1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Velox или техноблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ллюбитель, 02.01.15.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...посчитал сейчас техноблок - самая дешевая панель получается 1600 р, т. е. мне на дом надо на 600 тыров округлённо. Это за опалубку, пусть даже несъёмную. Причём половина из этих денег - фанера, которая потом без надобности...как-то это неправильно...
  2. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Немного не так. Был не звук громче, а именно вибрация - гул что-ли какой-то. Подозреваю, что это "работа" фундаментной плиты - она всей площадью лежит на грунте и принимает вибрацию на себя. А далее по бетонным стенам. Как-то так.
    Проблема именно в вибрации. Просто звук не проникает.
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Так это уже с утеплителем и каким-никаким фасадом получается? Если так, то практически даром.
  4. 5851077
    5851077
    а вы попробуйте рассчитать, сколько будет в кирпиче или блока то на то и выйдет скорее всего если не дороже
  5. 5851077
    5851077
    Lucky10, про ангар согласен, без оскорблений пожалуйста) :victory:
    с фасадом еще работать нужно, расшивку переделывать, чистить.
    да буду красить, а серость из-за экономии, но пока и так постоит. ничего страшного
    . у соседа дом стоял почти год без отделки, панели крутить почему то начало.
    а где посмотреть крепление плиты и утеплителя? на сайте не могу найти
  6. 5851077
    5851077
    а вам фанеру на весь дом посчитали? берите на 3 ряда, она оборачивается, мне так и считали.
    фанера потом пригодится, вот увидите, стройка же на доме не останавливается)
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я выбрал выше самый дешёвый - гладкая плита со "срезаной фаской", т. е его ещё красить надо. Да, он тёплый, я знаю. Но 300 тыр (лишка фанерная) - это для меня существенная сумма.
    О кирпичах речи не идёт...
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ок! Уже малость сэкономили...думаем дальше...
  9. 5851077
    5851077
    а зачем столько фанеры? вы не спрашивали, или у нее цена заоблачная? дом собирается по рядно же
  10. 5851077
    5851077
    А расчет можете прислать или выложить?
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @5851077, на сайте ТБ всё выложено, посчитать не сложно и самому:)], т. е. если взять на три ряда, то сэкономим порядка 170 тыр, я сперва просто всё в кучу посчитал - фанерка на блок...
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    ни в коем случае не хотел обидеть :hndshk: просто наблюдаю творения садоводов, и не знаю - то ли плакать, то ли смеяться. я к тому, что материал (техноблок) весьма интересен по цене/качеству (три в одном получается), если б внешку довести, разбавить чем-то. например, облицовка техноблока под дерево или клинкерный кирпич бывает?
    фасад не смотрится когда он однообразно серый, за исключением дизайнерских вариантов "под средневековье", но там красоту дает формы - башенки, колонны, закругления и т. п.
    вы про крепление велокса? примерно так:
    только велокс очень дорого выходит. наверное сравнимо с техноблоком, только у него никакого фасада нет.
  13. 5851077
    5851077
    Как крепиться, теперь понял. это же типо проволоки диаметром 4-5 мм?
    а потом после отделки фасада эта проволока не зацветет?
  14. 5851077
    5851077
    так вы уже сэкономили 170! получается что если было 600 то сейчас 430! вообще пестня)
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Лично у меня, стяжки "похоронены" под тремя слоями штукатурки/шпаклевки. Перед нанесением первого слоя штукатурки, как и положено, все стены вместе с наружными частями стяжек грунтовались, + отдельно стяжки антикром. Примерно так:
    Доступ влаги к ним практически исключен. Если опять сомнения, то никто не запрещает их срезать, но мое мнение - это лишнее.
