1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
Куда приводят мечты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Калинка13, 02.01.15.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ужас какой.
    А насчет опоясывающего дренажа всего участка не думали?
    Тут, наверное, надо комплекс мелиоративных мероприятий проводить.
  2. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @КИИ, опоясывающий дренаж, да и в принципе дренаж не спасёт- если трубу закопать, она возьмёт ту воду, которая в глине, то есть ту, что глина в неё выдавит. А та вода, что на фото - это верховодка, вниз ничего не уходит, то есть эта вода в закопанную трубу даже не дойдёт. Надо какое то поверхностное водоотведение думать.
    Ну вообще то надежда есть: так было в 13 году, когда я землю потревожила и трактором спланировала. Тогда вообще была одна сплошная лужа. Потом обросло потихоньку сорняком, грунт как то сбалансировался и болото ликвидировалось. Сейчас получше - на фото это 2 критичных участка только. Переживу зиму с весной, уплотнится грунт, засажу погуще травой - может будет не так мрачно. На остальных участках, даже которые ещё ниже моего, такого ужаса нет, как не было и у меня до окультуривания. Я сейчас на земле и стоять то не могу- сапог проваливается. Но что говорить- расстройство одно, прощай мечты о садоводстве... :(
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Ирина, у нас после трактора было все тоже самое - кругом или лужи в глине или глина в луже:aga:. Сейчас вспоминаю с улыбкой, как в буквальном смысле сапоги засасывало. А тогда было столько переживаний... Мне казалось это грязь никогда не закончится. В одном месте было откровенное болото. Но с появлением газона ситуация изменилась! Я не жду, что будет сухо, у нас же рядом пруд. Но лужи на участке уже не стоят.
    Надо чуть потерпеть:) и на следующий год Вы вернетесь к мечте о садоводстве:|:. Впереди зима, будет время обо всем подумать.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В нынешнем году земля перепила. Да и само качество грунта в регионе преотвратное.
    Опять же наши строительные экзерсисы и прочие вмешательства в привычные жизнь, самочувствие ареала не добавляют положительного.
    Знаете, заметил и на своем участке ухудшение дренирующих свойств. Образуются миниболотца, сортность трав переменилась. Мох и лягушки наступают.
    Пережить спокойно зиму и понаблюдать - это верно Вы решили.
    В конце концов можно потом будет пригласить на участок для консультаций специалиста по водоотведению. Нам по фото и не будучи профессионалами сложно оценить все в совокупности и предложить действенное решение. Впрочем, Вы, вероятно, от нас его и не ждете)
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Достаточно простое средство убрать излишню верховодку. Пробурите словно под столбы несколько "скважин" глубиной 1,5-2м на особо проблемных территориях, они соберут в себя излишки Н2О:aga: и это поможет пережить период пока озеленение не наладит водный баланс на участке. Открытые траншеи под сток воды можно маскировать, накрывая их досками и приспосабливая их под дорожки;)...
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Ничего тут особенного нет. Если это верховодка, то нужен простой поверхностный дренаж, если это приподнятый дождями высокий УГВ, то чуть больше работ - либо поднятие участка, либо замена упорного слоя на дренирующий (глину на песок) примерно 30 см + канава (закрытая или открытая) по периметру.
  7. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    А новости значит такие...
    Началось все с перебоев подачи газа и от этого непрерывная головная боль относительно температуры в доме:close: С газом то перебои понятные - новый газораспределительный блок, подморозило, выпал конденсат в системе и давай эту систему газовщики чинить:pioner: Но регион - это не Москва, пусть даже менее ста километров. И чинят они тока по понедельникам раз в неделю. А это значит надо как то перекрывать газ, отключать котел на день, потом включать и каждый понедельник уже полтора месяца такая муть. Так как постоянно никто в доме не живет - это проблема.
    Ну собственно проблема проблемой стать не должна была: у меня же есть котел электрический, для этих целей резервный, и ладно уж про деньги за отопление - за эти деньги предполагался комфорт моего отсутствия во время починки газораспределения. Но тут такая петрушка вышла:
    Котел у меня на одной фазе, 9 киловаттный, рассчитанный на 220В. Включаем его во время нашего отсутствия, то есть никаких потребителей кроме него нет. Неделю система выдержала.
    На второй неделе, аккурат в воскресенье перед отъездом домой, когда уже были погружены вещи, Маруся и Дуся в машину на обратную дорогу, погас свет и отключился котел. Просто все отключилось, автоматы не выбило. Не выбило их в доме, не выбило автоматы на столбе после счетчика. У соседей свет горит... КЗ нет... Был позван местный электрик, дежурный на счастье в выходной. Сначала проверили домовой щиток - автоматы вкл, фаза есть - ноля нет. Ну что - пошли к столбу, счетчик и автоматы на котором в коробе пластиковом. У автоматов проверяем - есть слабо на фазе и ноле. Мысль какая - обрыв кабеля (но это фантастика) или надо проверить орехи. В темноте - темнеет то рано, нашли лестницу 6 м с местной стройки, кое как добрались до орехов: я с фонарем, электрик изображает эквилибриста - фаза есть, ноля нет... Я уж было до аварийки созрела, чтоб на столб лезть, тут электрик решил еще в коробе счетчика покопаться. Покопались: сорвали пломбу, открыли короб, а там вместо счетчика одни угли остались:ogo:, даже табличка с названием не уцелела. И в этой пластмассово угольной массе переплелись мои фазы и ноли:ogo: Там не просто остатков - там ничего не осталось. При этом не дымилось, не горело огнем - короб даже какой то подозрительно чистенький изнутри. И никакие автоматы в цепи не выбило - ни один!
    Ну что ж. Покумекали, видно контакты разболтались, грелось все грелось - и спалилось. Ок, на неделе купили счетчик новый, поставили, закрутили, - заработало.
    В выходные приезжаю, как раз дали газ - лезу я в домовой щит выключать автомат на электрокотел - и... а горяченький он. И горячий автомат вводной. Вводной еще к тому же зазвенел. :mad: Я за провод от котла - холодный. Автомат - греется, вводной греется и звенит. Тут я мозг включила: ну с вводным понятно - зазвенел, значит надо менять. Но почему оба греются? Вводной 50 А, с хорошим запасом получается, греться не должен...
    А на котел? А на котел:mad: 32 А:mad: и ВВГнг 4. И это было единственное, кроме розеток, что тогда в декабре прошлого года при монтаже электропроводки покупал сам электрик (точнее мы вместе ездили в магазин), и что я не просчитала на своей схеме - руководстве. Я с котлами дела не имела, он же электрик - сказал 4 хватит, 32 хватит "за глаза":mad: Он же не мне первой котел ставил, и котел как предполагалось не первый в его жизни:mad: И нашла я его не по "объявлению"..
    Села считать: для таких подсчетов не нужно даже быть электриком, просто хотяб в интернет заглянуть, или в инструкцию к котлу - которая у меня всегда на видном месте :mad:котел 9 КВт - значит нужен кабель 6 впритык, лучше 10, и 40 А при однофазном подключении. И понятно, что 9 КВт через 32 А и 4 мм постоянной нагрузки приведет к чему? А к тому к чему привели.
    Хорошо, что счетчик был на столбе, а не в деревянном доме, и хорошо что я не уехала когда свет погас.
    Вообщем уменьшила макс мощность котла до 6 КВт и покупаю автоматы, кабель и надо все переделывать - кабель перетягивать, автоматы менять:no: Монетизация ошибки монтажа - 20 тыс. руб. Хорошо, дом пока цел.
    Вот думаю, а не открыть ли мне все распредкоробки и не проверить ли пайку...:faq: Господи, лучше он бы все на клеммники собрал...
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    не лучше, на клемники еще рискованнее
    кроме пайки есть сварка
    а монтажных коробок можно не иметь если один конец в точке а второй в щитке
    расход кабеля больше раза в 3-3,5
  9. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @Svtender, у меня открытая проводка в коробах, так что либо коробки - либо паутина из проводов по всему дому.
    Наши страхи материализуются - от скрытой проводки в деревянном доме как раз из за страха возгорания отказалась, по всем углам у меня огнетушители стоят, даже лесенка веревочная на втором этаже лежит... Ввод в дом медью с алюминия на улице в орехах делала... А тут такая невероятная очевидность (*плачущий смайлик*)
  10. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    @Калинка13, ох, как обидно-то (Прям ожившие страхи. Это Вы еще в этом всём разбираетесь, для меня просто космос все эти ВВГ и кВт. Буду надеяться на своего электрика.
    Желаю поскорей все устранить и пусть это будет самым последним разочарованием от стройки!
  11. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Вот ведь... :nono: Сочувствую.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ирин, :hndshk: держись, что ещё скажешь:(... Прямо в аккурат, как у нас с дверью сейчас. Только стоит что либо самой не разобрать до молекулярного состава, так жди сюрпризов:nono:... Я только-только начала изучать эл. котлы в качестве нагревателя для системы воздушного отопления, поэтому читаю про одну фазу и пока не пойму почему на три не разложили, вроде для них это лучше? Может переделать стоит с учетом 3ф?
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Калинка13, сочувствую. И еще раз убеждаюсь в том, что если человек не может организовать рабочее время то и работает он... :(
    Не жалею что выгнал и делаю всё сам. Да очень медленно, да до сих пор не доделал, зато есть уверенность в том что и как делаю.
  14. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    Вот ведь :( Сопереживаю
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ирина, какая грустная история:(! Слава Богу, завершилось все относительно щадяще, все живы-здоровы, дом цел! Теперь все проверить-починить, и пусть все неприятности останутся в прошлом:um:!
    Думаю, лучше это при возможности все же стОит сделать, чтобы потом спать спокойно, Ирина:hndshk:.
