1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
Куда приводят мечты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Калинка13, 02.01.15.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это заблуждение. Пирог утепления всегда холодный. Только массивная доска пола может дать ощущения теплой. Да и то не всем:)
  2. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @Калинка13, Ирин, ламинат сам по-себе холодный на чем бы он не лежал. У меня в квартире везде паркет (кроме с/у) и пол тоже везде теплый, но дом это совсем другое дело. Может я ошибаюсь, но мне кажется когда полы в доме теплые по-настоящему, то воздух совсем другой даже при выкл. батареях. Вот только плитку везде класть не хочется (исключение с/у, коридор и кухня). Вот я и думаю, что класть в комнатах первого этажа? Конечно мое мнение сугубо личное и основано на том, что надоело в валенках ходить в родительском доме, которому сто лет и стоит он на заваленке без всякого фундамента. :)
  3. Funski
    Funski
    Funski
    Тут Вы не правы, как раз отопление теплыми полами эффективно и комфортно. Естественно если речь идет о постоянном а не периодичном отоплении. А в квартире пол более-менее теплый потому что внизу еще квартиры или теплый подвал, в доме снизу само по себе ничего греть не будет.
  4. mesmes
    mesmes
    mesmes
    Здравствуйте, Ирина. Прочитала всю вашу тему. Возникло много вопросов:
    1. Чем руководствовались решая не утеплять хозблок? Как в нем летом? (Красивый!)
    2. Что такое тектон?
    3. Каковы размеры жилой части дома? 12х12 - это ведь с террасой?
    4. Как скрепляли брус? Нагелями?
    5. Как будут поддерживаться балки перекрытия над гостиной в готовом доме? Там же почти 6 м.
    6. Как будете заводить воду в дом и бороться с ее замерзанием? Ведь подполье у вас продуваемое? Греющий кабель, утепление, какой-то утепленный короб между грунтом и полом?
    7. И главное (интересно, угадаю я или нет) - во сколько вам обошлось строительство, если не большой-большой секрет? По приведенным вами соотношениям и средней цене бруса получается около 900 тыщ?
  5. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @mesmes, день добрый, спасибо за вопросы.
    Отвечу по пунктам:
    1. Хозблок не утепляла исходя из его предназначения- в нем будут храниться вещи, инструменты, для которых не принципиален температурный режим. Например, механический садовый инструмент.
    Летом в нем комфортно при открытых окне и двери, поскольку окно стеклопакет, дверь металлическая, в стенах мембрана- воздух практически не поступает. Душно, но не жарко- вот так правильней сказать.
    2. Это материал на основе полипропилена, используется в качестве гидроизоляции уличных бассейнов, ванн, многие рекомендуют его в пирог мягкой отмостки, но стоит он как самолет, а легко заменяется б/ у рекламным баннером.
    3. Уточните пожалуйста, что Вы имеете в виду под жилой частью? (обычно жилая площадь- это площадь комнат, без тех помещений, коридоров, санузлов и тп.) Если речь идет о полезной площади (общая, без балконов и террас) - это 148 кв м.
    4. Нагелями
    5. Балки будут поддерживаться внутренней каркасной стеной тамбур/кухня (она идет поперек) и столбовыми опорами в зоне лестницы. Сейчас стоят временные опоры.
    6. Греющий кабель и теплоизоляция.
    7. Если Вы имели в виду стоимость брусовых стен с кровлей, то почти угадали.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Фанера все же получше.
    В сравнении с OSB она более прочная, гибкая (лучше притягивается саморезами), имеет меньшую открытую поверхность смол и стабильные кромки при резке.
    Посмотрите ФК. Некоторые позиции дешевле OSB.
  7. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Занимает меня такая тема: фартук на кухню из стекла на брусовой стене:um:
    После того, как в квартире сделала такой фартук- жизнь заиграла новыми красками. Мыть его не в пример легче, чем плитку, главное- реже:victory: Под него, в зависимости от настроения, можно определять разные картинки. В квартире под закаленным стеклом американские бумажные обои " винные этикетки", в доме хочу оставить аутентичный брус (обшивку имитацией).
    Однако как совместить стекло и подвижное основание? :nono:
    Пока что вижу так: на стену крепить что- то вроде скобы с продольным вырезом, к ней притягивать через брусок стекло, такая имитация скользящего крепления. Но выдержит ли вес стекла, оно нереально тяжелое.
    Может есть варианты по проще?
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:думая в этом направлении, останавливалась на варианте с использованием ветикальной типа окосячки.
    Стекло бы само к брусу стены не крепила, а намертво крепила к вертикальным деревяшкам, а лучше "раме", которую уже бы к стене на скользячках. Чтобы даже намека на давление от неравномерной усадки не было.
    Не спец. Послушаем мэтров.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Правильно видите.
    Еще больше снизить влияние усадочных процессов можно убрав крепление стекла в нижней части.
    Само стекло завести под нижний ряд шкафов.
    Столешницу рабочих поверхностей обустроить бортиком-плинтусом.
    Есть еще одна штука - неравномерность усадки бруса в разных зонах кухни. Там, где варочная располагается, брус будет сохнуть быстрее, чем в районе мойки. Перекос.
    Муторно в доме из массива.
    Себе бы не делал.
    Эстетичность внешнего вида скользящей системы под стеклом - вопрос религии, конечно.
    Особенно без этикеток)
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Можно и мне попробовать поидеить?)
    Что если стекло крепить по центру? Так, чтобы все точки крепления пришлись на один брус. И какая мне будет разница поднимается он или опускается? Перекоса же не будет? А концы заведенные под верхние шкафчики и нижнюю столешницу пусть гуляют.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Я бы даже пустила в месте крепления мет. планку - держатель под которой спрятала провода и вмонтировала розетки. А уж от этой планки закрепленной на брусе два независимых стекла вверх и вниз.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А зачем стекло к усаживающейся стене крепить? Я бы его прикрепила бы к нижним тумбам и выпустила вверх, заведя под навесные шкафы. Если будет видимый торец стекла, то взяла бы брусок, с пропилом под стекло, низ бруска - опять же к тумбе.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Лавреша, ну, вот... А воспитывать силу воли и преодолевать трудности! Бороться и искать?
  14. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Не, к тумбам или к одной точке крепления не получится- оно очень тяжелое, проломится под собственным весом.
    Но что мороки будет, эт я уяснила, особенно когда @ККИ сказал про мойку и варочную...
    А кто как вообще этот фартук организовал, за исключением плитки по гипсокартону?
    (можно, кстати, стекло на гипсокартон, а тот на профиль и скользячки ... :nono:Но тогда придется под стекло фотокартинку располагать... Не та уже будет идея, но все же)
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Калинка13, а если к одной точке, но не целиковое стекло, а разнонаправленные половинки? И крепление чередуется - верхняя часть-нижняя.
