1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
Куда приводят мечты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Калинка13, 02.01.15.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    К окончанию строительства соберется иконостас.
    Про забить поддерживаю.
    Столбы, в смысле.
  2. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Забор будет в следующем репортаже :) Створок от ворот привезли две левых :)]:aga: ждем правую... Локализовали течь между брусьев в перекрытие второго этажа, теперь уж все обшито- так что пофиг и главное пофиг теперь на все щели:victory: Роквул рулит: видела я мокрый изовер, как студень был, а роквул... просто мокрый роквул ;)
    Закончили внешнюю обшивку, теперь полы балкона и террас на очереди, и поликарбонатом закрыть сеточку периметра террасы (на балконе уже он есть:super:)
    И так и эдак пробуем масло Биофа террасное:flag: то ли секрет какой есть? Все как то дискуссионно получается... Красим выкрасы, красим, а любви к покрытию с первого взгляда все нет...
    Вот если шлифовать, получится как на фото, но если так весь пол будет елочкой :faq::faq:
    А если не шлифовать, то грунт+ масло как то ненасыщенный цвет выходит...
    Что то я с маслом не дружу совсем :faq:
  3. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @Калинка13, Ирин, будет елочкой. Масло не укрывает, это же не новость. Я у себя намерено так и хотела. image.jpg У нас масло защитное в два слоя на грунт. Если дом укрывной краской покрыт, то пятнистый "деревянный" пол будет как-то выделяться конечно и любви к нему не будет. :|:
  4. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Так и мучаюсь с маслом террасным Биофа.
    Грунт 8570, масло для террас цвет амарант. Сверху вниз:
    На первом выкрасе-.шлифованное+ масло для террас слева в один слой, справа- два слоя.
    На втором выкрасе - НЕ шлифованное + грунт+ масло в 2 слоя
    На третьем выкрасе- шлифованное+ грунт+ масло в 2 слоя.
    Все выкрасы- какая то порнография... Спросила в профильном здешнем разделе, а консультанты в магазине ничем не помогли. Складывается следующая картинка: сосна сосне рознь, и видно у меня какая то неправильная сосна, по структуре похожая на лиственницу:aga: Как и на лиственнице, в данном случае получается, что грунт забивает поры и сверху маслу уже некуда впитываться :( Поэтому такой ненасыщенный цвет на нижних выкрасах. Сверху образец- из другого материала (Вельский лес, а нижние- Архангельский лес- это названия поставщиков), поэтому вообще на него ориентироваться не стоит, так как на террасы ляжет материал тот, что снизу. Консультант на форуме предложил убрать из схемы грунт и шлифануть ту доску, которая и будет в итоге лежать, а на нее нанести 2 слоя масла.
    Будем пробовать...если и этот эксперимент не удастся, то покрою Винхой или Белинкой проверенными, а сверху яхтным лаком:mad: Все террасы в тени и под навесом- будет на авось.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Предложу использовать на полу Валти Колор, хотя в аннотации нет его применения на полах. Но, тем не менее он, а скорее всего и более, стоек нежели масло. Проверено на клыльце по которому всю зиму и весну дефилировали рабочие:)
    Яхтный лак коварен зимой.
  6. evgeniav
    evgeniav
    evgeniav
    У себя делали на террасе. За одну зиму начал облезать и шелушиться. Через год перекрашивали краской, предварительно сдирали лак. Упахались! :ogo::flag:
  7. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @WAB57, спасибо! А Валти Колор какой? Или он весь Сатин? И шлифовать под него надо?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не путаем, Валти много, нам нужен просто Колор. Вот две банки, в старом и новом исполнении.
    Шлифовать надо любые материалы, которых касается человек:um: Во, изрёк...:)]
  9. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Приехала сегодня в магазин Биофа, планировала заколеровать ранее купленную прозрачную банку масла. Показала фотки с нашими выкрасами :faq: Консультант банку колеровать не стал, сказал привезти именно ту доску, которую мы будем красить и стелить, для опытов. То есть они сами попробуют именно на моем дереве воспроизвести что нибудь приличное. Предварительно мнение консультанта с нашего форума подтверждается: это особенности пиломатериала, он плотный, светлый, с минимумом сучков - северный лес.
    Если честно, я в тихом ужасе- этого же производителя куплена имитация на стены... С одной стороны хорошо- дерево плотное, сучков почти нет, сухое все, а с другой стороны- распилю ка я одну доску тоже на образцы и прямо в магазинах буду выкрасы делать... Подбор цвета на месте, так сказать...
    А вот и часть забора, которую до дождей успели.
    Состороны смотришь- прям сплошной, а на деле расстояние между досками 2 см где то. Непривычно, потому как с боковин (который делали в 2013 году) расстояние намного больше, забор почти прозрачный. Ну я думаю, во первых на дорогу лицом такой поплотнее и нужен- пыль, машины и все такое, а во вторых наверняка доски за зиму еще усохнут прилично.
    Это фасадная часть
    Такой забор с боковин через 2 года после установки
    А такой был в самом начале (ставили и красили зимой, Акватекс рулит:victory:)
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Подскажите, плиз, каким цветом Акватекса забор красили?
  11. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Акватекс цвет груша, на фасаде сухая строганая доска в один пока слой, на боковинах красили сырую доску - там тоже 1 густой :aga: слой, он получается на пиленом дереве несколько темнее.
  12. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @WAB57, Владимир, купила Валти колор (Там в составе имеется масло).
    Сделали выкрас- ложится также как Биофа- расход не просто минимальный, а супер минимальный, ибо тоже почти не впитывается и цвета нет :( но поскольку ложится явно ровнее, наносится легче- решили на нем и остановиться, а потом сверху прозрачным ранее купленным маслом биофофским покрыть, так можно? А то честно говоря жаль потраченных средств... И блестеть хоть будет...
    Если заколеровать попробовать 1+1/3 колера- темнее будет?
    Когда шлифуешь- дерево прям белое белое, когда ЛКМ наносишь- как по стеклу размазывается.
    Будет ли та же проблема с Винхой? боюсь что имитация для внутренней обшивки такая же доска, как и эта... Собиралась ее Винхой красить...
    (что она для наружных работ- знаю, но алкидный компонент внутри дома меня не смущает)
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Какая-то мистика с Вашей доской:faq: Уже столько перекрашено В. Колором и никогда не вызывало это проблем. Алгоритм обычный - В. Похьюсте грунтуем и красим за два раза.
    Блеска от Колора ждать не стоит, при высыхании он матовый. Можно ли сверху Биофой, не знаю. Защитный слой от Биофы тоже воняет, как уайт-спирит, нужно контрольный участок попробовать.
    С колерами я на "вы":)
    С Винхой тоже проблем не было, более "благодарной" краски найти сложно.
  14. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @WAB57, Владимир, спасибо за поддержку и рекомендации:hndshk:
    а внутри стены, если красить укрывной краской, то из Тиккурилы Вы чем красите?
    Там есть гармония и джокер, но это чисто акрилатная водоразбавимая (то есть по сути водоэмульсионка обычная).
    Винхой хочу, позвонила им на горячую линию- послали читать паспорт безопасности.
    Там ЛОС 130 против 30 у гармонии с джокером, и цинк с каким то еще антисептиком. Естественно не рекомендуют внутри. Однако дом у меня внутри обработан лигнофиксом жирно, плюс все каркасные перегородки сенежем и неомидом, у которых сплошной медный купорос в составе- то есть об экологичности моего дома теперь уж точно говорить не приходится.
    Винху я уже проверила на скатах и подшивах - меня все устраивает, но вот что то забоялась теперь после их паспортов безопасности...
    Или не обращать внимания? Раньше все олифили и отработкой мазали. И ничего- все живы вроде...
    С маслами связываться больше не хочу :mad:, лазури прозрачные:faq:
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Народ для помещений с повышенной влажностью пользует Лую.
    Для остальных - Джокер.
    Это из Тиккурилы.
