Методы поиска и обнаружения утечек в системе отопления, скрытой в бетонных полах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Burubek, 02.01.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нет, просто предупредили "тестовые испытания" хороши летом по тёплой погоде, а когда зима на пороге шутки чреваты.
    Опрессуйте систему испытательным давлением и не занимайтесь игрой в песочнице
    Котёл отсекается вместе с группой безопасности и испытывают магистрали \ радиаторы 4 .. 6 bar.
  2. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Похоже дело оказалось именно в этом, не ожидал таких перепадов давления при понижении окружающей температуры. (бак был отключен, т. к. был "спущен", накачал и подключил его к СО)
    Согласен, но иногда реалии расходятся с фактом, вышло так что отопление приходиться запускать в начале холодов.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Архитекторович, я уже где то здесь писал, что при заполнении и опрессовке системы из металлических труб, летом, ппи первоначальном опрессовочном давлении 12 бар, спустя пару часов давление самостоятельно поднялось до 17 бар.
  4. omax
    omax
    omax
    Харьков
    Добрый день. Может у кого то из вас есть светлые конструктивные мысли по моей проблеме) У меня падает давление в системе. В системе имеется газовый двухконтурный котёл и десять радиаторов, восемь из которых находятся в доме, а остальные два в летней кухне. Давление падает с 1.5 до 0.3- 0.5 за неделю. Проблема в том, что вся разводка зашита гипсокартоном. Котёл и летнюю кухню отсекал - проблема остаётся. Значит течёт где-то в доме. Трубы металопластик. Видимых следов и потеков нет. Падение давления происходит ночью, когда котёл редко включается, тоесть течёт на холодную. И летом при выключенном отоплении подпитывал систему 2-3 раза за весь сезон. У кого какие мысли есть как найти утечку не разбирая стены?) Система двухтрубная.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Только экстрасенсов привлекать, по другому никак. А вообще это неизбежная расплата за красивость, когда трубы прячут в стены. Если Вас действительно волнует необходимость поиска утечки, то вскрывать стены всё-таки придется :(
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну зачем же так кардинально? Для начала помучаться немного надо, опрессовать повышенным давлением, я думаю 6-8 бар будет достаточно. Хотя начать нужно с проверки расширительного бака, и его настройки.
  7. omax
    omax
    omax
    Харьков
    Хорошо, как проверять расширительный бак? Осенью проверяли - все было впорядке. Вода все равно куда-то уходит. И началось это после установки термостата и поднятия температуры теплоносителя до 80 градусов. А временами может было и больше.
  8. omax
    omax
    omax
    Харьков
    Уверен что течёт на соединении. Вопрос как сузить зону поиска, а соответственно уменьшить количество разобранных стен. Есть мысль купить эндоскоп, просверлить отверстие и проверить соединения. Правда не знаю насколько всё будет видно через эндоскоп. Проверять думаю на холодной системе.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Отдельными участками.
  10. omax
    omax
    omax
    Харьков
    Отпрессовать воздухом?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и воздухом, но водой лучше.
    Расширительный бак проверяется отключенным от системы, что бы небыло подпора со стороны теплоносителя, давление в воздушной полости делается на 0,2 бар ниже рабочего давления СО.
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Воздухом есть шанс услышать шипение и определить место утечки.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С такими редкими подпитками говорящими о очень небольшой утечке (если она есть), очень мало шансов услышать шипение.
    Хотя можно и попробовать для начала:)
  14. omax
    omax
    omax
    Харьков
    Ещё... Скажите, могло ли послужить причиной течи высокая температура теплоносителя? И на каждый радиатор получается два соединение по трубе ?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я на 80% уверен что проблема в плохо работающем, или не настроенном, или недостаточного объема расширительном баке. В любом случае начинать нужно с него.
