Методы поиска и обнаружения утечек в системе отопления, скрытой в бетонных полах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Burubek, 02.01.15.
  1. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Да, спасибо! Сброшу давление, но так радует стрелка на 1,5)
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сразу не сообразил поиронизировать - каким же это образом накачка РБ позволяет избавиться от утечек? Если это ноухау, то патентуйте срочно, а то перехватят :)
  3. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Нет, я имел ввиду, что утечки были: в стыках труб с фитингами, они были в стяжке пола первого этажа. Но после этого давление все равно падало и я думал, что утечки еще остались. А оказалось, что давление в РБ было маленьким и из-за этого давление в СО постоянно падало.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Сомнительное утверждение.
  5. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Ну, что же, постараюсь обосновать свое предположение. Раньше давление держалось около 1 атм. при максимальной температуре - 80 град. С. Стоило снизить температуру до 50-45 град., следовало постепенное снижение давления на манометре газового котла до 0.5 атм., если снизить еще ниже, то давление падало в ноль и, соответственно, выскакивала ошибка "Е1", что на моем котле означает "Отсутствие воды в котле".
    Следовательно, работоспособность котла при температуре свыше 70 град. С обуславливалось тем, что высокая температура позволяла создать высокое давление в системе.
    Если бы в системе присутствовали утечки, то давление продолжало бы падать и при высокой температуре.
    После того, как я накачал расширительный бак вновь и причем сделал это правильно, слив полностью всю воду из котла, давление в системе нормализовалось, т. е. стало близким к 1 атм. Я накачал примерно 1,2 атм., предусмотрев потерю части воздуха при откручивании штуцера компрессора.
    Это давление в РБ позволяет в настоящее время поддерживать рабочее давление в СО в районе 1-1,5 атм. при температуре 50 град. С.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А какое давление при 80 градусах? Может объём расширительного бака маловат.
  7. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Пока не ставил такую температуру.
    Объем расширительного бака мне точно неизвестен, могу измерить завтра, но согласно сведениям на этом сайте, он равен 6 литрам. Общий объем воды в системе отопления включая радиаторы не более 100 литров.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Если верить https://teplo-as.ru/text/podbor/bak/, то объёма бака не достаточно. Но я не специалист, может кто по-опытнее подскажет.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чудно как-то, Вы же сказали, что у Вас:
    а ссылку даете на непонятные котлы. В Вашем РБ объем 7 литров, да внешний РБ - 6, итого 13 литров, опять же при условии нагрева до 85 расширение посчитано, так что хватит за глаза.
    http://www.protherm-heater.ru/catalogue/tigr_series/lynx24.htm
  10. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Звеняйте, братва, мой косяк! :hndshk:
    Забыл сказать, что Протерм рысь был заменен мною на Hubert 26DC по причине того, что из контура ГВС не шла вода. Специалисты дали заключение, что забился накипью теплообменник и его стоимость равна цене нового Теплоросса. Это было вызвано неправильной системой водоподготовки, установленной предыдущими хозяевами - обсадная труба давала много ржавчины в воду, из очистки был только ватный фильтр, не оказывавший никакого эффекта на снижение ржавчины.
    Хаберт был выбран по причине бОльшего диаметра в трубках теплообменника. Сейчас занимаюсь системой водоподготовки.
  11. akineo
    akineo
    akineo
    Как перекрыть сервисный кран? у меня шаровой кран только на обратке есть, а на подаче стоит стандартные которые шли к котлу. Вайлант 242
  12. lindros
    lindros
    lindros
    Доброго времени суток, Друзья! Прям моя тема.
    Вторую зиму воюю с отоплением. Прошлой осенью отопление собрали "кустари". Выгнал их после того, как увидел, что рабочий наматывает на соединение сантехническую нить, а сверху мажет анаэробным герметиком. Допаивал и дособирал систему сам. Так дело было в ноябре, собрал систему, лишь бы грела. СО проектировал знающий человек, делал и собирал явно не знающий (уже пожалел, покаялся, ошибку осознал, тапками не бейте). Всю прошлую зиму терялось давление примерно 0,1-0,2 атм в сутки. Дождался лета. Перебрал абсолютно все соединения. Снял котел, протянул ослабшие соединения. Включал систему на холодную - порядок. Пришел новый отопительный сезон. Аналогичная картина. за 3 суток уходит 0,5 атм. Проматывал все соединения туалетной бумагой. Утечек не обнаружено. Оставлял под давлением один лишь контур котла. Потерь нет, значит котел не течет.
    В системе имею 12 радиаторов, котел Бакси 1,24, гидрострелку, расширительный бак, 2 устройства, стравливающие воздух из системы. Последние надежно зарыты колпачками. В системе примерно 50-60 литров теплоносителя. РБ, на мой взгляд, 6-7 литров. Плюс, есть РБ в котле. Собственно и вопрос по этим расширительным бачкам. На большом РМ (вне котла) есть нипель для подкачки воздуха. Но я никогда не пользовался им. Каких либо бумаг/инструкций к бачку нет. Может ли быть такое, что через этот РБ каким-то образом уходит теплоноситель? Что посоветуете? Случай очень схож с тем, что описывает Burubek. Пока были мысли поискать по знакомым тепловизор. Так же думал найти какой-либо колер, чтобы покрасить теплоноситель и обнаружить утечку. Но что-то не найду колер. И не знаю, как он повлияет на работу котла.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @lindros,
    Давление в РБ котла и внешнего РБ проверяли? Сколько в каждом?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Давление уходило через автовоздушники, "пузырьками газа".
    Собственно, система-то и "закрывается" для накачивания давления, против образования
    этих пузырьков
    - Версия для самых .."загадочных случаев" падения давления в СО при абсолютном (!) отсутствии
    утечек.
    Последние (утечки) определяются опрессовкой СО "на холодную".
  15. lindros
    lindros
    lindros
    Спасибо за ответы, Друзья!
    И так:
    1. Давление ни в одном РБ не измерял. Займусь. Я так понимаю это можно сделать обычным манометром для автомобильных колес?
    2. " Давление уходило через автовоздушники, "пузырьками газа". " При закрученных колпачках все равно уйдет?
    3. Какие значения давления должны быть в каждом РБ? 1 атм, как было написано выше? Или в каждом свое определенное?
