Методы поиска и обнаружения утечек в системе отопления, скрытой в бетонных полах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Burubek, 02.01.15.
  1. omax
    omax
    omax
    Харьков
    Давление в расширительном бачке проверил - было 0,9. Подкачал до 1,0. Тоесть дело не в расширительном бачке. Думаю попробовать вариант с эндоскопом и фонендоскопом.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если подпитывали, то РБ скорее всего ни при чем, ну, вода же должна куда-то деться. И это, "Вы или крестик снимите или трусы наденьте" :) Вы цены на них видели? Эндоскоп штука недешевая, особенно тот, в который можно что-то реально рассмотреть. Однако этих затрат Вам не жалко, а разобрать стены затратно - не вижу логики.
    Могло, особенно, если металлопластиковая труба куплена с ближайшего строительного рынка и привлекательно дешевая. Могла просто лопнуть при повышении температуры, то, что на ней, скорее всего написано 95С, так это не "рабочая", а кратковременно-допустимая величина. Опять же, если фитинги цанговые, а не пресс, то при больших качелях по разнице температур течь практически неизбежна. Да и в СП по монтажу монолитить МП фитинги запрещено, требуется устройство лючков.
    И еще, ну, купили Вы эндоскоп, насверлили дыр в стенах, рассмотрите все фитинги, а они сухие или за малостью течи Вы ничего не увидите. Или окажется, что течет межсекционная прокладка радиатора внизу, допустим?
    Короче, если утечка большая проблема, то стены разбирать сейчас. Если частота и объемы подпитки мизерны, то стены все равно разбирать, но уже летом.
  3. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Фигня. Фитинги бегут, как опресованные так и цанговые. Так начало ОС сначала ПОТЕК прессованный так его отопленщики заменили. А цанговое сам смог подтянул. Вот сижу нервничаю. дай бог чеб не потек. 2 дня будем отсутствовать. А без отопление никак -32.
  4. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Да забыл упомянуть после того как потек опресованный приезжали переопресовывали но результат нулевой.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так это 95% неправильный монтаж. Об этом же говорит попытка повторного обжатия.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Подскажите пожалуйста, какая зависимость от количества теплоносителя и объёма гидроаккумулятора? У меня около 100 литров, какой объём ГА должен быть?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Во первых не ГА а РБ, это несколько разные устройства. Объем расширительного бака принято брать 10% от объема системы, в вашем случае это 10-12 литров.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Если будет больше, это критично? У меня сейчас стоит на 30 литров (красного цвета)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточный литраж озвучен выше.
  10. Kariot
    Kariot
    Kariot
    Коллеги, столкнулся с дилеммой: в системе хаотично прыгает давление. Перепроверил всё: все внешние соединения под лупой разглядывал и пускал холодную воду, чтобы не испарилась, давление паспортное и не падает. Кроме насоса есть ли ещё варианты, что может вызывать столь забавное явление?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Давление где?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И насколько "хаотично"? Насколько высоко/низко?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где находится манометр в системе? До или после насоса?
    Температура и мусор в ФГО.
  14. Ilona1983
    Ilona1983
    Ilona1983
    Добрый день, уважаемые посетители. Посоветуйте из доступного в провинции.
    Котел Leberg Design. АГВ. Новостройка. 2 года. Все было хорошо. С 25. 02 стало падать давление в сутки на 0.5-0.8. Были два мастера. Мучали расширительный бак. После этого давление стало уходит быстрее в два раза. Отключали отопление. И сообщили, что котел исправен, утечка в трубах.
    Отключали по очереди радиаторы. Их 6. Прикрепляли бумажки, с лупой, фонариком, ничего не нашли.
    Был товарищ с тепловизором. Не нашел ничего и сказал, что это котел.
    Что мне делать? Благодарю за любой ответ
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все утечки ищутся на холодный теплоноситель
    тепловизор тут вообще никаким боком
