TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Забавно читать такие комментарии...:)
    В данном конкретном случае можете использовать любые соединения - скрутку, пайку, обжимку, клеммники. Главное обеспечьте хороший контакт и изоляцию...;) После пайки главное обязательно отчистить флюс и использовать припой правильной температуры (последнее в случае комнатного термодатчика не имеет значения).
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Все зависит от типа датчика. Если датчик NTC 10 кОм - то ему эти омы от пайки и провода 10 метров ну вообще никак. Но как говорят аудиофилоы - только отожженая медь и скрутки. Ну будет там не 20,5 С, а 21,5 С - на откорректируете по личным ощущениям. А вот у ДРУГИХ датчиков может быть работа не по сопротивлению, а по генерации ЭДС. И там удлинение возможно только таким же проводом как и у самого датчика. И только скрутка - тк может быть падение ЭДС на припое, искажение сигнала на припое как на полупроводнике.
  3. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Вчера замерил расход пеллет при минус 15-20 вышло 2 мешка по 15 кг в сутки. Думаю нормально на 2 этажа 120 квадратов потолок 2,8. В доме 21-23 температура. С новым годом!
  4. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    С Новым Годом! Очень хороший показатель!
  5. simvol
    simvol
    simvol
    А какую задали температуру теплоносителя?
  6. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Край стоит 75. А так система на температуру воздуха настроена 26 отрубает. Но датчик за камином поэтому в доме 20-23 примерно.
  7. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    А температура воды 65 примерно держиться, насос настроен на 55.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    У нас в Краснодаре есть один умелец который заставил датчик температуры воздуха работать на обратке теплого пола. Весьма интересное решение, но инструкцией запрещенное.
  9. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    А я просто не стал резать удлинять датчик температуры воздуха! На сколько хватило от котла отодвинуть так и повесил его! Меня не парит что показывает он 26, а в доме 21-23.
  10. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Что значит насос настроен на 55? Им что у Вас не камин управляет?
  11. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Камин и управляет! Включение на циркуляцию 55 гр.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @лесникморя, А все так делают. Корректировку на 2 градуса ставят - зарницы по датчику и в комнате. У некоторых Итальянцев он, не поверите наружу не выведен. Лежит внизу у контроллера. Тоже корректировку делать надо. Но вообще Микронова воздухоориентированный контроллер.
  13. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
  14. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Большое фото блин получилось!
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    По моему это салют на новый год! Что за точки?
