Методы поиска и обнаружения утечек в системе отопления, скрытой в бетонных полах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Burubek, 02.01.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Явление кавитации
    Добавлю - многие такую, "температурную" кавитацию при разрежении, и за кавитацию-то, не считают,
    ..начитавшись о кавитации "настоящей", разбивающей гребные винты кораблей...:um:
    Тем не менее, название "Кавитация" - одно на оба ...процесса,:( даже разных по результатам.
    Ибо происходят одинаково - выделение пузырьков пара / "газа" / воздуха при пониженном давлении.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее, давление будет расти. Если утечки исключены.
    (А в системе появятся воздушшные пробки)
    Возможность "кавитации" зависит еще и от точки врезки РБ.
    - Это как раз для случаев постоянного падения давления, когда - "ничего не помогает"...:flag:
    (FAQ)
    Расш. бачок - ДО или ПОСЛЕ насоса? https://www.forumhouse.ru/threads/226874/#post-7292686
  3. lindros
    lindros
    lindros
    РБ после насоса. Насос качает обратку в гидрострелку, после гидрострелки врезан бачок.
  4. lindros
    lindros
    lindros
    Вот старая фотка бойлерной. Сейчас все собрано. Черной линией показано, куда врезан РБ
  5. lindros
    lindros
    lindros
    Я так понял, что РБ у меня стоит как раз таки не правильно? Исходя из статьи, РБ нужно врезать перед насосом?
    В данный момент получается, что насос, через гидрострелку, качает в РБ.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В воздухоотводчике стоит поплавковый механизм - есть воздух в магистрали, поплавок опускается и выпускает воздух наружу. Вышел воздух, его место заняла вода, поплавок поднялся, закрыл выход из магистрали. Давление, конечно же, падает и так до тех пор, пока весь воздух не выйдет, но штатные воздухоотводчики не всегда на 100% справляются. Бывает и так, что этот процесс затягивается на месяцы. Особенно "радуют" алюминиевые радиаторы. Кардинальным решением воздуха в СО может стать воздухосборник, вот такой:
    За счет большой площади сбора очень эффективно удаляет воздух из СО.
  7. lindros
    lindros
    lindros
    Вы об этом?
  8. lindros
    lindros
    lindros
    Вот какое давление в РБ, который НЕ в котле. 2.2 АТМ. Как в жигулях.
    Upd. РБ имеет объем 18 литров.
    Upd2. В РБ котла - 1.5 АТМ.
  9. lindros
    lindros
    lindros
    Заметил ещё такую вещь. В настройках котла изменил время ожидания между поджигами газа с 5 минут до 3 минут. Таким образом разница нагрева теплоносителя сократилась. И поставил насос обратки на 2-ую скорость. До этого стояла 1-ая скорость. За 3 дня давление упало не на 0.5 АТМ, как раньше, на 0.2 АТМ.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Достаточно переставить насос на подачу (в СО) и РБ окажется там, где надо (всас насоса)
    При этом, насос котла может оставаться на обратке.
  11. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Если залита незамерзайка то можно уф фонариком или лампой увидеть где подтекает
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    РБ врезан так, что у всех (!) насосов он - на "всасе"
    (все схемы из "интернета")
  13. lindros
    lindros
    lindros
    Спасибо за ответ. Вчера скинул давление в РБ до 1 АТМ. И, такое ощущение, что мембрана прилипла к стенкам бака. Ибо при работе СО РБ холодный.
    По поводу расположения РБ. Насос качает не прямо в РБ, а в гидрострелку. РБ стоит за ней. По идее, гидрострелка должна компенсировать давление в системе. Или я все же ошибаюсь?
    Оптон, в СО залита дистиллированная вода.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мембранный бак всегда холодный, в нем нет циркуляции. И проверять давление в мембранном баке надо на отключенном от системы, или полностью сброшенном давлении в системе отопления (с открытым спускным краном).
  15. lindros
    lindros
    lindros
    Юрген72, все верно. Выкрутил бак из системы отопления, потом проверял давление. Сходил к соседу, посмотреть на его бак. Постучал, потрогал стенки. У него они теплые, звук по всему баку глухой. То есть делаю вывод, что вода в его РБ находится между внутренними станками бака и мембраной. Циркуляции нет и не должно быть, это вроде как логично, согласен. Возможно, вода просто нагревается от теплой обратки. У меня же звонкий звук по всему РБ.
    А что за спускной клапан? У РБ есть лишь крепление к кронштейну с наружней резьбой и нипель для подкачки.
