пена оторвется, появится слабина в соединении - будет сквозить, скрипеть.
    Ниже таблица по усушке древесины хвойных пород
    То есть от Вашего размера в 146 мм останется о итогу - 140 мм. Пенополистирол в панелях не усохнет. Значит либо шляпки у саморезов может поотрывать, либо если гвозди - повытаскивает. Если на полу 174-е перекрытие, то скрипеть безбожно будет.
    Влага, выделившаяся из древесины при непременной усушке - тоже хлопот добавит.
    Обсуждение про допустимость применения пиломатериалов Естественной Влажности (ЕВ) обсуждаем в этой теме: "Влажность соединительных шпонок для сборки дома. Можно ли применить п/м ЕВ?"
