1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
Куда приводят мечты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Калинка13, 02.01.15.
  1. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    При более внимательном рассмотрении схем отопления обнаружила для себя, дитя социализма, неожиданность - оказывается все эти схемы, даже самой простой комбинации, рассчитаны на круглогодичное проживание - то есть на круглогодичный "плюс" в доме. Системы водоочистки, мембранные баки и все такое при минусе не выживают :no: А я пока до пенсии приезжать буду на выходные и в отпуск...
    Это для моего советско-дачного менталитета, когда все сливается - перекрывается-заколачивается, непривычно и боязно как то.
    @vladlen@, а Вы уже живете постоянно в доме? Или периодически?
    Товарищи, а кто живет не постоянно - как вы оставляете дом? Как там контролируете системы жизнеобеспечения?
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Калинка13, Ирина, я полтора года живу в доме, и получаю от этого только положительные эмоции, несмотря на лишние 40 мин дороги утром и вечером.
    Замораживать дом не получится, вернее последствия придется исправлять за свои деньги. Наездами зимой в неотапливаемый дом (любой) весьма проблематично.
    Да и зачем? Я правильно понял, что у Вас скоро планируется подключение магистрального газа? Котел у Вас будет управляться по смс, и ... ? Поддерживайте +5 в будни, к выходным прогревайте. Поддерживать + можно и электрокотлом, пока не подключат газовый, или электроконвекторами. Следить за температурой в доме тоже можно удаленно. Что вас пугает?
  3. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Выставляю минимально комфортную для внутренних полостей дома температуру в 14 градусов и уезжаю, помолясь и вырубив все автоматы, кроме котельной и холодильника.
  4. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Аналогично, температуру на мин, ставим на охрану, и уезжаем, помолясь. Автоматы не выключаем.
  5. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Добрый вечер, можно мне тоже спросить - а как быть с отключением электричества? У нас деревня в Тверской области, бывает и отключают. Из-за этого планируем антифриз. А вы как выходите из таких ситуаций? Спасибо:)
    ПС: и что такое ибп?
  6. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    - источник бесперебойного питания для котельной;
    - запасной источник энергии, например дизельный, который включается, как только пропадает основной;
  7. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Спасибо, а сколько работает такой источник? А при появлении эл-ва он сам выключается?
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Правильно предыдущий оратор сказал, только поправлю-для котла. На всю котельную делать-дороговато. Самое страшное-зимнее отключение электричества. Без света прожить можно какое-то время, без тепла зимой дом замерзнет, не быстро, но неизбежно. Системы водоподготовки, санузлы, водопроводные трубы, трубы отопления, все, где находится вода будет подвергнуто риску разрушения.
    Страхуются от этого путем обеспечения ибп для КОТЛА, ибо если котел трудится-дом не остывает. Я воспользовался готовым решением от Людмилы, поизучал конечно, но не углублялся, посчитал достаточным минимумом. Инвертор Энергия пн 500 н и аккумулятор Leoch PLH 100. (бюджет 22 т. р.)
    Эта связка обеспечивает питание мощностью 150 вт. на протяжении не менее 10 часов. Учитывая, что мой котел потребляет 150 вт. только когда работает насос, я предполагаю, что имею запас 15 часов автономной работы котла в обычном режиме. Мне этого достаточно, если питание не восстановят могу все отключить, перевезти, зарядить аккумулятор (время зарядки 10 час, и привезти, подключить обратно). Но, надеюсь, такого не случится. Более правильное решение-генератор, но я пока не готов его воплощать.
  9. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    У меня сейчас как раз отопление-водоснабжение на подходе. :hello:
    А как определить, хватит ли насоса в котле или надо ставить дополнительный на обратку еще?
    И группу безопасности - хватит ли котловой или нужна вне котла тоже?
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ирина, для начала проконсультируйтесь у специалистов, которые будут собирать Вашу со. Можно сюда выложить схему Вашей со, попросим прокомментировать доброго человека Zhek@, вдруг найдет время. Дом у Вас не огромный, по своему опыту скажу: схема лучевая на 15 конвекторов достаточно насоса котла, изредка шалю и включаю дополнительно насос электрокотла, что бы не заржавел. :)] С двухтрубной не подскажу, возможно там давление поболе понадобится, мы же не знаем сколько радиаторов в контуре, какой диаметр трубы и. т. д. Короче с Вас схема, Вы же по телефону не лечите? :)].
  11. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @vladlen@, :pioner: - я конечно не художник, но кажется так получится:
    - площадь 140 кв м
    -точек потребителей ГВС 4
    - точек потребителей ХВС 7
    - ОЧЕНЬ маленькое суммарное водопотребление: 4 м3 в месяц, а то и меньше
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Калинка13, Ирина, схема системы отопления нужна, с диаметрами подводящей отводящей труб по этажам и радиаторами
  13. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Так там вверху слева - это и есть контур отопления:faq:.
    Подводящая и отводящая 1/2, полипропиленом, 13 радиаторов, суммарная мощность 15 к ВТ, 1 этаж = 7 радиаторов 8 кВТ, 2 эт = 5 радиаторов 7 кВт
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Человек, который это рисовал, будет воплощать? Я бы пожал руки со словами "Спасибо, дружище".
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Только прочитал, Вы сами это оказывается нарисовали? А те, кто собирать будут что-нибудь набросали? У меня, как дилетанта, вопрос: Почему не использовать трубу 3/4?
