TERMAL 23 аквакамин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.
  1. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Тоже не понял, что это за иллюминация
  2. simvol
    simvol
    simvol
    Похоже опилки тлеют
  3. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Опилок нет! Все пеллеты проходят очистку. Так не всегда у меня. Это на стенке противоположной стеклу, хрен знает почему! Надо проанализировать это. ;)
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Странно, видел такое в ОЧЕНЬ больших котлах - горение отложений сажи на стенках с более низкой температурой. Тут такого быть не должно.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сажа и горит. Видать, присутствует не полное сгорание конкретно в этом агрегате.
  6. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Здраствуйте если я не ошибаюсь по вашим фото камина дымоход, увас идет в щит .
  7. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Дымоход уходит в кирпичную трубу высотой 9 метров
  8. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Доброго дня!
    Наконец-то в выходные закончил обвязку камина, заполнил систему и попробовал его запустить...
    Свояк привез пару мешков пеллет, 6мм, светлые, вроде нормальной длины, больше информации предоставить не могу, т. к. пока в них не разбираюсь...:)
    Первые впечатления - ну какой же он неспешный...:) Поначалу думал - не работает... Оставил, пошел покурил, вроде все зажглось и через некоторое время вышел на рабочий режим, нагрел воду, запустился насос и пошла теплая водичка по трубам... На радостях выпили по рюмочке за успешный пуск, да не тут то было... Приходим, камин потух с сообщением нет пеллет...:( Но пеллет-то пол бункера... В общем выяснили - заклинен шнек. Вытащили пеллеты, прочистили, запускаем, опять через некоторое время клинит шнек...:( Разобрал камин, добрался до узла подачи - это просто пипец какой-то...:( Мотор с редуктором просто висит на валу шнека, а чтобы не прокручивался сбоку приварен упор... А сам шнек посажен без подшипников, на втулках, с приличным люфтом. Понятно, что даже если эта схема и может работать, то не долго...:( Делать нечего, из подручных материалов, соорудил нормальное крепление редуктора с мотором (затрат на 3 копейки даже дома, а уж на производстве и говорить нечего, да и на редукторе есть готовые посадочные отверстия). В общем собрал все, проверил без пеллет - все работает. Засыпаю пеллеты, опять через некоторое время шнек клинит...:(
    Времени на дальнейшие эксперименты не осталось, продолжу сегодня...
    В общем прошу помощи зала...:) Куда копать?
    Вроде сам шнек без редуктора с пустым бункером легко крутится руками, ничего нигде не заедает.
    Остается 2 варианта: редуктор или двигатель. Попробую сегодня включить движек с редуктором отдельно и проверить усилие на валу редуктора удерживая его руками. По двигателю - визуально все нормально и контакты и обмотки. Может чего с напряжением питания? Какое оно должно быть? Там 3 провода, чего и как мерить? Электромагнитная муфта между движком и редуктором вроде нормально каждый раз срабатывает...
    Да и еще обнаружил глюк в прошивке (видимо). При попытке теста шнека через техническое меню, на экране значек включения шнека появляется, а питание на движек не подается. Приходится тестировать через load initial...
  9. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @admlaz, ждем комментария от специалистов Терма. У меня тоже 20-ка, описанием конструкции узла подачи огорошили, хотя пока серьезных проблем с этим не было, за 1,5 года эксплуатации застревание происходило дважды.
  10. Law2004
    Law2004
    Law2004
  11. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Я вообще не очень понимаю как пеллеты могут блокировать металлический шнек с редуктором, он просто должен их в труху перемалывать... А вообще мне видится тут софтовая недоработка. Гораздо правильнее было бы в каждом цикле подачи 3/4 времени крутить шнек в одном направлении и 1/4 в обратном. И блокировок бы не было и пеллеты лучше сыпались...;)
    Пока заказал ребятам в цех переходную пластину. Отверстия сознательно чуть больше, глядя на качество сборки, проще будет отцентрировать. Ну и с величиной проставок поиграюсь...
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Прочитал пост, оправил письмо в личку.
  13. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Добрый день! Если проблема, изложенная @admlaz, является типичной для Термал20, буду благодарен Вам за предоставление мне информации, направленной в адрес @admlaz,
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Нет там типичной проблемы.
    Поэтому и стараюсь сначала разобраться сам, прежде чем рекомендовать, что либо производителям и продавцам и уж тем более Покупателям, которые уже сами пытаются сами решить задачу.
    Это действительно трудно убеждать людей в том чтобы сначала позвонить производителю, а уж потом действовать самому.
  15. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    @Мышевечный, а чем бы Вы мне помогли по телефону? Спросили бы о наличии стабилизатора, я бы ответил, да, есть, а дальше...
    А вот узел крепления редуктора, точнее его отсутствие - это серьезный технический косяк...:( Тут как в поговорке - кто кем вертит? Кошка хвостом или хвост кошкой?...:) Не, ну где-нибудь в лабораторных условиях этот подход приемлим, когда пытаетесь подобрать привод. каждый раз выкручивать 5 болтов вместо одного может и долго, но в серию такое пускать нельзя...;) Тем более когда сам шнек не на подшипниках, а на втулках. С продольным люфтом в пару миллиметров нужно чтобы вал находился устойчиво в среднем положении, а не в крайних, где он будет испытывать большее сопротивление и будет быстрее вырабатывать втулки. Да и вообще о чем тут говорить, 4 болта в штатный крепеж редуктора это не те затраты...;)
