1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 52
Куда приводят мечты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Калинка13, 02.01.15.
  1. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @KotDom,
    Потому что сначала было вот так (обратите внимание, где стоит второй и третий столб считая слева)
    Потом поставили времянку буквой Т, как здесь
    А потом уж разнесли как надо
    Мое мировосприятие перевернуло простое измерение высоты от пола до балок :)]
    Уж не знаю с какой лесопилки они его взяли, но там нет ни одного бруса ровно 15 х15.
    Уже по месту снимали рубанком, чтобы хоть по толщине был адекватней, клали ровной наружную стену, изнутри, где глазомер подвел, встречаются"ступеньки". Вот здесь заметно, например 6 брус слева, или 11 справа
    Я, наивная, планировала- то изначально проконопатить и оставить только брусовую стену, но по ходу пьесы уж понятно стало, что без внутренней обшивки никак, и надо найти такую краску на наружку, чтоб укрывала, как пластилин.
  2. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    А я наоборот решила внутри покрасить, а снаружи обшить, ну и утеплить заодно. Мы тоже из простого бруса начали строить.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это для ПМЖ? или летняя дача?
    Если на постоянное жительство - тогда только конопатить и утеплять снаружи с обшивкой.
  4. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @Алексей кос, в ближайшие 10 лет наездами.
    У меня к Вам вот какой вопрос- сейчас (пока еще чего не обнаружилось), я пирог стены вижу таким:
    Наружная окраска- брус, проконопатить изнутри - на обрешетку толщиной 10 см - имитацию бруса.
    - нужна ли пароизоляция между брусом и имитацией, если утеплитель на стенах не предполагается?
    (Изнутри имитация- для "красоты")
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    проконопатить с двух сторон
    обрешетка надеюсь не толщина указана а ширина?
    изнутри никакой пароизоляции не нужно, просто каркас со скользящим креплением и обшивка.
    Потом если утеплять надумаете - снаружи утепление и обшивка - имитация, сайдинг и т. д. по вкусу.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Просто интересна конечная стоимость стен после всех этих танцев с бубнами.
    Стоила ли овчинка выделки, когда планировалось собрать дом из такого бруса с последующими пирогами и блинами, конопатками, обшивками и проч. Материалы + работы.
    Или проще было взять брус нормального сечения (от 200 мм) и приемлемого качества.
    М. б. специалисты помогут прикинуть начерно.
  7. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    во всем есть плюсы и минусы.
    обычный брус дешевле, но позволяет проконопатить утеплить и обшить нормально стены
    профилированный брус - дороже, очень строг к исполнителям - по изготовлению и особенно сборке. Проконопатить его не получится... опять же шлифовка + покраска, хотя по уму надо и в брусовике всю имитацию шлифовать (мы по крайней мере так делаем перед монтажом)
    ОЦБ - те же танцы с конопаткой шлифовкой и покраской, и не всем нравятся круглые стены вокруг в доме. Сруб то же самое.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это понятно.
    Спасибо.
    Просто задавался ранее задачкой просчитать стоимость стенового комплекта в процентном выражении к общей стоимости строительства. Получалась цифра в 15% максимум.
    Соответственно и в рублевом эквиваленте так уж сильно экономить на качественном дереве силовой части смысла нет.
    Но это так... оффтоп.
    Навеяло)
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Дело скорее всего не совсем в вопросах стоимости.
    Просто каркасник и дом из обычного лохматого бруса дают возможность при недорогой коробке поиграть вариантами внутренней и наружной отделки.
    А вот купив и отделав дом из проф. бруса, клеенки, или сруб - кто же захочет зашивать такую красоту
    (недешевую причем) а лет через 10 созерцание одинаковых стен может и поднадоесть. А зашивать то - жалко, только цветом поиграть...
  11. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @ККИ, кроме того, что сказал Алексей, у меня на берегу зафиксирована конечная стоимость материалов и работ и зафиксирован результат, который должен быть. Если получающийся результат отличается от зафиксированного, то реанимация за счет бригады.
    Я имела в виду, что у нас нет детальной сметы. Поэтому работы, которые всплывают вдруг, я не оплачиваю сверху, если материала не хватило, они его тоже откуда то сами берут.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да-да. Это важно, конечно.
    Спасибо.
  13. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    У меня все ходы записаны :) я сейчас посчитала, у меня получилось 46%
    Если взять отношение материалов к работам, то 70,5% это материалы.
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Кирилл просто так не скажет ... и я с ним очень часто согласен:hndshk:
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Верю)
    Потом поговорим об этом.
    Когда начинку инженерно-электрическую смонтируете и отделку чистовую сделаете.
