Нужен ли ЭППС на втором этаже в пироге теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 02.01.15.
  1. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Ребят утеплять нужно и на 2ом и 3ем этажах, иначе столкнетесь с тем, что теплоноситель будет остывать быстрее нужного, а полы будут не такими теплыми в целом, тепло распростроняется не только вверх, возьмите медный провод, под углом 45 градусов зажмите и верхний конец к пламени, сразу поймете в чем фишка :) Тут говорили про излучение, при этом забыли, что плиты так же могут излучать тепло вниз первого этажа, при этом остывая. Но на втором этаже слой утепления может быть меньше в среднем 2 раза.
    Стоит сказать, тут я скорее теоретик, нежели практик.
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Предлагаю обязательно утеплить. Если не ЭППС под трубы, то ППС или каменная вата на потолок первого этажа. Подобную ситуацию имел сам, только с первым этажом ТП и отапливаемым подвалом. Причем сначала пару лет эксплуатировал ТП вообще без утеплителя. И только в этот сезон утеплил потолок подвала. Причем, даже обычный фольгированный пенофол кое-как приклеенный на потолок подвала (он же низ ТП), дал повышение температуры на поверхности ТП в среднем на 0.3 - 0.5С. Вот здесь есть подробнее:
    https://www.forumhouse.ru/threads/182068/page-6 на последних постах.
    Температура же в подвале у меня, после утепления потолка, реально упала на пару-тройку градусов.
    Так что низ ТП, если он ничем не закрыт и не утеплен, реально отапливает помещение под собой, несмотря на кажущееся утверждение, что тепло все равно идет вверх.
  3. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    На днях планирую заливать стяжку второго этажа... решил все-таки сделать хоть какую-то подложку под ТП... начал смотреть с пенофола, как-раз с фольгированного, понимая что фольга с бетоном не айс! ...(думал что подешевле взять)...начал считать, получается пенофол (или как там его) 12тыс. на 120м3, а экструдия 20мм в Леруа 10тыр на мои-же 120м2...тем более мне стяжка нужна 80мм от плит перекрытия...получится экономия на растворе! А решил я утеплить все почитав Вашу тему @Обычный, спасибо!
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Traktoristekb, по поводу фольги: бетон, имея (по-моему) щелочную состаляющую вступает в реакцию с фольгой. Об этом есть утверждения на форуме. В результате реакций фольга "съедается". Так что прямого контакта между бетоном и фольгой быть не должно. Если решили использовать фольгированый пенофол, или другой подобный материал, положите например полиэтилен на пенофол, и только потом заливайте стяжку.
  5. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Да, спасибо! я знаю что бетон "съедает" фольгу! просто смотрел недорогой утеплитель под стяжку... экструдия 20мм оказалась дешевле!
  6. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    @Обычный, у ТС немного другая ситуация.
    Первый этаж отапливаемый, нужен ли тепловой разделитель на втором.
    Без утеплителя минус в такой системе - зависимость поэтажного регулирования температуры (если все остальное хорошо). Причем, если для одного этажа зональное регулирование приемлемо, то для этажного зависимого - рекуррентно. Что несколько осложняет тепловой комфорт.
    Вопрос только насколько.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Valeriy123, Сорри, внимательно не читал.
    Я думаю, тут в комплексе нужно смотреть, включая:
    - и какой тип потолка будет на первом этаже: подвесной, натяжной, гипсокартонный...
    - и как все-таки ТС планирует: ЭППС под трубы, или вату (ППС) на потолок...
    - и даже аккустическую составляющую: плиты и стяжка без утеплителя звук со второго этвжа передают намного лучше.
    По мне - я бы все равно без утеплителя не делал. Даже провод к люстре, если ТП изолировать, будет находиться в более комфортных температурных условиях - приятная мелочь.
  8. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Я с Вами полностью согласен. Даже искал антишумку, но цена и технические трудности реализации ... все свели на нет. Решил 2 см ЭППС, может и нашкребём к лету.
    А так стремно, больно много денег и времени может уйти в никуда.
  9. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Добрый день!
    Кто может подсказать нужно ли выравнивать пол перед укладкой ЭППС на площади 64 м. кв? перепад в 5 см все сходит в середину!
  10. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Я выравнивал только те бугры, которые смогли бы ЭППС переломить при наступании на него. А основной стяжкой выровним идеально. И да, потолще стяжка над трубами ТП - равномернее температура поверхности пола.
    З. Ы. это не вопрошающему, а для будущих читателей.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Если основание неровное, то его можно выровнять песком, а потом сверху положить ЭППС (чтобы его не переломило).
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Не нужно класть полистирол.
    плита перекрытия будет выполнять роль теплоаккумулятора
  13. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Поясните, в чем проблема? Теплый пол отапливает помещение под собой, да пусть отапливает это разве плохо?) Температура же в подвале, после утепления потолка, реально упала на пару-тройку градусов. И? В чем прикол, что в подвале стало холоднее на три градуса, слишком жарко было? так можно было убавить подачу в подвал, зачем утеплять то?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП рассчитывается на отопление помещения над собой. в результате обогрева под собой над собой может не хватать. это как уменьшать радиатор .
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Классические пироги. Засыпка, песок щебень, то что более доступно.
    1этаж пенопласт, пленка, сетка, трубы и бетон.
    2этаж
    Шумоизоляция 20-30мм
    Пленка
    Сетка
    Трубы
    Бетон
    Если 2 этаж панели так криво стоят, 3см это много, то выравниваешшь песком.
