Нужен ли ЭППС на втором этаже в пироге теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 02.01.15.
  1. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Можно и дешевле разметку найти. Например, ту же армирующую сетку, к которой крепится труба.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    чего чего? от какого чего подрыва?
  3. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Когда бетон жидкий, в щели ЭППС может затечь.
  4. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Да все что угодно, руки же не выкручивают.
    Кто как хочет.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ЭППС обычно с четвертью - не затекет. Ну если уж очень страшно тогда простого полиэтилена достаточно
  6. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Так и было при советах, обвернуть плёнкой.
    Я же не против.
    Мне интересен ответ на Ваш вопрос.
    Пока ответа нет.
  7. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    У меня вот аналогичный вопрос и ситуация. Дом с отоплением ТП на первом этаже. Дом очень хорошо утеплен и очень инертный (на дельту 1гр дом расходует примерно 180вт при площади 270 метров, при дельте 50 гр общее потребление 9 квт).
    Сейчас топлю только полом первого этажа. Второй этаж топится сквозь ЖБ перекрытие. В морозы температура там на 3гр ниже чем на первом. Т. е. надо совсем немного "дотопить".Думаю, менее 1квт на весь этаж. Вот я тоже склоняюсь к тому, что утеплитель совсем там не нужен. Максимум в ванных комнатах, чтобы пол потеплее был (как ни крути, все же жб плиты будут оттягивать часть тепла, но с этим легко бороться, уменьшив подачу в первый этаж)
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Vay1979, зависит от конструкции Вашего дома. Если плиты перекрытия концами не образуют мостиков холода, то правильно при проектировании теплых полов учитывать количество тепла, которое будет поступать с теплых полов второго этажа на первый сквозь плиты. И уменьшать соответственно мощность ОП в помещениях первого этажа.
    Если же плиты выходят торцами на улицу или расположены торцами близко к улице, то потребуется утеплитель. Или будете теплыми полами отапливать улицу. Естественно, это утрирование. Нужно подсчитать сколько Ватт будет уходить на улицу и решить, приемлемо ли это.
  9. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @Inchin, я же написал потребление дома. У меня все отлично утеплено. Плиты и так теплые (сквозь перекрытие второй этаж отапливается так, что температура там всего на 3гр ниже, а если на улице 0 гр так и того меньше). Если их еще на несколько градусов нагреть то ничего не изменится.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если для Вас неактуален мой совет - не пользуйтесь им. Писал не только для Вас, а для всех.
  11. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    А как это сосчитать простому человеку?
    Я почему спрашиваю, строитель может построить так что нам и не снилось.
    Расчету это ну никак не поддается, даже если стоишь рядом круглые сутки.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Например, прога Овентроп 5.0 уже прекрасно рассчитывает мостики холода. Т. е. это расчету поддается, если Вы конечно строите по проекту, а не "без руля и без ветрил", где Ваши строители строят кто во что горазд.
  13. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Для людей можно пример привести, с цифрами? А люди сами решат, или спросят.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Если интересно, то могу выложить пример расчета в Овентроп ОЗЦ 5.0 теплопотерь моего дома.
  15. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Интересно получить ответ на вопрос ТС, может даже не четкий.
    То есть, фактически нужно смоделировать ситуацию с ЭППС и без него.
    Тогда будет более понятно, что спрашивать далее.
