1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
Куда приводят мечты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Калинка13, 02.01.15.
  1. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Теоретически да, но практически зимой что то у нее видно не получается...
  2. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    О хорошем в режиме фоторепортажа:pioner:
    Собрали водоразбор и канализацию. Кто нибудь точно может сказать- если в конце просто септик, то стоит ставить вакуумный клапан или нет, при отсутствии фанового стояка ? :|: В теме про канализацию только дискусии на эту тему:son:
    Доехали наконец, неожиданно, газовщики :victory:
    Второй этап по газу сделали, остается дождаться по ка все оставшиеся соседи обретут такое же счастье и нам запустят газ. Наверное это будет к маю...
    И к маю, когда все оттает- растает, остается оборудовать скважину, пустить воду в дом, проверить водоснабжение и канализацию на предмет попадания того, чего нужно, туда, куда следует :hello:
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Калинка13, а для чего дополнительный насос на отопление?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Лучше поставить. Схема канализации не ясна и поэтому возможность срыва гидрозатвора не спрогнозировать. Может будет запах, может нет. Поскольку стоимость вакуумника совсем не высока, то лучше поставить, чем потом, при появлении запаха, переделывать. :)
  5. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @Zhek@, Дополнительный насос появился по двум причинам:
    - я покупала материал у дистрибьютора, и по такой отпускной цене его нельзя было не взять:close::aga: вот и приспособили, чтобы не пропадало... :|: Я еще и фильтр- грязевик купила, такой который снизу с краном, так он никуда не вместился, но очень его хочется, теперь вот его к пнд трубе на вводе приспособим все таки. Может и лишний... Но очень хочется что б был... :|:
    - у меня в системе пропиленгликолевый антифриз, к нему в инструкции было написано, что при использовании с котлами не помешает поставить еще один насос.
  6. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Потихоньку продвигаемся в отделке, ставим двери:
    Двери, коробка, наличники и доборы - все Рамень, изумление вызвали замки. Но благодаря форумчанам :hndshk: узнала о технологии переворачивания " язычка" :|: Ранее всегда переворачивала замок, в зависимости от стороны открывания двери...
    Уже стелим ламинат:
    даже куплены все люстры во все помещения, но где же весна- весна? :)] А то водопровод с улицы в дом все не завести ;)
  7. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Вопрос наверное идиотский, но все же: по вводу в дом воды.
    фундамент у меня на сваях, то есть 2,5 метра трубы будет всяко выше глубины промерзания. Понятно, что она вертикальная, а стало быть пустая. Горизонтальный участок трубы получается метра два. Так вот у меня идея ее не закапывать, а провести по воздуху- в гильзе с утеплителем и греющим кабелем.
    Таким образом не будет земляных работ, а главное полная легкая ремонтопригодность и отсутствие переживаний " как она там моя труба под землей себя чувствует"- учитывая недавние приключения с грунтом. Это я еще не проверяла дотечет ли вода из мойки до выхода в септик - там есть участок закопанный...
    Вот вопрос- имеет ли право на жизнь такая конструкция?
  8. юлля
    юлля
    юлля
    А почему пустая? Обычно, - под давлением. Ирина, у Вас, наверное, как-то по-хитрому сделано...
  9. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @юлля, хм, не подумала... :|:
    Тогда тем более, если большая часть трубы все равно выше глубины промерзания, то сделать все по воздуху уже ничто не помешает? :faq: У меня кажется маниакальное стремление сделать коммуникации видимыми и доступными :)]
  10. юлля
    юлля
    юлля
    А что за гильза? Может, тогда уже лучше взять готовую заводскую предъизолированную трубу? Я покупала отечественную - московского производства, пока вроде нормально всё с ней.
    Это нормально, у нас всех так было...:)]:)] Просто, когда начинаешь подходить к конкретному воплощению, начинаешь понимать, что стандартные варианты проще в реализации. Тут ещё вопрос в надежности и долговечности греющего кабеля.
    Вот припоминаю, что вроде бы @Pax Romana делал похожий ввод воды, по воздуху.
  11. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @юлля, перечитала тему @Pax Romana, нашла пост 1886- там труба все таки в траншее... Но технология похожая- греющие кабели и теплоизолятор.
    До ввода конечно еще далеко: ни одна из дверей не встала в проемы нормально:no:, мучаемся, хорошо хоть над обсадой оставили приличное расстояние, как знали что пригодятся :close: и дело не в проемах- их готовили под обычные двери, а Рамень 2010 высоты требует...
    Но все таки справляемся:
    И душевая кабинка- еле нашла без задней стенки по вменяемой цене:ogo: Сзади вместо плитки укрепили поликарбонат литой, чтобы защитить стены.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Калинка13, по вводу воды мои мысли:
    - лучше делать подземный ввод;
    - делать с двумя греющими кабелями на всю длину трассы, на глубину промерзания + метра два горизонтального участка. У Вас как раз это искомая длина. Купить 4-6 метров кабеля. ХОРОШЕГО. Я взял raychem;
    - почему два - на всякий случай...если откажет один из них;
    - обвить вокруг трубы воды, далее вокруг кабеля еще намотать металло скотч, далее ППУ утеплитель трубчатый;
    - всю эту конструкцию поместить в ХПС квадраты 60х60 см в виде колонны. Запенить пустоты и щели;
    - погрузить в землю вертикальную колонну, горизонтальный участок накрыть листом ХПС 5-10 см толщиной;
    - заводить в дом, обыгрывая декором ящик, тумбу, из эппса под домом;
    - засыпать ПЕСКОМ траншею и колонну.
    Пучить песок не должно, труба в активной защите греющим кабелем, и в пассивной защите (на случай отключения эл-ва на сильном морозе). Да, земля оч прилично пучит. У меня свайное поле - 15-20 см в легкую вокруг свай. Хотя воды под домом нет. Почва сухая, пригорок.
  13. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Есть готовые утеплённые трубы. СтОят, правда, как крыло от Боинга... Но, с другой стороны - их же на ввод в дом немного надо.
  14. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Близится, близится свет в конце тоннеля :)] дальше пару постов будут исключительно люстры ;)
    Ну или почти исключительно- положили ламинат на первом этаже и сделали дверцу в гардеробную
    Было- стало:
    И заменили входную дверь типа "прораб" на фирменную форумхаусную :victory: фоты снаружи будут после выходных :hello:
  15. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Ну теперь уж люстры- люстры- люстры :)
    Коридор при входе
    Ванная комната на первом этаже
    Комнаты дочери
    На лестнице
