1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
Куда приводят мечты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Калинка13, 02.01.15.
  1. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Вот вот. Мы по здравом размышлении решили, что родовой зАмок строить не имеет смысла - лет через 30 и технологии будут другие, и состав семьи, и предпочтения.
  2. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    @Калинка13, спасибо за интересное повествование. Прочитал с удовольствием. Возник вопрос.
    Поскольку кровлю решили монтировать сразу, а утепллять изнутри при отделке, какую плёнку положили под МЧ? На фото похоже на обычный полиэтилен.
    Про обрешетку и контробрешетку не спрашиваю, видя Вашу дотошность.
  3. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @Алексей 6619, вечер добрый, это не полиэтилен, фото плохо передало структуру. Гидро ветро защита лежит, обрешетка и контр обрешетка поэтому не видны- материал непрозрачный. Лентой стыки не крепили, положили внахлест 2 м. друг на друга.
  4. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    ОК. Остаётся лишь не забывать, что утеплитель вплотную можно прижимать только к диффузионной плёнке.Остальные с зазором через шнурку. Это сокращает место под утеплитель.
  5. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Кстати, об утеплителе: минеральный я как то не хочу, рисков много- видела его намокшим, какую то противную жидкую массу, мало ли что произойдет, и будет у меня эта бяка под обшивкой и в перекрытиях :no:
    Я думу думаю насчет льняного утеплителя в матах и на счет эковаты. Как Ваше мнение, @Алексей 6619? тоже зазор нужен? Что лучше, дом то на сваях? И так и не нашла единого мнения, нужна ли пароизоляция при этих материалах?
  6. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    @Калинка13, Я писал про утепление кровли.
    То, что дом на сваях, касается только цокольного перекрытия.
    Зазора между утеплителем и диффузионной плёнкой быть не должно.
    Зазор между дифф. плёнкой и наружной обшивкой желателен (в кровле-обязателен).
    Я думаю, что пароизоляция при утеплении кровли любым утеплителем обязательна, пола-желательна.
  7. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    В осень 2014 подошли к завершающему предзимнему этапу- смонтировали ограждения террас и балкона. Недострой сразу стал нарядненький:
    Таким образом, на стройке удалось опробовать три ЛКМ: Белинку Топ Лазурь, Тиккурилу Винху (белые) и Зобель (цветную) на схожем по структуре и влажности дереве. ЛКМ расположены по возрастанию цены за 1 л, но с учетом экономичности расхода, удобства нанесения, укрывистости, соответствии цвета кодировке самый оптимальный ЛКМ- это Zobel. Как сейчас будет всвязи с колебаниями курса валют не знаю, но не оставляю надежды покрасить дом им.
    Проба пера:
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    @Калинка13, А почему шпильки домкратов так сильно торчат?
    Столбы укоротили что-ли?
  9. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @KotDom, нет, столбы целые: высота потолков должна быть 3 м после усадки, соответственно сейчас набрана высота стен 3 м 15 см.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не заметил ни одного кровельного проходного элемента.
    Возможно, плохо смотрел.
    Планируете ли фановый, вентиляционный и прочие выводы?
  11. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Так вопрос и состоял в том, почему шпильки на эти 15 см торчат.
    Разве дом не сел ничуть со времени сборки?
    Или домкраты не крутили?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не все можно увидеть на недострое... Горестно переделывать живя в построеном.
    :aga:
    :aga:
    Соплеуловители наше фсё:)]
    :aga:
    Бог дал целый год без соплеуловителей в последнюю минуту;):)] СПАСИБО всем, кто решился строить с нами:hello::)
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Прошу прощения у ТС, @wyat-80, Слав раз уж ты тут о них заговорил, я вот голову ломаю нужны они мне или нет:)],отговори от лишних трат:aga: если они бесполезны
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Толстый, Нужны только если сход снега приходится на основной вход в дом. Чаще наоборот снег с крыши приходится чистить лопатой по весне. Стропила ломает...
  15. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Почти нет усадки, весь обсмотрела- не зависли где брусья, но нет, все лежит плотненько.
    [QUOTE="wyat-80, post: 11646283, member: 489483" Соплеуловители наше фсё:)][/QUOTE]
    Скат кровли под хорошим углом и огроменный, а вход в дом как раз со стороны этого ската- не хотелось бы попасть под лавину, знаете ли, или разгребать горы снега на ступеньках:hello:
    Если бы скат был как с другой стороны дома, то не ставила бы их вовсе. Лишний снег на кровле - тоже зло. Вот поэтому и были сомнения- ставить их, или нет.
    Сейчас у меня стропильная система установлена НЕПРАВИЛЬНО. Однако я относительно отсутствия скользячек сильно не заморачиваюсь- до внутренней отделки как до звезды (в мае - июне начнем), за полтора года с возведения коробки уж тенденция всяко наметится- " поехала крыша" или нет.
