1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
Куда приводят мечты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Калинка13, 02.01.15.
  1. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Ирина, т. е. вы канализацию и водоснабжение не делали ещё? А я как раз собиралась спросить, думала, что пропустила. У нас только коробка под крышей, думаем летом заводить воду и септик вкопать, чтобы потом уже отделку не нарушать. Пока-то там пол черновой.
  2. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Калинка13, Если нет связи - то КСИТАЛ не жилец. Единственное - попробуйте от планируемого места установки смс отправить - может голосовой связи нет, а смс ходят спокойно:hndshk:
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Калинка13, Ирина, температура задней стенки газового котла около 45 градусов, у Навьена из-за компактности может быть чуть больше, но не уверен. Железный лист там просто как украшение. У меня даже за газовой плитой нет никаких минеритов и т. д., а духовка работает в режиме 180 градусов в течении 3 часов, а там практически открытое пространство. Ну Вам решать.
    Я так понял, обвязку для подогрева бытовой воды потом будете делать, вместе с вводом воды. Если ввода в дом холодной воды и разводки нет, то бойлер зачем?
  4. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @swmustik,
    У меня уже есть септик с зарытой под дом оранжевой трубой, и есть скважина. Теперь осталось завести воду из скважины в дом и проложить трассу ХВС-ГВС, и провести канализацию - поскольку дом на сваях, мне это несложно.
    @Alex0401, спасибо - поняла, Кситал и подобное отпадает - смс тоже не ходят.
    @vladlen@, тогда пожалуй подумаю тщательнее: может и правда лист лишний... А Дымоход коаксиальный надо как-то термоизолировать?
    Я очень насчет пожаров пугливая, как только сделали электрику, сразу присмотрела вот:
    Да, обвязка будет чуть позже. Я имела в виду следующее - в принципе использовать бойлер, или хватит второго контура котла для приготовления горячей воды.
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Огнетушитель поставил сразу, как только закрыли тепловой контур, вещь копеечная, но должен быть.
    Нет, отвод продуктов сгорания идет по внутренней трубе, наружная вообще не греется.
  6. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Так и у нас тоже.
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Лучше бойлер поставьте, дольше послужит:hndshk:
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Дольше чем двухконтурник?
  9. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @Zhek@, если у меня 2 куб горячей воды в месяц и меньше расход, то это будет оправдано?
    Товарищи, а может я задам странный вопрос человека, никогда не сталкивавшегося с отоплением и водой: а что делается летом? Котел газовый ставится на летний режим и тоже постоянно включен? А электрический если только на отопление - его вообще летом отключить?
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Подождите пока покупать. Попользуйтесь двухконтурным котлом без бойлера. Может, и не захочется ничего другого. Лично я своим двухконтурником полностью довольна, именно в плане ГВС. Всегда горячая вода, пока открыт кран она не заканчивается. Никакого дискомфорта. Причем вода - свеженькая. А бойлер при непостоянном проживании сливать надо, если нас нет 2 недели, то что, пользоваться "старой" водой? Мне было бы неприятно... Про антилегионеллу я знаю, тут речь не о ней.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Калинка13, летом котел работает только на нагрев бытовой воды, насос со не работает. В "зимнем" режиме насос со включается по сигналу автоматики, но в приоритете гвс. То есть если котел работает на нагрев теплоносителя со и начинается разбор горячей воды, котел нагревает только бытовую воду, после перекрытия крана включается режим отопления. Лично мне удобен бойлер, я купил комбинированный с эл. тэном и змеевиком.
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Да, в бойлере нечему ломаться т. к. это тупо бочка со змеевиком. А теплообменники на ГВС это набор пластин с тонкими каналами между ними, которые часто зарастают накипью. Что собственно уменьшает напор. Мыть его можно, но это ненадолго.
    А вот бойлер можно взять и из Керхера его изнутри промыть через фланец и он как новый:victory:
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Жень, а нет статистики, насколько быстро? И может рекомендации какие запчасти купить и положить рядышком с котлом...
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Зависит от жёсткости воды. ;) Посмотри внутрь электрического чайника- в котле будет тоже самое.
  15. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @Alex0401,
    Теплообменник положить. Не так уж сложно и дорого, но смотря какой котел. С Навьеном в этом нет проблем - я уже интересовалась:hndshk:
    А с бойлером у меня при мизерном расходе воды такие же сомнения, как заметила @юлля:
    @vladlen@,
    А какая у Вас система и какая комбинация? (что на анализ сдавать надо, это понятно - у меня пока на анализ сдавать нечего :aga: и хотелось бы присмотреться пока).
