1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
Куда приводят мечты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Калинка13, 02.01.15.
  1. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    О, спасибо. И без греющего кабеля? Я за зиму переживаю. Технологию поняла, надо продумать утепление.
  2. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @swmustik, утеплять не надо, тк она пустая постоянно: она же под уклоном. Но в принципе если захочется можно обернуть утеплителем для труб (вспененный такой)
  3. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Пока продолжаем дорожные работы - сильно они зависимы от погодных настроений- дождь плохо, жара- опять плохо :son: вокруг дома намечается пирог геотекстиль- песок- щебень- гарцовка - плитка; на парковке и " лицевой части": геотекстиль- песок- армированный бетон - гарцовка- плитка. Пока раскопали и засыпали песок.
    Грунта из- под раскопок с пол участка засыпалось, поковыряла в нем - там жизнь кипит: червячки, неопознанные насекомые. Два года назад была одна глина и на ней дохлый клевер, я косила и оставляла покос, перепахала один раз - это было большой ошибкой кстати, от стройки опилок насыпалось масштабно, потом еще пару раз покосила, и вот наконец- то поперли сорняки- облагородилась земля маленько. Теперь эти сорняки укрылись грунтом выкопанным из- под парковки, наверное попробую комья разбить, разровнять граблями и укрою черным геотекстилем, изображу что то типа компостной кучи на весь участок :aga:... Думала земли завозить, а щас смотрю - своей девать некуда :)]
  4. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Ну, вобщем, поэкспериментировала :)]
    Для начала решила изучить нанотехнологичные приборы: плоскорез Фокина, культиватор Торнадо.
    Плоскорез собрала без проблем по инструкции, а вот Торнадо кажется неправильно собрала, надо будет переделать :nono:
    Плоскорезом только срубила травку- целина не поддалась, воткнуть его в землю, как в книжке написано и в роликах показывают :no: Но по окультуренной земле хорошо должно быть:faq: Торнадо - да, рулит, можно и дернину снять, и сорняки хорошо выбирать... Только долго :aga:
    Поэтому не стала мучиться, взяла лопату :victory:
    Сняла и перевернула дерн, а потом сверху срезанную травку разложила, укрыла все геотекстилем- ну теперь посмотрим что под ним получится :hello:Население обещает, что через пару месяцев останется участок только взрыхлить и посадить что нить :|:
    На парковке установили ливнестоки и навязали арматуры, приподнимем арматуру и зальем бетон.
  5. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Провожу 2 недели отпуска на даче:son: Смайлик реально отражает настроение, потому как не успеваю ни-че- го:(
    В первый же вечер по приезду обнаружила течь в заглушке на холодной трубе в санузле второго этажа :ogo: видимо капало не одну неделю... Потому что в субботне- воскресные визиты я туда, в этот санузел, даже не заглядывала:no: думала, раз сразу не потекло- так и не потечет в принципе. Теперь буду умнее- перекрывать буду все, что можно перекрыть:um: сняла плинтуса и обналичку, отвернула линолеум...
    Вобщем печалька- еще и не пожила толком, а все пришлось снимать- разбирать:flag:
    Ну обналичку (этот ужас ужасный) навыброс, линолеум пойдет теперь грядки готовить, четыре дня сушила, вчера обработала антисептиком. Еще через пару дней повторю- и будем заново стелить- плинтусить- возвращать сантехнику на место:(
    Что в этом происшествии хорошего, так это как себя проявили половые влагостойкие плиты: выпилили кусок, подняли и чудо таки случилось- утеплитель в перекрытии сухой! Плиты всю воду впитывали как губка, и дальше не пускали. Представляю масштаб трагедии, если бы вместо этих плит была бы доска постелена :close:
    Дальше почти продвинулись с плиткой:
    И потому как слово " почти" ключевое, было принято решение привлечь еще рабочих- а то так в новый год уйдем без дорожек:(
    На поиск рабочих ушла неделя... Ночевать им негде, поэтому искала местных. Местные приезжали, копали с метр нашей глины и ... Уезжали:faq: есть значит в регионах заработок, не верьте СМИ:)]
    насилу нашла товарищей, уже копают и бордюры ставят.
    И уже вроде как все равно мне- пущай ставят как хотят, лишь бы дорожки были :)]
    но по дорожкам- планировкам наверное надо отдельную темку открыть в Любимой даче?
    А по дому остался еще цоколь неотделанный, лесницы входные... Так и заползаю пока по бревнышкам на террасу ;)
    А еще сдала воду на анализ, для подбора фильтров (пока обычные стоят)
    И еще собираю документы для включения газа.
    Кажется 2 недели отпуска как то маловато...
  6. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Вами можно гордиться! Не скромничайте)
  7. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Прошло две недели- отпуск кончился :(:(:( вот ведь мало то как, а то на морях казалось что две недели бесконечность:aga: а на даче- пролетело время как миг :ogo:
    Наконец завершила каторжный труд: обмотала таки столб джутовым канатом. Очень нудное и, как выяснилось, непростое занятие. Канат тяжеленный, ушло 327 метров, пришлось сооружать тележечку на колесиках, чтобы вокруг столба его возить. Кроме того, канат достаточно упругий-соответственно приходилось каждый виток обстукивать молотком и фиксировать гвоздиками. Потом может гвоздики уберу, когда " запомнит" форму. Вобщем, если бы я знала заранее, покрасила бы этот столб и все :)]:aga:
  8. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @RIONA, нет, кошек у нас было 6 штук - и все в квартире жили. Вобщем теперь мне хватает одной собаки Маруси ;) Истинно как ребенок маленький, ничего не дает делать - везде только со мной ходит, то сама, а то на ручках:love: Так что канату моему работать когтеточкой не придется ;)
    Дорожки доделаны наполовину: не успели сделать огородик.
    Зато обновила хозблок- поменяла полы на крылечке, старые были покрашены алкидной краской и все облезли. Эти покрыла акватексом и поверх маслом биофой: на балконе и террассах такая технология неправильная хорошо себя проявила вроде.
    Сразу стал виден перепад на участке- но землю завозить все равно придется, грунт тяжелый, у соседей ни морковка, ни даже кабачки не растут:no:
  9. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    Ух ты, целый месяц отсутвовала у себя в теме:son: А все почему- потому что хоть стройка никогда не заканчивается, но ее масштабы со временем приятно сокращаются до готового изделия :victory:
    Весь месяц занималась благоустройством участка с переменным успехом: сделали дорожки, отсыпали площадку под огородик и мангал, выровняли грунт и посеяли газон (точнее траву, в надежде что она не даст сильно прорастать сорняку. Но даже если сорняк и пойдет - то на относительно ровной поверхности можно будет уже ходить с косилкой на колесиках:super:). А так же решила посадить все, что можно- удумалось, что типа что зиму выдержит, то и расти будет:um: Ага, щас- бегаю по своим кустикам с вытаращенными глазами и по профильным темам: как бы что уже раньше зимы не загнулось :nono: если на стройке уже сформировалось философское мировоззрение :son:, то с садом и огородом это мировоззрение пока в самом его зачатке, а именно в стадии панических настроений:pioner:
    Было- Стало:
    Парковка так пока и осталась незамощеной, впереди устройство лестниц и моя головная боль- устройство цоколя.
    Прошу вашей помощи и креативных идей: как и чем устроить цоколь? Дано: СВФ, при этом по периметру приварен только один профиль, варить под домом:no:, так же как и сверлить в швелере :no: и еще хотелось бы, чтобы легко можно было демонтировать забирку, с целью ревизии поддомового пространства. И главное ее ремонтопригодность, а то выперший этой весной грунт поломал шиферную забирку под домом напрочь. Были идеи сделать как решеточку из дерева - но ее надо крепить на 2 направляющие, а у меня одна... Хотя высота небольшая.
    Вот такая проблема:
    @Ирина7, @Mart S, @WAB57, @mila_pav, @ККИ и все дорогие форумчане - выручайте, а то я в каком то идейном голоде... :faq:
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    можно и приварить
    а уж просверлить то еще легче
    ну так плоский шифер - идеальный ремонтопригодный вариант
    потрескавшийся выкинули новый поставили, нее?
    покрасить сверху белой красочкой
    а чтоб не ломало отпилить покороче
  11. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @Svtender, шифер сломало в клочья, так что новый даже ставить не захотелось: столько трудов было- приваривали профиль, красили, шифер пилили, красили, шурупили и вот за 40 тыс общих затрат и бесценных усилий рабочих коту под хвост
    Он был не вплотную естественно, только земля умудрилась подняться на 20 см :(
    Хотя с шифером вариант рассматривала- за счет жесткости его можно было бы на тот профиль, что есть прикрепить, но при этом больно он хрупкий сильно...
    Варить под домом уже ни за что, потому что у меня вентфасад- малейшая искра, и затянет сразу, а из искры как известно разгорится пламя :no:
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    с этим не поспоришь.
    имхо вентфасад на деревенном доме вообще нонсенс
    у меня просто все те же задачи что и у вас
    только в меньших масштабах (треснул 1 лист)
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Калинка13, хомут вокруг трубы (металлический для труб с резиночкой:)). к нему шпилька и направляйку из бруска.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как вариант:
    Ключевая позиция здесь - замена пучинистого грунта на толстый слой шоколада песчаной подсыпки.
    При устройстве деревянной решетки в качестве забирки отдельные позиции из пирога на картинке можно убрать.
  15. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @ККИ, Да, баловались мы заменой пучинистых грунтов: подсыпка полметра песка себя не проявила, точнее проявила на моих фото выше. Более полуметра- экономически нецелесообразно получается.
    Что такое глина без толстого травяного дерна:
    Это после окультуривания... Глупость конечно с посадками сделала- надо было дождаться следующего сезона, когда все осядет, обрастёт дерниной:(
    Ждёт меня газон из стриженных сорняков, и деревья видимо в клумбы сажать надо было...
    Вода стоит на поверхности, какой то поверхностный дренаж думать надо... image.jpg
