Методы поиска и обнаружения утечек в системе отопления, скрытой в бетонных полах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Burubek, 02.01.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Спускной кран системы отопления, для слива теплоносителя. Но так как вы открутили бак, то кран для слива вам уже не нужен. А у соседа бак скорее всего неисправен.
  2. lindros
    lindros
    lindros
    Понял, спасибо. Буду наблюдать.
    Все же еще остался не отвеченным вопрос про колер для теплоносителя. Может кто в курсе, где купить такой? И какого его влияние на котел и прочее оборудование ОС?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, так и в предложенных "иллюстрациях" - насос качает не "из РБ", а через "что-то"
    ..В предложенной выше теме-ссылке, имхо, есть (?) пояснения?
    Если нет, прошу принять базовые формулировки .."идеи":
    1. Точка врезки РБ делит контур насоса на а) зону напорную б) зону разрежения.
    2. Напорная зона располагается с напорной стороны насоса до точки врезки РБ.
    3. Зона разрежения - от точки врезки РБ до всасывающего патрубка насоса
    4. Величина разрежения или напора = потерям напора (= /г/сопротивлениям) на этих участках.
    А что (?) там, в зонах, расположено - г/стрелка, краны, фильтры, ...трубы...:faq:
    - это всего лишь те самые г/сопротивления, которые и определяют "величину разрежения или напора" на соответствующих участках (зонах).
    Из всего этого следует - разрежение на всасе насоса, практически, полностью, можно убрать,
    расположив врезку РБ непосредственно перед всасывающим патрубком насоса.(!)
    Непосредственно! все фильтры, краны и проч. при этом будут "дальше" от всаса насоса.
  4. lindros
    lindros
    lindros
    Да, я читал эту тему. Но про гидрострелку видимо не так себе представлял.
    Эм... Ну в общем, так как я ен хочу переносить насос на подачу, мне все же следует перенести РБ на "всас" насоса?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас виден не один (!) насос.(неподключенный)
    Если и он (?) будет качать "в г/стрелку", то в его контуре тоже возможен "вакуум".
    Общим решением, будет таки то, что в "иллюстрациях" выше.
    РБ -вблизи / на ГС, а все контуры с насосом на подаче рабочих контуров
  6. lindros
    lindros
    lindros
    В целом, схема с тремя контурами (первая, на голубом фоне) - как раз мой случай. Отопление, бойлер косвенного нагрева, теплые полы. Видимо, логичнее развернуть насос с обратки на подачу в контур. На данный момент собран пока лишь один контур из трех - отопление радиаторами.
  7. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Кондиционерщики заливают в систему тосол и антифриз тоже подкрашивают и теплоноситель на этой основе краситель где идет утечка ищется уф лампой
  8. lindros
    lindros
    lindros
    Бокал вина за этот форум и ваши советы! 6 дней - полет нормальный. Давление стабильно держится на одной отметке. Дело было в высоком давлении в РБ.
    Большое спасибо за помощь!
  9. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Всем привет, у меня возникла схожая проблема:
    - собрана комбинированная система радиаторы + ТП. Накачал в систему теплоноситель (вода) до давления в 1АТМ. Электрокотел включил на минимум 2кВт. Падает в системе давление до 0 - не держится. Пробовал подпитывать до 2-х атмосфер - так же падает до 0. Протечек нигде нет - все перепроверил несколько раз - сухо. Куда девается давление?
    При падении давления проверял наличие воздуха в одном из радиаторов - открутил немного кран маевского - в него засосало воздух (именно через кран в радиатор начало засасывать).
    Расширительный бак пока не подключен.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как вы запускаете отопление без расширительного бака? И какие после этого вопросы?
  11. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    В тестовом режиме =)
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда и воду можно было не заливать. Раз только в тестовом. Чего уж там.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::cool: а то что вода при нагревании с 20* до 90* имеет свойство расширяться ~ на 4%, это как? тоже тест, порвёт не порвёт СО.
    P. S. Вода в условиях СО субстанция несжимаемая.
  14. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Я не зря написал "тест" и 2кВт - температура подачи не более 30С, есть предохранительный клапан в группе безопасности котла. Ваш сарказм и оппонента выше - непонятен, оттачиваете остроумие?
    Вопрос был в другом - куда уходит давление в системе? Пока увидел совет подключить РБ, он у меня стоит, но он не накачан, поэтому линия к нему перекрыта - займусь этим, проверим что будет дальше.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В вашей системе с закрытым РБ любое изменение температуры теплоносителя, на любом участке системы вызовет изменение давления.
